хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
Vlad_O писал(а):
владелец сказал, что звук не работает
ой-ой, уже звоночки того, что что-то просится на тот свет.
Vlad_O писал(а):
Zalman cnps10x flex с вентилятором на Zalman 120мм подойдёт?
нет, как минимум вентилятор менять нужно
sg999570 писал(а):
Апгрейд на ризен будет значительно дороже, да и оперативки надо будет брать минимум 16ГБ...
бесспорно, но и КПД значительно вырастет. Если брать не только под игры, а еще и для работы в современном софте, но Рязань смотрится еще лучше - новые инструкции ЗНАЧИТЕЛЬНО ускоряют процессы расчетов/рендера/виртуализации и прочего-прочего-прочего
По поводу нагрева южного моста. Переставил ВК в нижний слот, корпусной обдув направил на радиатор ЮМ, после этого пропали "экраны смерти" на частоте 4.3ГГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2017 Откуда: Снежинск
amdpdw писал(а):
зато нет возможности разогнать,при 2% оверклоке по шине система повисает.
Может дело в PCI-E 3.0 , принудительно поставить PCI-E 2.0 и возможно разгон вырастет, у меня на прошивке v1.06 для MS-7777 PCI-E не работал как 3.0 и проц Е5-2670 гнался до 106,25 по шине, как только прошился таки на v1.08 заработал PCI-E 3.0, но теперь разгон только на 102,47 идет, на режимах больше система грузится, а картинки на мониторе нету.
Добавлено спустя 30 минут 31 секунду: Проверил - поставил в биосе на всех портах PCI-E GEN2 (2.0) принудительно и разгон по шине стал как и был до перепрошивки по шине до 106,25, думаю что так и оставлю, а то погонял по тестам и от PCi-E 3.0 на моей карточке R9 380 толку не увидел.
... у меня на прошивке v1.06 для MS-7777 PCI-E не работал как 3.0 и проц Е5-2670 гнался до 106,25 по шине, как только прошился таки на v1.08 заработал PCI-E 3.0, но теперь разгон только на 102,47 идет, на режимах больше система грузится, а картинки на мониторе нету...
на своей MS-7777 менял радиатор на чипсете и увидел что там стоит инженерная версия X79 - хз что там должно работать, а что нет
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2017 Откуда: Новосибирск
igan писал(а):
В личке патченный дамп, жду отзыв.
Патченный биос для 3.2C взлетел, разгон процов работает. Проверял на 2-х E5-1650 до 4,2GHz, в 100% нагрузке температура 50 проца и 80 ядра, кулер на проце "так себе" да и термопасту наносил не стараясь...
К стати хотел поинтересоваться - как-то писал что не работают порты USB кроме 1, вопрос решился или нет? А то проверь, я сам случайно воткнул USB в разъем DEBUG и тоже не работали порты USB кроме 1-го и ещё ps2 порты не робили, пока не переключил в USB разъем, они рядом и абсолютно одинаковые оба желтые, второпях ошибся когда микруху флэш выпаивал впаивал.
Подскажите пожалуйста. Имеетеся huanan 2.47 с прошитым патченным bios. Не работает dimm4 не при каких комбинациях пробывал все 1-3 и 2-4 и просто 4 и все планки по одной убирал и просто одна планка и 3 планки. мать не стартует и все, вентиляторы крутятся винты запускаются а "бипа" нет. Прошивал ее с одной планкой в dimm3 с этим может быть связано?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2006 Откуда: Москва
Камрады, подскажите пожалуйста, чем отличается биос "rev2.4b Fullflash, Cpu multiplier & RAM overclock BIOS Date: 03/07/2017_15:57:20" от того что установлен у меня на данный момент: "rev 2.4b Cpu multiplier&Smartfan & RAM overclock патч, BIOS Date: 10/29/2016 00:23:41" Проблема лично у меня - не могу заставить память работать более чем на номинальном значении в 1600Мгц. Память марки Crucial Ballistix "двухсторонняя" 9-9-9-24... Может есть решение какое? Спасибо.
