Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 202 из 586<  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
K2K http://floomby.ru/s2/kgzHGx и на практике 4 ядра не гонятся турбобустом
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Только специальным биосом
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Куратор темы
Фото: 199
K2K шей биос non-k и выстави руками нужную частоту))
Atheros, не годится. Встройка ведь не будет работать и пр.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 8
i5 6500
11.jpg [ 308.65 КБ | Просмотров: 1872 ]
i5 8600k\ msi z370 sli plus\ gtx 1060 6Gb\ 16Gb ddr4 3333Mhz
Подскажите, будут ли работать два монитора 2560x1440 на встройке hd530 ? Можно ли будет обойтись без дискретной видеокарты, если не нужны игры ?
Подключить, как я понимаю, можно будет либо через один display port последовательно, либо display port + hdmi ?
Фото: 9
Господа, будьте добрый линкс последний скинуть, а то я запутался :roll:
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Фото: 3
Stormzilla линк
Displays can be connected via DP 1.2 / eDP 1.3 (max. 3840 x 2160 @ 60 Hz), whereas HDMI is limited to the older version 1.4a (max. 3840 x 2160 @ 30 Hz). However, HDMI 2.0 can be added using a DisplayPort converter. Up to three displays can be controlled simultaneously.
KT, I.N. и остальные, как обещал:
  • Проверил на ASUS Z170-P D3 (BIOS 0509), проц 6700K (batch L501D102), 4х8Гб DDR3 Crucial 1866МГц 9-9-9-27 2T 1.5В (BLT2CP8G3D1869DT1TX0CEU), Primary Display - PCIE. СSM, EPU - Disabled.
  • Мониторинг программный: Win10 Pro x64, схема электропитания - высокая производительность, CPU-Z v1.75 x64, HWInfo v1.28 x64. Нагрузка Prime95 x64 v28.7 (Blend)
  • Цель: Узнать VID, проверить на что влияют те или иные настройки BIOS по части CPU, проверить работу DDR3 на низком напряжении после сообщения ZzZ.
  • В Auto режиме BIOS выставляет такие напряжения по его же показаниям - CPU Core Voltage: 1,248В, при неактивированном XMP, Memory Voltage: 1.485В (1333МГц)
    Во всех manual режимах BCLK Spread Spectrum был отключен, напряжения VCCIO, System Agent, PCH выставлялись стандартными, Vcore специально не подбирался, а выставлялись значения, что называется от понта, для проверки, по приниципу лишь бы не Auto.
результаты проверки
Всё в авто, профиль xmp не активирован, турбо и энергосбережение отключены, ASUS MultiCore Enhancement (в дальнейшем асус турбо) отключен
В простое: напряжение 1,264, VID прыгает от 1,246 до 1,325
В нагрузке: напряжение 1,328, VID прыгает от 1,305 до 1,343
Всё в авто, профиль xmp активирован (1866), турбо и энергосбережение отключены, асус турбо отключен
В простое: напряжение 1,264, VID прыгает от 1,254 до 1,308
В нагрузке: напряжение прыгает 1.312-1,328, VID прыгает от 1,292 до 1,335
Вообще всё в авто, профиль xmp не активирован. Турбобуст от интел и асус, энергосберегающие технологии включены.
В простое: напряжение 0,768, VID прыгает от 0,790 до 1,316
В нагрузке: напряжение прыгает 1.328, VID прыгает от 1,295 до 1,338
Вообще всё в авто, профиль xmp активирован. Турбобуст от интел и асус, энергосберегающие технологии включены.
В простое: напряжение 0,784, VID прыгает от 0,810 до 1,357
В нагрузке: напряжение прыгает 1.392-1.408, VID прыгает от 1,363 до 1,414
Всё в авто, профиль xmp активирован. Турбобуст только от интел, от асус отключен, энергосберегающие технологии включены.
