Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Добрый день. Хотелось бы поинтересоваться у опытных пользователей по поводу разгона процессора i7-920 (степпинг D0). Я хотел бы немного поднять на нем частоту (примерно до 3.4 Ггц) для прироста производительности, но без вреда для процессора. FAQ-и разные читал, но в конце концов запутался во всех напряжениях, и теперь не знаю что делать. Через БИОС пока не решился настройки менять, пытался разогнать через утилиту Asus Turbo-V. Поставил BCLK 160 Mhz, CPU Voltage - 1.3V, DRAM Bus Voltage - 1.54V, QPI/DRAM Core Volt - 1,25V. И вроде бы все было нормально, тест в Евересте проходил без проблем, с температурой примерно 65 на всех ядрах. Но сегодня у меня уже не получается применить эти же настройки. Вылетает синий экран с надписью "Dumping Physical Memory to disc" и счетчик от 0 до 100. С чем это может быть связано? Может память не подходит для разгона? У меня такая: http://www.ulmart.ru/goods/178078/. Если не трудно, подскажите, какие нужно выставить напряжения через БИОС для разгона до 3.4-3.5 (а то я совсем в них запутался уже, высокие боюсь ставить; нужно ли менять память; и будет ли вред для компа при постоянном использовании на такой частоте? Вот конфигурация: i7-920 (D0), кулер Cooler Master V8, Asus P6T, Kingston KVR 1333Mhz 9-9-9-27 4Gb, GeForce GTX260, HDD WD black 750Gb 7200RPM, корпус Cooler Master Storm Scout, БП Thermaltake 750Вт. Заранее спасибо
Faeronгони исключительно из под биоса!!!! Софтовые проги для разгона это г, имхо. в факе, который ты читал, написано следующее: Q: Я впервые столкнулся с core i7, хочу разогнать но не знаю с чего начать... A: Для начала установите uncore х16, память х8, включите turboboost, включите LLC, отключите HT, отключите с-state, установите Vddr в 1.65 и Vuncore в 1.355в, BCLK установите в 185 и потихоньку (не забывая про vcore) повышайте проверяя стабильность.
частота проца равна BCLK*на множитель процессора( в твоем случае при использовании turboboost найдешь в настройках биоса) этот множитель равен 21. Для достижения нужных тебе 3.5 Ггц bclk должно быть равно 166 (166*21=3500 Мгц).
Попробуй, будут вопросы задавай
Последний раз редактировалось .fx 22.02.2010 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
На память ты маловато напруги установил. Поставь на память 1.6-1.65, QPI 1.335 Vcore 1.3. Лучше сразу в биос. С такими настройками камень наверняка заработает на 3.6-3.8.
Насколько я понимаю, тут указаны предельные значения напряжений для максимально возможного разгона данного проца. Я с такими значениями немного боюсь работать, тем более мне такая большая частота как 4ГГц и больше не нужна =) А что такое LLC?
Это я знаю, у меня вопрос был как раз насчет конкретных значений напряжений.
Если не трудно, можете написать как эти напряжения точно в Биосе называются? А то напортачить боюсь А что насчет моей памяти, будет ли она нормально работать в таком режиме при напряжении 1.6-1.65? Просто память то не оверклокерская, без радиаторов. И еще, есть ли смысл обновить БИОС?
это нормальные напряжения и делители для среднего разгона (не бойся у меня много стоит на авто(что не есть гууд) но работает все отлично) . LLC это LoadLine Calibration.
конкретное напряжение при таком разгоне тебе сказал alex1974
все будет нормально, при таком напряжении ddr3 очень мало греется имхо.
смысл есть, даст скорее всего стабильность разгона, или не даст
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: PS для разгона i7 до 3.5 не надо многое фиксировать в отличии скажем от q9550.
Запустил с BCLK = 170, напряжения выставил следующие: -CPU Voltage (Vcore) = 1.3 -QPI/DRAM Voltage (Vuncore) = 1.3 -DRAM Bus Voltage (Vddr) = 1.6 Ниже их ставить навряд ли буду пробовать Стресс-тест через LinX пройден без ошибок: #77 Нормальной ли считается температура процессора без нагрузки 46 градусов (на 10 больше, чем до разгона) И стоит ли пробовать повышать BCLK до 175 без повышения напряжений?
Оффтоп удалил. отредактировано куратором alex1974
Последний раз редактировалось alex1974 23.02.2010 1:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Если пойдёт то конечно ДА, а вот если температура станет преградой тогда думай сам, но по опыту знаю игры и офисные программы не могут и половины нагрева дать как даёт линХ
Всем большое спасибо, запустился с этими же напряжениями на BCLK = 181 (3800 Ghz), для бытовых потребностей больше мне не надо. Система стабильна после 15 проходов в Линксе.
Faeron писал(а):
ну вообще у меня не стоит задача разогнать его как можно больше,
Задача просто стоит неверно. Надо использовать тот разгон который доступен в пределах вашего охлаждения. V8 позволяет получить 4 ггц, если камень не сопротивляется почему не использовать возможность ? Поднятие частот почти не отражается на температурах, и на долговечности камня. Гоните до предела стабильности на этих напряжениях.
запустился с 186 (3.9 Ггц). Стресс-тест пока не запускал, но думаю, все будет в порядке. Температура в простое 42-45. Я понимаю, что напряжения, впринципе не высокие, но все же поинтересуюсь у опытных юзеров, будет ли процессор деградировать от постоянной работы именно в таком режиме, с такой частотой? И еще, как я говорил выше, сомневаюсь в своей памяти. У вас, alex1974, она более заточена под разгон, 1600 Мгц, наверняка с радиаторами.
Последний раз редактировалось Faeron 23.02.2010 1:26, всего редактировалось 1 раз.
Не будет. Vcore в пределах диапазона vid, все остальные напруги тоже ниже предельных значений. Т.е. твой камень эксплуатируется в рамках рекомендованных производителем. Спрашивается с чего бы ему деградировать ? ЗЫ: деградация крайне редкое явление, как и случаи выхода из строя интеловских камней.
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
У меня побывало вашей профильной памяти с 10-к планок, а может и больше... не считал. Какого то сверхнагрева на 1.65 вольтах я не заметил. Если вас это так беспокоит потрогайте рукой чипы если не обжигает - температура ниже 60 градусов.
Заточенность под разгон придумали маркетологи, если что то гонится, его заточенность имхо не имеет значение, это ж не нож Включение HT добавит градусов 10 (+/-). По поводу полезности этой технологии читайте в FAQ.
Сейчас этот форум просматривают: XimikF и гости: 21