Если не работает разгон сразу после перепрошивки то как вариант достать батарейку предварительно обесточив комп, а так может дело в таймингах Crucial Ballistix на автомате материнка ставит неккоректные тайминги, как я понял память 1600 в номинале, для режима 1600 она ставит из SPD тайминги, а при большем значении сама материнка и они не подходят, тут только править SPD на памяти
Сливал с мамки из новой партии, на внешний вид ничем, спрашивал у производителя ... манагер не в курсе, а контактов технарей нема
Решение есть, но оно низкоуровневое - надо править содержимое спд модулей памяти, те прописывать нужные вам параметры прям в модуль. Безопасно это делать с помощью программатора, есть и чисто программное решение, но если память не стартанет на прописанных значениях, гоу ту программатор.
Начал биос прошивать и вместо afudos прошил через fpt все прошло нормально. Запустил сразу же прошивку через afudos курсор перешел на следующую строчку мигает и ничего не происходит. Через минут 10 выключил питание и снова включил. Материнка теперь вообще не стартует вентилятор дергается и отключается через секунд 5 опять также. Думал bios запорол понес сегодня в мастерскую выпаяли микросхему прошили bios ничего не изменилось. Тоже самое вытаскивал всю память видео карту ничего. И вроде бы если процессор полностью убрать тоже самое. Процессор другой ставил.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2016 Откуда: Севастополь
Ревизия матери? Зачем стали шить дальше, если fpt сразу full прошили?
Лили родной бекап? Киньте его сюда.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
SellingBoard писал(а):
У меня лежит материнка 2.4B на которой я просто сделал дамп биоса afudos bios.rom /oи полный дамп командой fpt.exe -d full.romРебут и мама не поднялась...
У вас вообще странная история. Вы такой первый. Возможно напутали с командной строкой.
_________________ china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Материнка хуанан х79 2.47. лил патченный который до этого работал на этой же материнке без проблем. Шить начал потому что думал что ошибся и нужно было только через afudos.
Добавлено спустя 40 минут 24 секунды:
https://drive.google.com/open?id=0B60Cz ... zE0cTQwUUU back4.rom родная прошивка х79.rom bios с вашего сайта который и прошивал и на котором все работало и после прошивки которого все "поломал". Просто такие "симптомы" как если бы просто не было-бы процессора вообще. Вытаскиваю процессор пробую включить теже самые действия материнки. Даже решил бы что что-то сделал со слотом если бы это все не произошло когда все было в сборе. Материнка перестfла стартовать сразу же после прошивки Bios.
Добавлено спустя 29 минут 35 секунд:
Ребут и мама не поднялась... Кулер крутит, проц греется и все на этом В чем дело понять не могу, но дампы возможно кривые получились
У меня совсем другие "симптомы". Кулера что на видюхе что на процессоре только дергаются и "затухают" и так повторяется через каждые 5 секунд. Если вообще вытащить процессор то все происходит один в один.
Выставляю в биосе "force to 1866" - система стартует, но либо в процессе загрузки Виндоус, либо спустя некоторое время после этого вылетает BSOD. Засада как раз в том, что не могу тайминги в биосе выставить, жаль что нет такой возможности. Уверен что память может больше, но либо тайминги, либо напряжение... Надеялся что в свежем биосе есть подвижки в этом направлении...
Fpt и через программатор лил патченный. Я думаю да после этого.
Добавлено спустя 25 минут 24 секунды:
igan писал(а):
fpt какой именно фулл пролили? Именно после этого фулла у вас появились проблемы с afudos, а до этого фула все лилось в afudos нормально ?
Fpt ваш патченый заливал (через программатор его же кстати тоже заливали). До этого один раз залил через afudos и все работало правда с dimm4 были проблемы (но это думаю связано не с Bios нужно будет проверить догадку если подниму мать) но работало. Вы думаете через программатор нужно было родной дамп заливать (с afudos слитый) или может быть дамп слитый через fpt? И еще вопрос смотрю размер слитого дампа через afudos такой же как и у вашего патченного Bios 6144 кб а вот у дампа слитого через fpt 8192 кб. Скорее всего через программатор нужно было заливать дамп слитый через fpt размером 8192 кб так как я заливал bios через fpt который выложили вы и размер которого 6144кб, а дамп слитый через fpt был 8192кб и програматором тоже заливали bios размером 6144 кб. На всякий случай и его тоже выкладываю https://drive.google.com/open?id=0B60Cz ... C1aTXZHbHc
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