В простое: напряжение 0.768, VID прыгает от 0.785 до 1.258
В нагрузке: напряжение 1.312 , VID прыгает от 1.284 до 1.334
Всё мануал, кроме напряжений, профиль xmp не активирован. Турбо и энергосбережение отключены, асус турбо отключена. bclk=100,00, fclk=1GHz
В простое: напряжение 1,264, VID прыгает от 1,266 до 1,309
В нагрузке: напряжение прыгает 1,312-1.328, VID прыгает от 1,295 до 1,340
Всё мануал, включая напряжения, кроме напряжения на проц, профиль xmp не активирован. Турбо и энергосбережение отключены, асус турбо отключена. bclk=100,10, fclk=1GHz
В простое: напряжение 1.264, VID прыгает от 1,256 до 1,316
В нагрузке: напряжение прягает 1,312-1.328, VID прыгает от 1,303 до 1,338
+ выключен CPU SVID Support
В простое: напряжение 1.328-1,344, VID прыгает от 1,240 до 1,306
В нагрузке: напряжение прягает 1,360, VID прыгает от 1,295 до 1,334
+ bclk=101,00, выключен SVID, Для пробы: CPU Power Phase Control - Extreme, Оба Prefetcher'а выключены.
В простое: напряжение 1,344, VID прыгает от 1,259 до 1,288
В нагрузке: напряжение прягает 1,360, VID прыгает от 1,302 до 1,400
Всё мануал, включая CPU Core Voltage Override (но значение AUTO), профиль xmp не активирован. Турбо и энергосбережение отключены, асус турбо отключена. bclk=100,00, fclk=1GHz
+ выключен SVID
В простое: напряжение 1,344, VID прыгает от 1,254 до 1,288
В нагрузке: напряжение 1,360, VID прыгает от 1,307 до 1,337
Всё мануал, включая CPU Core Voltage Override (но значение AUTO), профиль xmp не активирован. Турбо и энергосбережение отключены, асус турбо отключена. SVID включен. bclk=100,00, fclk=1GHz
В простое: напряжение 1,264, VID прыгает от 1,251 до 1,320
В нагрузке: напряжение 1,328, VID прыгает от 1,303 до 1,341
Всё мануал, напряжения на проц офсет - авто, профиль xmp не активирован. Турбо и энергосбережение отключены, асус турбо отключена. SVID включен. bclk=100,00, fclk=1GHz
В простое: напряжение 1,264, VID прыгает от 1,267 до 1,289
В нагрузке: напряжение 1,328, VID прыгает от 1,305 до 1,339
Всё мануал, включая напряжения на проц = 1.25, профиль xmp не активирован. Турбо и энергосбережение отключены, асус турбо отключена. SVID включен. bclk=100,00, fclk=1GHz
В простое: напряжение 1,232, VID прыгает от 1,264 до 1,289
В нагрузке: напряжение 1,248, VID прыгает от 1,314 до 1,347
Всё мануал, включая напряжения на проц = 1.30, профиль xmp не активирован. Турбо и энергосбережение отключены, асус турбо отключена. SVID включен. bclk=100,00, fclk=1GHz множитель 45, но он игнорируется, всё равно ставится 40 в реале
В простое: напряжение 1,280, VID прыгает от 1,265 до 1,288
В нагрузке: напряжение 1,312, VID прыгает от 1,304 до 1,338
Всё мануал, включая напряжения на проц = 1.30, профиль xmp не активирован. Турбо вкл, энергосбережение отключены, асус турбо отключена. SVID включен. bclk=100,00, fclk=1GHz множитель 45, работает.
В простое: напряжение 1,280, VID прыгает от 1,331 до 1,379
В нагрузке: напряжение 1,312, VID прыгает от 1,404 до 1,429
Всё мануал, напряжения на проц офсет 0.02, LLC4, профиль xmp не активирован. Турбо вкл, энергосбережение отключены, асус турбо отключена. SVID включен. bclk=100,00, fclk=1GHz множитель 45
В простое: напряжение 1,392-1.44, VID прыгает от 1,353 до 1,369
В нагрузке: напряжение 1,504, VID прыгает от 1,386 до 1,419
Выводы:
0. В обзорах об этом уже упоминалось, но вдруг кто не знает:
- разгон множителем работает работает только при активированной опции Turbo Mode;
- включение ASUS MultiCore Enhancement изменяет станадартный механизм работы Turbo Boost от Intel, заставляя в нагрузке все ядра работать на максимальной для данной модели частоте буста (не проверял на non-K моделях).
1. Те, кто ничего не разгоняет и всё ставит в AUTO, что вы здесь делаете? :) Сочетание включенной опции ASUS MultiCore Enhancement и активированного XMP профиля даёт >1,4В Vcore уже на дефолтной частоте! Будьте осторожны.
2. Ни при каких условия мне так и не удалось узнать\увидеть стабильный VID, уж не знаю в чем причина. Причем во всех случаях шаг "прыжка" VID очень маленький, буквально 0,001-0,002В. Чисто для статистики, текущие значения VID могут быть как выше, так и ниже текущих значений Vcore.
