Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 202 из 284 • <  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Crocodila писал(а):
как работает
http://www.thg.ru/cpu/razgon_amd_bulldozer/print.html
Crocodila писал(а):
АРМ отключать нужно
Разгона ради, как и TurboCore.
LanX писал(а):
Разгона ради
производительности ради.
Хоть в том же номинале.
Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
Фото: 4
всем привет. решил немного поднять частоту на своем процессоре FX4100. так как ни разу не занимался данным действом есть несколько вопросов. Я поднял частоту по множителю, надо ли корректировать также и память? и надо ли поднимать напряжение?
5800x3d\MSI X570 Gaming Plus\HyperX 32 Gb 36000Mhz\Palit GameRock OC 4090\990 PRO 2Tb\Adata 960 PRO MAX 2Tb
Фото: 29
ale3x
память можешь не трогать а напругу на проц надо увеличить. какие частоты хоть напиши.
кароче после долгих мучений всеже оставил 4000 (16*250) т.к. при стабильных 4200 появился глюк с флэшем хотя бенчи и прочее проходит без проблем
темпа под линксом 2м шо капец макс 79 хотя в играх и до 60 не доходит
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
выложи пожалуйста этот линкс для АМД
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Фото: 29
Rimsky
это обычный линкс, а 2м это объем задачи
Pers не нагружает обычный линкс мой комп, проц даже не просыпается
может какие-то особые настройки?
Фото: 4
сейчас выставил 20*200. поднимал только множитель со стандартных 16. думал сделать поболее ну наверно 4.2-4.4
OctalCore AMD FX-8120, 4536 MHz (21 x 216)
CPU VID 0.9125 V - 1.38 V
подскажите: напряжение проца не сбрасывалось и температура была в пределах 45- 59 градусов С, но ненароком в Catalict протестил cpu питание и задал диапазон напряжения cpu 1.200- 1.380,,, теперь напряжение изменяется соответственно задачам , температура в простое радует (30-35 градусов С).--- управление процем средствами catalist не приведет к плохим последствиям?
Хз...с последним бивисом в номинале ТС работает нормально...вроде....а как АПМ на производительность влияет ? акромя регулирования ТС?
хм народ а насколько безопасно память ДДР3 (1,5 вольта) поставить на по стоянку на 1,6 вольта, кажысь я вычислил нестабильность системы!!! стабильно пашет только на 1,6 вольт хотя на 1,5 теже мемтесты и праймы могут по 12 часов крутится без ошибок НО периодически раз в пару дней выскакивала синька. Методом анализа понял что это из за плохой совместимости модели память и матери. Похоже помогло только поднятие вольтажа напамять
Ем правообладателей!!!! С каждым баном вы увеличиваете количество крокодил на 1 единицу.
Пока 0 Крокодил погибло в неравном бою с модераторами.
Crocodila
Для памяти совершенно безопасно даже 1.65 Вольт. Моя вообще только на 1.675 Вольт на такой частоте пашет. Вроде как до 1.7 волноваться не стОит.
В каждой шутке есть доля шутки!
c APM проц сбрасывает частоту в нагрузке ниже номинала.
Соответственно, чем ниже частота - тем ниже производительность.
Чем больше нагрузка на проц - тем ниже скидывает.
Например (на FX-4100 в номинале), в Линксе с вкл. АРМ - 15Гфлопс, с выкл - 17-18Гфлопс.
Имеется возможность совершенно безопасно сменить сменить FX-6100 на FX-8120. На руках имеется новенький TrueSpirit140.
Вопрос: стоит ли менять три модуля на четыре, если текущий процессор стабилен на 4,8ГГц? Будет ли заметный прирост в работе с 3DsMax от двух дополнительных ядер, если стабильная частота нового камня окажется в районе 4,2-4,4ГГц?
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
будет, если макс умеет с 8 потоками работать. в свое время сменил фх6100@4500 на 8120@4000. по тестам 8120 везде опережал 6100. последнему +500мгц ни разу не помогли.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Фото: 29
Tiger.711 писал(а):
районе 4,2-4,4ГГц?
не рассчитывай. макс стабильно без перегрева 4000 biba и я вот тебе два примера.
Мой 4.2 берет правдо на н70 65-70градусов под линксом, и это несмотря на кривую крышку
- И чем же новая ОС лучше предыдущей операционки Флина?
- В новой ОС цветная документация!
Фото: 7
а может стоит подождать piledriver :oops:
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
само собой, но пилик еще дождаться надо.
Прям обрадовали. Получается, разница будет в 700МГц...
Копёр я поставлю однозначно. Прирост производительности на такт, в любом случае, даст профит. Да ещё и частота большая на нём будет доступна.
Сейчас читаю описание вирея - заявлено, что он отлично масштабируется на любое количество ядер. Однако, читал в интернетах, что у того же i7 грузятся на 100% только четыре ядра, а виртуальные недогружаются. Правда, на шестиядернике своём я такого не замечал, загрузка по ядрам идёт полная.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
