Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 15
Sergey87 +1 Такая же ситуация. Основание у тайфуна холодное даже при разгоне и 3200 и 3600, а в ТаТе и кортемпе космические градусы. В простое 52 а в нагрузке за 70 и это зимой..
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
прошу совета!!! даже помощи! мой проц гоница стабильно до 3ггц, во всех тестах e6600 показывают стабильность от 3.4 до 4. если разгоняю больше, он или вообще не включается(приходится ждать пару мин) или виснет через некоторое непродолжительное время. это потому что я память не разгоняю или что? у кого p5b deluxe можете подробно рассказать что именно в биосе менять, я в этом деле начинающий.) напишите прям в каком пункте что ставить для хорошего разгона. заранее спасибо
Последний раз редактировалось sayrus-x 03.03.2007 1:44, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2006 Откуда: Москва
Проверено E4300.
L640-3шт.3Ггц стабильно на 1.425V.Дальше нет стабильности,даже с сильным повышением напруги(1.600V).
L643-2шт.Тоже что и L640.
Приехали новенькие L649.Проверены 2 камня.Оба 3.4Ггц 1.475V стабильно и не натужно.
Понижать коэфициент и соответственно повышать FSB нет времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2006 Откуда: С-П.б
Здравствуйте товарищи. Вчера был приобретен процессор Core 2 Duo Е6300 степпинга L2 и в данное время активно разгоняется - если интересно о резалтах разгона отпишусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Тоже добавлю немного статистики по 4300. На стабильность не тестил. Только прогон 4М супер-пи. Плата - P5B, 1.55В, Box cooler
Пара L649 на подложке/Q645A на крышке - 3500 MHz (390x9, при КУ 8х один продвинулся до 410 МГц, второй перестал стартовать при превышении 400 МГц FSB, но при этом с множителем 9х грузит винду при 402 МНz FSB)
5 шт L649 на подложке/L649F на крышке - лишь один осилил 3400 (380х9, при сниженном КУ те же 380), остальные - 3200-3300. Добавлено спустя 3 минуты, 50 секунд Да, плата ревизии 1.04G - доступты те же регулировки напряжений что и на делюксе - кроме увеличения напряжения на CPU больше ничего не помогает "продвижению" по FSB, даже при снижении множителя.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2005 Откуда: Севастополь Фото: 19
Протестил 20 процов(E4300). Все из одной партии 17.01.2007. Резалты практически у всех 330-335x9 1.35-4.5v.
Выделились лишь 2 проца один заработал на 365х9 1.4v, другой 389x9 1.6v. Оставшиеся процы буду тестить в понедельник.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
overzealus
overzealus писал(а):
1. Везде пишут, что при разгоне желательно отключать телпо- и энерго-сберегающие возможности процессора (SpedStep, C1E, TermalMonitor 1, 2), прочие дополнительные вроде технологии виртуализации. Вот я не могу понять - зачем это делать???
Потому что они - 1. Снижают производительность. 2. Могут приводить к глюкам с частотой шины при разгоне. 3. Снижают предел разгона процессора.
2. Кстати, в утилите RMClock есть возможность активировать C2E, C3E, C4E. Стоит ли?
Ответный вопрос - оно вам надо? Если и так всё работает?
3. У меня все утилиты (Everest, RMClock, CoreTemp) показывают разную температуру ядер, при чем заведомо неверную - RMClock показывает 13 градусов, а Everest и CoreTemp показывают 20. Но при этом Everest и ASUS PC Probe 2
Уже говорили - используйте термопару. Это лучший вариант. Программные способы измерения никогда не дадут точные значения.
_________________ Intel Inside ;-)
Последний раз редактировалось Foxtrot 03.03.2007 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Тестил свой Е4300 на макс. частоту.
На напруге 1.425 (+0.1 MCH, PCI-E=100, 5-5-5-15 2:2) дошел до 360х9. Стабильно 1М Супер Пи. (резалт 18,984 сек)
А вот 365 брать вообще не хотел. Взялось только при напруге 1.55, +0.2 MCH. Супер пи - 18,719 сек. В тесте макс. темпа была 46 по данным эвереста, в простое 31.
При этом северный мост прогрелся очень сильно - палец обжигает. Дальше на нем напругу не повышал - мало ли чего. Дефолтный радиатор не справляется.
Потом решил поднять множитель на память (она у меня 6400, т.е. при 360 даже до номинала не дошла), но снизить FSB.
Получилось реально стабильная система:
FSB = 350, Vcore = 1.425, Vddr +0.3v, MCH +0.1v, 2:2.66 (память 800@931, 5-5-5-15). Резалт в супер пи 18,625 сек. Причем память наощупь еле теплая, без радиаторов.
Вопрос: сколько нужно ставить напругу на мостах на GA-965P-S3, чтобы шина была 400? (вопрос к тем, кто разгонял Е6*** на ней) как грееццо сев. мост при этом?
(биос F8) Добавлено спустя 3 минуты, 5 секунд Это не оффтоп, а просто развитие гипотезы, что из-за того, что проц начинает работу с FSB 200, он и гонится хуже, сильнее напрягая мосты на мамке.
А для Е4300 как раз требуется. Без поднятия напряжения MCH после перезагрузки после продолжительной работы на 333 частоты сбрасываются.
Если поставить +0,1 MCH, то все стабильно 24\7.
Потому тут и написал, что, походу, дело в проце.
BloodSnow Тебе Foxtrot уже прозрачно намекнул на то чтобы переместиться в профильную тему по твоей матплате. Сброс частоты происходит из-за кривизны гигабайта, но не процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Moscow
Если посмотреть например на результаты вычисления Супер Пи на е4300 и е6400 при одинаковой частоте процессора, то результаты на е4300 гораздо хуже. С чем это может быть связано?
Вот ACKet пишет Core 3.3Ггц-17.430сек, так у мнея при3,2 такой же результат на загаженной винде, а у BloodSnowвообще 360х9. Стабильно 1М Супер Пи. (резалт 18,984 сек)
Не надо - это практически бесполезно.
Уточню, что все эти печальные вещи - от платы, разгонные возможности которой могут уменьшиться при включении EIST.
Использование энергосберегающих функций через RMClock не повлияет на разгон и производительность.
Последний раз редактировалось Abdalla 03.03.2007 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
