Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2013 из 3088<  1 ... 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Art-tour писал(а):
Наткнулся тут на статью, что официально вишара дружит с 4 планками памяти только по 1600. Вопрос такой, а есть вообще тогда смысл гнать память? И будет ли от этого прирост? И есть ли смысл тупо разогнать север, без разгона оперативы?
у меня 2 системы и в каждой по 4 плашки (в сумме 32 гб) работают на частотах 2133 (XMP)
на одной системе 2 комплекта одинаковых,но разные партии,а вторая система один комплект (4х8)
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Народ вот сейчас всё проверил. Значит вот скрин биоса #77 JEDEC_1 определяется, как 1778 вместно 1866 :) Так вот гоню значит по шине ставлю шину на 220 север гонится до 2400, можно и до 2200 опустить, ht до 2600 проц с множителем 20 до 4.4 при этом напруга на проц 1.375 на cpu nb 1.25 все тесты проходит на ура, при этом память фурычит на 1765 и так же проходит все тесты, как на частоте в севера в 2200, так и на 2400! Но гнать по шине я не хочу, хочу по множителю! То есть память упирается в какой то предел в 1778Мгц, я правильно понимаю? При этом в биос нельзя выбрать эти 1778, только 1600, 1866, 2133 и т.д. Как это понимать, что можно придумать, кто сталкивался?
В общем! Как решил свои проблемы :) У меня при разгоне по шине видяха падала до 1.1 pcie. Что я сделал: выставил напряжение проца и cpu nb в биосе а вот через родную утелиту топо накинул по шине 20мгц то есть 220. Имею в итоге проц на 4.4Ггц опера 1778Мгц :) север при этом 2200 HT 2600, все тесты прошёл на ура и видяха не скатывается в 1.1 режим. Прирост порядка 5-10 кадров в зависимости от игры! Вывод, Asrock те ещё красавцы запилить наикривейший ущербный биос. Главное я память подбирал исходя из листа совместимости на их сайте! Проблему вобсчем решил вот таким вот путём :) Может кому пригодится мой опыт...
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
Фото: 10
C_i_t_r_u_s писал(а):
Отличия меток на самом тюбике, на старом проверенном выбито 26 наверху и НС внизу, на новом 36
Поясни пожалуйста старый тюбик синий или белый? У меня наверху выбито 3 а внизу HC. Тюбик белый и упаковка тоже. Я недавно высохшую термопасту на 290X перемазал и под FX тоже она :-(
Фото: 130
Старый проверенный временем тюбик белого цвета, он такой как на официальном сайте Арктика. Новый как я думаю галимая подделка в синий упаковке. Впрочем поиск показал, что подделки арктика есть под чистую в оригинальной упаковке, там можно лишь уже по результату понять УГ это или нет. В ноуте оригинальная паста мх-4 у меня за 4 года не высохла, на старой системе родителей и вовсе больше 5 лет. Если у Вас печальная теплопроводность с ней или быстро сохнет это определенно подделка.
Enkvar писал(а):
Что-то мне не нравятся,радики на цепях питания,без рельефов...и углублений.
Это просто сверху красивенько закрыли, под пластиной верхней будет рельеф. Ну и сейчас сложно судить достаточно ли будет этого охлада или нет, там же уже более высококпдшные мосфеты должны стоять, а значит меньше потерь и нагрева.
devl547 писал(а):
А я подожду тестов, может Тайчи возьму.
Вангую картину как с экстрим 9 на ам3+. Питальник типа 16-ти фазный по факту тухленький и слабее иных топов, ценник будет конский, а плата УГ. Зажали еще доп питание воткнуть. Схема ВРМ к гадалке не ходи 8-ми фазный цифровой контроллер возможно тот что стоит на асусах сейчас + удвоители фаз.
Предлагаю таки в ветке по Зену все это обсуждать.
Добавлено спустя 1 час 50 минут 37 секунд:
Короче реально подделка в синей упаковке MX-4, хуже реально последних остатков моей старой трехлетней оригинальной MX-4 на 6 градусов почти :facepalm:
Это еще при том, что за три года оригинальная MX-4 100% потеряла свои первоначальный свойства. По ощущениям она более более жидкая по сравнению со старой. Цвет местами был неоднородный.
По термоинтерфейсам
Потестил Gelid GC-PRO и Thermal grizzly Hydronaut на скорую руку под СВО.
4800/2600 1.488v/1.33v
Нагрев под Prime95 Small FFTспустя 15 минут под СВО:
1) Старая 3-ех летняя MX-4 - 61.5/63 (Ядро/сокет)
2) Gelid GC-PRO - 66.3/68 (густая абзац)
3) Свежая MX-4 в левой упаковке - 67.3/68 (жидкая абзац)
4) Thermal Grizzly Hydronaut - 72.1/75 (Вынужден был остановить стресстест уже на 4-ой минуте из-за превышения допустимой температуры, пробовал менять прижим, перемазывать картина +/- аналогичная) Либо это реально УГ по неадекватной цене, либо пока мучал другие сильным прижимом крышку отвалил, ну или может потом помучать и посмотреть притрется ли она спустя несколько дней.
