Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 202 из 654 • <  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 3
KillHunter 42- это с какой утилиты? Запустите CoreTemp, он считывает показания с ядер напрямую с проца, должно в районе 20 быть в простое
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 09.09.2011 10:31, всего редактировалось 2 раз(а).
42 температура крышки, ядра чуть холоднее 32-36
Добавлено спустя 36 секунд:
софт любой от асуса до аиды64
У меня тоже в простое 42, а в чем проблема-то? Вполне реальная температура, 20 там быть никак не может.
P.S.: Если почистить радиаторы и раскочегарить на полную все пропеллеры опустится до 34-36, не более.
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
Последний раз редактировалось maxuser 09.09.2011 10:34, всего редактировалось 1 раз.
42 по крышке?
и какой у вас кулер и термопаста?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
просто после х3 47макс при нагрузке и разгоне, 42 в дефолте и простое как то стремает
По крышке. В нагрузке до 62 сейчас, до 55, если почистить пыль. Grand Kama Cross, паста комплектная. Не вижу ничего странного в таких температурах. Разгон до 3,75ГГц, HT=2500.
х6 жруч в разгоне. А вот если 42 на стоке, тогда надо копать бивис на предмет автоматики :gun: .
Последний раз редактировалось maxuser 09.09.2011 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
KillHunter, если ядра в простое 30 и больше-здесь 2 варианта:
1. правильная калибровка датчиков cpu (обычно они врут в меньшую сторону на 6-10 градусов)
2. Крышка cpu плохо припаяна.
Это если без разгона и со всеми энергосберегающими опциями
maxuser писал(а):
В нагрузке до 62
а ничего что 62 градуса паталок х6
Фото: 3
maxuser, читать пробовал внимательнее? Температура ядер а не крышки должна быть в районе 20, т.к температура крышки мониторится биосом через алгоритм с этих самых датчиков ядер
соглашусь что возможны траблы с питанием проца, возможно завышает
Ну уж если не вырубается, видать, датчик все же врет на пару градусов :old_biggrin:
В любом случае, 62 - это получасовая и дольше загрузка всех 6 ядер на 100%, у меня в последнее время такое редко бывает, вот и подзадержалась профилактика.
cannibal_pro
А думать пробовал? 20 - заведомая брехня, на которую не стоит обращать внимания. У меня сейчас в комнате 22-23, некоторые ядра показывают 25, мне теперь радоваться небывалой эффективности творения японских инженеров или адекватно воспринимать показания датчиков?
KillHunter
78 по крышке, 46 по ядрам, как работает?
Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) #8748263
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Фото: 3
maxuser, я не писал что показаниям ядер нужно верить, я говорю что они должны показывать в районе 20, скинь разгон и увидишь, вот нашел о чём спорить, а у него за 30 переваливает- это не есть гуд,
это гуд в одном случае-калибровка датчиков верная, в чем я сомневаюсь
Ядра прогревают крышку. Температура крышки не может быть ниже температуры ядер. Не надо было прогуливать уроки физики и сейчас писать разные глупости.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Зачем Вы так строго? Просто у него в комнате наверное 10-12.
Фото: 3
Jetfigter2015 заполни профиль, и если ты не являешься обладателем х6, тогда ты и не представляешь о чем речь
Кроме проблем с законами физики, датчиками у Вас ещё и проблемы с воспитанием
Наоборот все же, ведь через нее теплообмен идет.
Фото: 3
Jetfigter2015
это у вас уважаемый проблемы с воспитанием, не зная матчасти писать незная что, это не уроки физики, где все точно и основано на теории в идеальных условиях, а реальные данные, в которых всеже есть ошибки со стороны разработчиков и инжинеров, в данном случае почитайте ветку температуры процессоров амд
Прошу прощения за оффтоп, но.... достал один из процессоров из ящика долго искал где датчики мамки на крышке. Как бы кусок люминия и маркировка, но датчиком мамки на крышке и не пахло :lol:
М.Б. это все таки температура не крышки, а подсокетного пространства? А она (температура) в свою очередь может быть выше температуры ядер, т.к. охлаждается хуже :crazy:
P.S. Если что, то я к.ф.-м.н. Или по-русски кандидат физико-математических наук
Фото: 3
vleonv, на многих мп нет подсокетного датчика, т.к физически это будет температура мамки, далеко до проца, там ведь ножки ещё есть, рассчитываеться температура центра распред крышки цпу через алгоритм биоса, показания берутся с ядер, крышка кстати из меди, под крышкой датчика тоже нет
Ну а если не вникать в вопрос где стоят датчики и алгоритмы биоса. Что теплее - крышка, или ядра?
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
кстати интересно - что Вы всё таки искали
Ну, когда ответите себе на вопрос: "что холоднее, испарительная камера холодильника (морозилка) или рыба туда положеная?", тогда и ответ придёт :D .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
cron
