Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 202 из 3087<  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 24
Alex Pers
Alex Pers писал(а):
вот мой на 4500
Results for x264.exe r2200
x264 Benchmark: 32-bit
Pass 1
encoded 5906 frames, 53.79 fps, 7779.53 kb/s
encoded 5906 frames, 53.93 fps, 7779.53 kb/s
encoded 5906 frames, 53.81 fps, 7779.53 kb/s
encoded 5906 frames, 54.43 fps, 7779.53 kb/s
Pass 2
encoded 5906 frames, 16.27 fps, 8002.11 kb/s
encoded 5906 frames, 15.19 fps, 8002.11 kb/s
encoded 5906 frames, 15.13 fps, 8002.11 kb/s
encoded 5906 frames, 15.07 fps, 8002.11 kb/s
Спасибо, что то у вас маловаты первые проходы, из-за 32 битки наверное. Я просто думал, что мой проц чудит, мои результаты на 4200:
x264 Benchmark: 64-bit
Pass 1
encoded 11812 frames, 63.08 fps, 7754.13 kb/s
encoded 11812 frames, 62.86 fps, 7754.03 kb/s
encoded 11812 frames, 62.49 fps, 7754.10 kb/s
encoded 11812 frames, 62.20 fps, 7754.05 kb/s
Pass 2
encoded 11812 frames, 15.57 fps, 8002.22 kb/s
encoded 11812 frames, 15.48 fps, 8002.21 kb/s
encoded 11812 frames, 15.57 fps, 8002.20 kb/s
encoded 11812 frames, 15.43 fps, 8002.25 kb/s
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Kindbad писал(а):
Ребят, IceHammer IH-4500 под разгон FX-8320 до 4500-4700 (если повезет до таких частот) пойдёт (я правда уже спрашивал), просто подвернулся внахаляву?
подойдёт
Добавлено спустя 36 секунд:
Alex Pers писал(а):
максимум 4300-4400
чушь полная
Когтехват
человеку нужно что бы комп был полностью стабилен и работал бес сбоев поэтому и пишу 4300-4400 все что выше это на один раз для снятия скрина на открытом балконе в -40
||Asus M5A97 PRO||AMD FX 8350 @4650MHz||Thermalright True Spirit 140||4*2 Gb Corsair XMS 2000||OCZ Vertex 3||MSI 7850+Palit 450||OCZ 550W Fatal1ty||
Alex Pers писал(а):
Когтехват
http://forums.overclockers.ru/memberlis ... e&u=121340
Фото: 22
cannibal_pro
Винда 8, используются все ядра, но на 80% максимум, в плане сбережения все нормально.
R7 9700х -25 Curve_1.04mV_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|Deepcool DQ750-M-V2L
RTX 4080 0.95 mV_2700 MHz
PS5Pro
Добрый вечер! Стоит ли беспокоиться по температуре процессора? +52 немного ли? Процессор AMD FX 8320@3,5ГГц; мать- SABERTOOTH 990FX R2.0
Модет быть дело еще в том, что кулер zalman perfoma 10x несовсем правильно установлен, точнее брак ножек - они должны быть изогнутые, а из коробки достал прямые, вот тут более подробно, хотя даже с прямыми ножками кулер к основанию сильно прижал, термопаста -arctic cooling mx-4, хотя еще думаю из-за жары, у комнаты плохая вентилиляция. Стоит ли менять кулер на другой, т.к планируется разгон, когда жара спадет? И вообще, какой кулер будет лучше для данного процессора при разгоне > 4ГГц?
Фото: 634
djon#ekb, без нагрузки должно меньше показывать, даже под CNPS10X. Под нагрузкой (OCCT, LinX AVX) температуры какие?
А ещё точнее - брак мышления у тех, кто не может понять, что конструкция креплений кулера может меняться (и даже без предупреждения конечного пользователя.)
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Visionaire это и так почти без нагрузки.
2я минута LinX AVX на Стреле SB-E + MX4 + 2x50mm Fan Kaze на VRM CPU
4.7ггц 1.416в
1.jpg [ 79.21 КБ | Просмотров: 658 ]
2.jpg [ 62.82 КБ | Просмотров: 650 ]
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 634
Dellirium88 писал(а):
2я минута LinX AVX
А на третьей сработала термозащита, или вам расхотелось железку мучать?
у меня тоже кипел(даже в стоке!). мать в дефолте выставляла напругу 1.4
пришлось руками править напругу до 1.308, 4000MHz держит.
Когтехват
а ну если так тогда у меня на моем охладе спокойно 365 дней без выключения с нагрузкой 146% http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=30994
P.S.
вот как раз и реальные тесты выложили от реальных людей, а не фантазеров (смотри на 3 поста выше 78 на стреле, а не на каком то там IH-4500 и не надо людей вводить в заблуждение потом ведь тебе икаться будет)
когда крышка дошла до 82С а ВРМ до 85С рука как то сама дёрнулась остановить тест
djon#ekb
а у тебя частота в простое сбрасывается?
хотя ща померял разница всего на 2 градуса
Статус: В сети
djon#ekb Крепления там и должны быть прямые в новых ревизиях, я как-то проблем не имел с ними..
На перформе у меня держит 40 градусов в линпаке авх при 4 ГГц @ 1.3В.. На минимальных оборотах вертушки - 45 градусов..
Вертушка штатная, одна..
Мониторинг не врет, ибо с прошлым deepcool icewing 5 pro на тех же условиях проц уходил за 80 и троттлил - скорее всего дохлые теплотрубки..
Я бы смотрел на прижим / пасту..
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
8320 номинал 3,5-3,7ггц
мать ставит от 1,40 до 1,44в
кулер truespirit 140 + второй вентелятор
вентеляторы вращаются на почти бесшумных 900 оборотах
паста мх4
под нагрузкой на все 8 ядер
под прогой simap (8 потоков)
имею 65 градусов.
причём 65 на всех ядрах
чипсет пишет как 60 градусов
врм не мониторится
то что на 72 градусах начинается тротлинг невероятно раздражает.
кажется что проц на приделе. ну как мой предыдущий и5-750 при температуре 95градусов.
снизить напряжение до 1,35в , поднять множитель до 21х и отключить турбокоре не доходят руки.
вообще не понимаю, почему Интел линфилд, санди, иви спокойно работал при температуре 97градусов
хасвел работает до 92 градусов
а амд фх только при 72
как выглядит тротлинг у амд?
на Интеле частота сбрасывалась до 2,00ггц
а тут как?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
TheVITALI
а что вы хотели с таким напряжением и корпусом?
Есть смысл полировать Стрелу с камнем? Что то мне кажется вылет за 85+ при 4700 на Стреле при 1.4в это бред
Фото: 634
Это нормально ©
Для серьёзного разгона FX-8xx0 нужна уже СВО.
Фото: 4
TheVITALI
У тебя мать завышает напряжение для номинала, как я понял.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Neibot и гости: 26