Если честно бомбит у меня не по детски на все это УГ.
Добавлено спустя 4 часа 5 минут 6 секунд:
devl547 Пока ничего хорошего по GA-78LMT-USB3 rev 6.0 не сказать. Вот прям вообще.
Кулер IH-4500 + обдув ВРМ 140-ой
1) Биосов на 6-ую ревизию всего два, по умолчанию стоит F2
2) Мосфеты отличные от этого обзора http://cxzoid.blogspot.ru/2015/09/gigabyte-78lmt-usb3-review.html WTF?
Шим контроллер такой же Richtek RT8868, обычный аналоговый 4+1
Первый
RA18
_LD_
W58M
Второй
RA14
_FK_
W56M
Вместо пропусков знаки идут. Может кто найдет даташиты на них.
3) Я так понял плата может выставлять только + сколько то к VID проца (ориентировочно +0.3v к штатному VID), а так как VID моего 8300 низкий, то выше ~1.38*v на ядро проца поставить не могу, зато по их тупой логике могу лупить на КП под 1.5v.
4) 4400/2600/1333 грузит винду, но линпак выдает мало флопсов и валится в ошибку на первом проходе. Напряжение максимально возможное выставленное по биосу. В нагрузке на регулярном ЛЛС проседает по софту до 1.32v в биосе стоит 1.38*v, мультиком пока не подобраться мне. При таких параметрах потребляемый ток по 12v достигал 16.6А максимум.
При экстремальном ЛЛС и 1.38*v по биосу софт показывает в простое 1.45v, а под нагрузкой подлетает до 1.5v и через пару сек уходит в аут, так что даже не выключается с кнопки :shock:
ЛЛС убей систему называется. :grob:
4300/2600/1600 линпак проходит без ошибок но выдает лишь 83Гфлопса, ток пляшет от 16.1А до 16.6А изредка подлетая до 17.0А.
5) Абзац как отвык после неудачного старта или зависона в винде сидеть и дрочить настройки с нуля. Так что подбор оптимальных параметров на ней будет тем еще злом для особо терпеливых.
Всё ковыряю свой асрок :) Заметил некий бред или я рукожоп? Суть такова если снижать множители через windows всё прекрасно работает. Я со своих 9 10 9 28 36 опустил множители до 8 9 8 25 34 и всё гуд. Как только вношу изменения через биос оперативка начинает стартовать, как 1866 и комп не включается, проверил на двух планках. То есть при изменение множителей моя оперативка автоматом даже если я выбрал 1600 стартует, как 1866, где я накосячил или опять глюки материнки? Что косается проца при частоте 4.4 1.375v какое у него примерно теплопакет? Просто хочу кулер посерьёзнее купить.
Фото: 46
я тоже поглядываю на эту платку ,очень интересно увидеть что она сможет :beer:
хотелось бы в идеале 4300-4500\2600\1866др ждем от тебя окончательный диагноз :D
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
C_i_t_r_u_s пошли странности)
Мосфеты другие? Фото можешь сделать?
В принципе это и не важно. Разве что гибкости в управлении меньше.
83 при норме в 86-88. Правда память 1600 и чипсет древний 760g.
Надо себе взять-таки вместе с высоковидным 8320e :3
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Это около 200-210 ватт на входе VRM? Некисло)
Фото: 98
Просто жесть,вот такие вот подделки нынче...
Хуже всех показала ппц...старичёк MX-4 всех порвал,как-то даже странно.
Я вот думаю,Gelid GC-Extreme взять в след раз, т.к. MX-4 уж очень много подделок,да и они очень похожи, и там и там по 8.5 Вт/(м•К).
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 130
Лови
25046
Он очень тупой, большие люфты.
Обманул на счет 2600, вообщем на этой МП еще и множитель КП не работает. Так что считай там 2200 было. Придется кочегарить шиной.
На 4300/2200/1866сл8 начал выбивать 85.
Но честно говоря на асусе и без разгона КП вплоть до 4500 вообще не было проблем по флопсам. Пробовал скидывать частоты ядра/напруги, всеравно недосдача по флопсам. При этом потребляемый ток понижается, по сути явно не должно быть лимита в него. Другое дело до скольки все это дело греется при такой плотной упаковке и таком дрыщавом радиаторе.
В синебенче р15 пока тоже недорезультаты, что-то мешает.
Пока из явных минусов:
1) Не работает множитель КП, учитывая что всего две версии биоса думаю и на первой тоже не пашет.
2) Ограниченные возможности по поднятию вольтажа на ядре проца в случае низковидного, придется видимо потом еще 8370 вынимать из рабочей лошадки и в гигу пихать, иначе предел по току не узнать.
