Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 202 из 302<  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
ckotick писал(а):
prick, чего могу сказать.. "у меня в линпаке 65(3,7 Ггц), в "красивых" играх не видел, кулер побольше и потяжелее" ©
зато системник в линпаке не слышно
как-то не хорошо сидеть на ultra-120 ex и уйти за критическую темпу :insane:
3.81 1.54в имею 50с в линпаке
Djafar Да я уж разобрал его, почистил и обратно собрал. Немного задолбался, честно говоря. С обычными компами всё как-то проще. А мысль про баллон со сжатым воздухом забавная. Я бы не додумался.
minomet писал(а):
Поменял пасту, убрал пыль с радиатора - стало 65 вместо 92 под нагрузкой! Теперь, пожалуй, можно и напряжение не снижать...
Нужно снижать..т.к. обычно у ноута под одним радиком и проц и видюха -снижая тем-ру на проце-автоматом снижаешь тем-ру на видеокарте,да и карлсон пореже будет включаться (а значит тишина :-) )
RB-C2? Легко.
По замечанию. Та ревизия ультры, что у меня, не оптимизирована под тихоходные вентиляторы (а с-флекс всего на 1200 оборотов). Однако, у меня есть "пространство для маневра" — могу ускорять корпусные вентиляторы с очень тихих 800 до нешумных 1300, что весьма серьезно сбивает температуру.
неудачный с3 :fingal:
Доброго времени суток!
Поиском пользовался, по ссылкам ходил, но в голове пока каша.
Разъясните, пожалуйста - я правильно понял, что температура ядер под нагрузкой выше градусов на 10 чем температура процессора?
Посмотрел температуру под нагрузкой - не знаю что и думать... скрин в архиве.
Термопаста из комплекта с кулером, есть тюбик алсила-3.
Температура ядер 68-70, и это зима, что летом будет - даже и не загадываю.
В корпусе в боковой стене напротив проца окно, дополнительный 120-й карлсон в морде, на винт дует. сквозняк, в общем, присутствует.
Что делать - менять СО, или все-таки для брисбана 65 нм ситуация не критичная?
Спасибо.
файл не прицепил сразу, ссылка
http://narod.ru/disk/402407001/%D0%BF%D ... 6.jpg.html
Спасибо.
1.Какая тем-ра в простое?Судя по скринам тем-ра под нагрузкой 100 проц.
2.Высоковато -посмотрел ваш кулер (вроде большой :-) ) и должен тянуть ваш проц.(все таки брисбайн -холодный).
Бескровные методы: заменить термопасту,проверить прижим,почистить радиатор :-) от пыли возможной.
Небескровные методы: здесь засада -т.к. более менее приличный кулер стоит как процессор. Поэтому не вариант (если только купить сразу хороший ,чтобы и на следующий процессор пошел - viewtopic.php?f=5&t=261087
Спасибо.
1. В простое - сейчас пишу, 30-32 по ядрам, как и было, из приложений только файрфокс и торрент-клиент. Если позакрывать все и мышку не трогать :) - 28 градусов
2. Спиритер - новый, пыли не было. Термопаста из комплекта поставки. Поставил вроде плотно, без люфтов, защелкнулся хорошо.
Сейча поставил такой кулер - http://www.glacialtech.ru/catalogue.aspx?pnum=21623
очень похож на такой, который в коробку с процессором кладут. Купил его сразу, когда камень покупал, потом взял "ромашку" спиритовскую и на ней сразу собрал, вроде как на запас и чтобы потише было. Шума не прибавилось, при прогреве S&M оба ядра выше 62 градусов не раскалились. :?: поставил тоже с родной термопастой, которая была уже нанесена на радиатор. Пока так оставлю посмотрю.
Вот и мучаюсь вопросом - первый криво поставил, термопаста дрянь стоковая была или люминь не той системы :-)
Вот еще интересно - снял спиритер, а на процессоре, на крышке по периметру буртик термопасты остался выдавленый. Т.е. теплоприемная площадка меньше по периметру крышки проца на 1.5-2 мм. Левак?
а на интеловских бокскулерах площадка вообще круглая, а проц квадратный. И что?
kovur писал(а):
Спасибо.
1.В простое -норм.тем-ры.
2.Спиритер -явно лучше,чем Иглу (тот который вы поставили взамен). Попробуйте алсил -и прижим поточнее проверьте (возможно даже снять матерь и все внимательно посмотреть в закрепленном состоянии -проверить отпечаток).
