Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Понятное дело были, до 105.А на кэш набрасывать все равно нужно. 3500 на 1.2 дает зависон в играх.Поставлю старый биос, старые профили разгона попробую.Уж если умирает, умирал бы побыстрее
_________________ 14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
dR_doc, попробуй поток увеличить до максимума хотя бы для большей осведомленности. Интересно, как отразится увеличение скорости потока на охлаждении Хасвелла.
dR_doc, ну ты же не всегда использовал на полной мощности - неужто и градуса не выиграл?
2 помпы-то? Всегда, как поставил. Ну может в пределах погрешности чуть темпу воды удалось снизить 1 гр. наверное.
Faitzz писал(а):
Если это так, зачем гоняешь помпы на полной мощности?
Надо мощный реобас ставить. Такие помпы жрут немало.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
moonwolf писал(а):
dR_doc помню у тебя мамка мси была.Не знаешь как биос перешить? У меня на втором биосе посткод 04 и все.Можно как то прошить его?
Прошивать мне ее так и не довелось, к сожалению сдохла она быстре. Что в мануале по этому пост коду есть? Аварийная прошивка должна быть, даже вроде без цп можно прошивать на новых матерях.
_________________ R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
Faitzz Так ddc достаточно тихая, это D5 шумная и там есть регулировка скорости 5 градаций. Это было еще на SBE отреагировал несколько градусов сбил. Но тоже можно считать в пределах прогрешности.
Системы фазового перехода выходят за рамки обычного использования... конденсат и тп.
Я просто не ориентриюсь особо во фреонках, а что, они обязательно до минусовых темп охлаждают? Нельзя так настроить чтобы хоть до 30°C проц охлаждался но не ниже? Просто походу даже вода не успевает отводить такое тепло какое 8ядерники на 4400+ уже выделяют и танцы с перестановкой фитингов и водоблоков бесполезны
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 39