3) Ужасная стабилизация напряжения, убийственный режим ЛЛС экстрим и просадочный режим ЛЛС регулярный.
4) Что-то мешает брать адекватные значения в линксе/синебенче даже на малых частотах ~4000. Производительность в многопотоке явно чем-то ущемлена.
Я бы на твоем месте просто что-нить бу на 970-ом взял, чем делать себе мозги этой МП.
Фото: 46
эти 8 ват липовые
http://www.overclockers.ua/cooler/thermal-paste/all/
мне кажется сейчас единственное что не подделывают это гд900 ,а еще лучше брать гд900-1 ну это из дешевых ,есть еще одна паста свежая у которой 6.8 цифра заявлена
GD007 Premium с серебром 6.8 Вт/м*K вот эта уже поинтереснее ...но и в три раза дороже
Последний раз редактировалось avtoelectrik 25.02.2017 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
Пока не сравнишь не узнаешь, дело не только в том подделка или нет. А в том что дорогие пасты тупо залеживаются из-за малого спроса на них, ну и достаточно еще их неправильно хранить например.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
devl547 При шине на 4250/2600/18** осилила 87.7 и свалилась в ошибку.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
17.5А уже потребление
Фото: 98
А как правильно хранить пасту,в холодильнике?)
Лови
Если я правильно гуглил, то это они:
http://www.vishay.com/docs/62574/sira18dp.pdf
http://www.vishay.com/docs/63784/sira14dp.pdf
Мне не нужно что-то хорошее б.у., я хочу простой дешман, чтоб не было наворотов, да и убить не жалко было)
Поэтому её и тот асрок. Причём у последнего по словам бульдзоида просадок напруги нет совсем.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
17.5А
210 ватт. Слушай, а если включить APM, сколько по входу будет показывать? По идее проц должен быть ограничен на 125 ваттах.
Фото: 130
Без воздуха внутри, в темноте и явно на плюсе думаю. Можешь попробовать в холодильнике. скажешь как там она через 5 лет :D
Маловато в нагреве выдает то что 18-ый. Всего 26.3А*2*5~263А. А они там очень даже хорошо греются.
4300/2200/1866 по софту напруги 1.32/**, общее потребление системы в простое 145Ватт.
АРМ оff, С1E off, C6 off: ток 16-16.5А, общее потребление системы 290Ватт. Частоты не падают, напряжение не падает.
АРМ on, С1E off, C6 off: ток 13-13.2А, общее потребление системы 250Ватт. Частота падает до 2900 (14.5 множитель), напряжение лишь немного до 1.28v после 10-15 секунд нагрузки, но еще до скидывания частоты и напряжения потребление не уходит за 13А, душится чем-то еще.
АРМ on, С1E on, C6 on: ток 13-13.2А, общее потребление системы 250Ватт. Аналогично верхнему.
Что-то не тянет на ограничение по 125Ваттам. Ограничивает на 160 получается, хотя проц вообще 95Ваттный. Возможно связано с тем что нормально напряжение не скидывается.
люююююди. подскажите, пожалуйста, как лучше?
оставить проц в стоке+турбобуст, но 2133/2600/2600, или всё таки 4200-4500 (на 4500 температуры близки к предельным в линпаке. подделка мх4 даёт о себе знать. пара месяцев и темпа подскочила на 15гр) с теми же 2133/2600/2600?
использую для игр комп, но бывет и работаю с лёгкими приложениями... по типу работы с бланками, заказами и прочими документами из офиспакета+ около 80 вкладок в хроме. я уже замучился переделывать настройки биоса.
8320 pgn 125ваттный, плата саблезуб 2.0 и видяха 480 8г. всё, как в профиле)
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
Фото: 3
Не вижу никаких причин для беспокойства,на твои 80+ вкладок хрома только оперативка (количество) влияет
А по поводу частот для игр,ну 4500 сделай и не парься,в играх даже через пару месяцев не будет таких температур как сейчас под линпаком
Главное,чтоб корпус был просторным и продуваемым.
Фото: 130
Есть фишка, чтобы подкачку браузеров переносить с харда/ссд на рамдиск из оперы. Может поможет бодрее все организовать. Погугли, сам этим не занимался.
Фото: 71
Вот что у меня получилось по разгону:
В линкс температура проца доходит до 69 градусов. Думаю можно было бы и больше погнать, но темпа пугает.
Еще есть какие то непонятные показания частот в HWMonitor:
Хотя в HWinfo показывает стабильную частоту.
Кому верить?
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
Overan 12 гигабайт памяти, в двухканале, как и что за память? HWMonitor может и врать, а шина случаем не скачет? Хотя круто она должна скакать :) Какое напряжение на CPU NB?
Фото: 71
Art-tour 3 планки памяти по 4 гига:
Шина в пределах нормы: +/-1
Напряжение CPU NB - 1.3.
2x8Gb DDR4 @3600