Всем доброй ночи!
У меня проблема!
Занимался разгоном, немного поднимал вольтаж, это ни к чему не привело, решил оставить так как было!
Потом установил AMD OverDrive, там пару тестов прошел, и все...
Перезагружаю комп, и у меня отказали термодатчики на ядрах....
В чем может быть загвоздка, и как ее решить?
TonusBoy, мб включили ACC в настройках BIOS (или в AOD)?
TonusBoy, такое явление возможно после разлочки камня.
Температура ЦП вполне актуальна (приближена к реальности). Еще раз повторюсь : Смотреть только на темпу ЦП, температуру на ядрах не смотреть в принципе !!!
Женщины ссорятся только с теми с кем потом хотят помириться, остальных они посылают.
Добрый день! Прошелся по ветке, понял что для Phenom II температура ядер - это цена на картошку в жарких странах, а ЦП зависит от настроений биоса. Печально конечно что на 758млн транзисторов не нашлось ни одного вменяемого термодатчика, ну ладно..
Вопрос такой - а никто не догадался мерять температуру точной термопарой, желательно поближе к кристаллу/крышке, и сравнить её с ядрами/ЦП? Имея такую статистику для пары процессоров и плат, можно примерно прикинуть кто на сколько врёт, и каким цифрам можно доверять, с поправкой +/- столько то градусов.
У самого к сожалению термопары под рукой нет, нескольких процессоров тоже. В интернете таких измерений не находил, поэтому тут и решил спросить.
Фото: 48
Насколько сильно влияет поднятие напряжения CPU-NB, на температуру?
Просто при разгоне с 2240 на 2520 и поднятием напряжения до 1.349.
Не было никакой разницы в принципе. 51-53 градуса линпак, при 3.64(280*13) v 1.5.
51 - первые 3-4 прогона, после корпус прогревается и уже стабильно до 53 хоть на 1-2 секунды тянет
Так может датчик мозголюб? т.к. идёт разлочка с Phenom x3 710 до х4 10.
9800X3D, 96G@6000-CL28-36, RTX 4090 AERO
zik3ak
на 1.35 разницу не заметил, если и влияет то слабо
[Sanek]
У меня термопара прилеплена к крышке, только не прямо над ядром, а ближе к краю самой крышки. Так вот в простое температура ядер 1 в 1 с показателями термопары. При нагрузке разница доходит до 7-9 градусов - сказывается отбор тепла кулером. Система в профиле. А вот те показатели, которые выдает моя мать по камню, врут градусов эдак на 15. Тут как лотерея - у кого то правильно меряет, у кого то не очень.
На вторых фенах довольно таки точные показатели. А вот по моим наблюдениям камни вроде Athlon II врут, особенно с залочеными ядрами
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Куратор или модератор - уж прикрепите что правильно смотреть температура процессоров поколения Феном 2 и Атлон 2 по сокетному датчику материнки. Уже смешно бред читать, который постоянно повторяется. Такое ощущение, что это не форум оверов, а собрание юзеров только, что купивших компы.
Зы. Не кого не хотел обидеть (а если обидел, то извиняюсь), но пора уже точку ставить. Не может процессор быть холодильником.
что нибудь предпримем, мне самому уже надоели повторяющиеся сообщения
Djafar
WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 12.12.2010 9:22, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! Дико начал греться проц. раньше все норм было, тут комп сам по себе вырубился. Выяснил что вырубается от перегрева проца, темпа в простое была 85град.. Поменял пасту, но все-равно сейчас в простое 67-73 град. Это температура ядер, у самого проца еверест показывает 34-38 гард максимум. В нагрузке темпа достигает 90-95 град и комп ребутится. Как решить проблему?
Скрин: http://saveimg.ru/pictures/12-12-10/c878e1a6d65d3f82aea2824297ba85cb.jpg
А мне смешно Ваш бред читать! Не все матери могут корректно темпу отображать, как допустим у меня. Как я уже выше писал - у меня темпа по ядрам один в один с термопарой. А второй атлон по ядрам врет бесспорно и что Вы на это скажете, тогда куда смотреть?
Если что то и прикреплять в шапку, то нужно указать, что каждый случай индивидуален, однозначная рекомендация только одна - термопара!
Сейчас этот форум просматривают: pypkin, solbadguy93 и гости: 25