3. Отключение SVID увеличивает Vcore и VID, но уменьшает амплитуду VID.
4. Материнская плата не завышала напряжения (с учетом п.5) VCCIO, System Agent, PCH в режимах Auto, как в режиме работы проца по-умолчанию, так и в разгоне до 4500МГц.
5. Повторюсь, мониторинг напряжений софтовый, реальные значения могут значительно отличаться, об этом можно почитать в обзоре.
Всё описанное справедливо для указанной в начале конфигурации, но думаю и для остальных плат Asus на Z170 будет актуально.
Работу памяти DDR3 (не L) при сниженном напряжении не хватило времени проверить так детально, как хотелось, что успел, опишу в следующем посте.
*Tiger* Забавно, столько комбинаций...но если вы меняете bclk вы задаете напряжение на проц авто, если вы ставите напругу на проц в мануал, то bckl 100.00. А совместить не пробовали?
Вот тут Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151) #13668773 камрад без труда увидел не меняющийся вид. Судя по всему надо совмещать мануал на проц и изменение bclk.
KT, это здесь ни при чем. Такая комбинация была, просто чтобы по сто раз не набирать один и тот же текст, ес-но часть его копировал, забыл исправить. По приведенной ссылке материнка другого вендора и non-K проц.
Стоит сказать, что не меняющийся, реальный, так сказать VID - так и не увидел. Только диапазон что на скрине. И только в разгоне он полностью замирает, будь то 4.2 или 4.4ГГц. Однако малые шаги BCLK в 1 и 5МГц, ничего не дают (всё равно пляшет). Я тогда благополучно на это плюнул и забыл, приняв для себя максимальное из диапазона значение в простое, как примерный VID. :)
Фото: 9
Вопросик можно?) разогнал 6700к до 4.6ггц , повысил напряжение до 1.35, отключил все энергосберегалки... Частота в прайм95 все равно постепенно падает до 4ггц , в чем прикол? Я так понял лимиты ? Что там нужно ставить что бы железно было 4.6
Зы. Пересел с 2600к , скептически относился к такому апгрейду, так как по тестам разница не такая уж и большая , на деле немного прифигел... Скорость работы заметно выросла даже если сравнивать 6700к дефолт и 2600к 4.6ггц, проги быстрее открываются , даже странички в браузере на много быстрее открываются ! Приятно удивлен)
-=GURU**of**3D=-
Странно, я пересел абсолютно с такого же проца на такой же (даже напруга на 4.6 такая же), не заметил такого сильного прироста.
У меня все энергосберегалки включены и лимиты в биосе по потреблению даже не установлены и нормально частота держится.
Температура-то в норме? Хотя в прайме вроде меньше чем в линксе должна быть, градусов 80?
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 9
Mikanoshi 58 градусов, проц скальпирован, под Cooler Master h240m , в чем тогда прикол сброса частоты?
-=GURU**of**3D=- Ну увеличь лимиты в биосе, а 4.6 для скальпа это как-то хило)
Фото: 9
Mikanoshi
Так че там вообще ставить 1-10-100500?
Мне хватает 4.6 , температура зато в простое 23-27 в нагрузке 40-45 , в стресс тестах 60...
У меня 6600k скальпированный. На постоянке 4500Мгц при 1.344V в пике с оффсетом. На 4600Мгц стабильно работает только при 1.424V. Как-то для 100Мгц многовато, я считаю, нужно накидывать напряжение. Хотя температуры отличные.
Фото: 33
K2K писал(а):
Можно ли Skylake без "K" залочить все ядра на частоте макс буста, как было на Sandy и Ivy?
Дарофф :beer:
Не получается. Конкретно на 6600 хотя в биосе и ставится множитель х39 all cores, а по факту в системе видим только х36. Но это мать на H110.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Ну по максимуму.
в нагрузке 40-45
Тем более надо гнать) такой хэдрум пропадает.
в стресс тестах 60
В прайме?) В линксе 60 даже для скальпа мало, тем более на воздухе, в линксе 70 должно быть, не меньше.
Frenger писал(а):
1.424V
Ну это же ниже 1.52в, так что в чём проблема?) При отличных температурах вообще не вижу причин не гнать. Мне бы кто скальп такой сделал)
Фото: 9
Господа, linx 0.6.6e последний или есть пожарче ?
И скиньте 0.6.5 с последним линпаком пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Guzz и гости: 33
