Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 2014 из 2333<  1 ... 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 104
KENDOR писал(а):
камни указаны в поддержке
а теперь сам посмотри туда и удивись!
KENDOR писал(а):
Не вижу в упор уменьшенного напряжения, а вот TDP на порядок выше.
ещё один горе теоретик со сказками про тдп. хоть бы почитал что это такое. в сотый раз объясняю, тдп -это расчётная величина ! не реальная!!!!! а теоретически возможная! и как тебе уже объяснили vid цп посмотри! что е5430 что х5470- это один и тот же кристалл ! единственное что их отличает -это множитель! а нагрев зависит только от напряжения , а не от частоты!
были у меня и е5430 и х5460 да, у х начальное напряжение было чуть выше , но по температуре это всего +2 градуса... а потребление вообще на уровне погрешности!
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Фото: 5
Ваттметром проверял или карты таро выдали?
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Посмотрел и действительно удивился, указано старьё на 130W и ни одного из более менее свежего 4-х голового. Но ведь полный бред.
Но своего мнения всё-равно не меняю и человеку не рекомендовал бы ставить Х-са на эту мать.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Фото: 104
асус умеет мерять ватты и амперы.
е5430скрин сейчас не найду , но там максимум - 5-7% !
Фото: 5
Ну так же уже давно разжёвано, что встроенные датчики могут показывать среднюю по больнице температуру, сам же должен понимать - это не есть показатель абсолютно верного замера.
Да и сам сравни систему питания своей материнки и того с чем имеет дело парнишка на Асроке. Небо и земля!
Последний раз редактировалось KENDOR 22.04.2018 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 104
конечно, сливаться обидно)) да мифы это, типа печка... всё там нормально и боксовый кулек справляется! и мать держит не горит! конечно, разгон на такой шляпной плате то ещё занятие, но 3,5-3,6 берёт без поднятия напруги , соответственно можно брать!
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
вполне точно показывают они! а ваттметр там что покажет? потребление всей системы, тоже погрешностей будет не мало.
Фото: 5
Дело не в этом, просто периодически приносят материнки под восстановление VRM-а от отечественных именитых сборщиков, когда как раз-таки стоят дешёвые асроки, а на них пихают камушки заведомо не рассчитанные на работу с ними. Просто это уже не теория, а горькая правда. Добиться ведь этого несложно, просто прописываешь дполнительно CPU ID, как это и делается, и вуаля, топ на говне работает, правда недолго)))
Фото: 104
если материнка предрасположена к гибели, то она сдохнет так и так, годом раньше, годом позже! я лично презираю весь этот убого офисный контент мат плат. И все свои сборки стараюсь делать на топ платах, которые держат нагрузки и перегрузки.
вот лишь малая часть компов на 775 -771 сокете
#77#77#77#77
и Главное правило, если уж собирать на древнем сокете, то надо брать по максимуму! иначе проще взять на i3...
Фото: 5
Вот именно, но у человека, ну ведь жесть, а не мать. В этом и вопрос. На неё при желании страшно ставить "по максимуму".
Воткнул таки Е5450 в материнку G41M-S3, прошил биос на кастомный, винда 10 грузится, после перезагрузки автоматом определила новый проц, вроде все норм. Но появился баг, комп после выключения или перезагрузки не стартует, в смысле заводится кулер, но до загрузки биоса не доходит, так и висит в этом состоянии. Далее принудительный ресет с кнопки, реакция такая же, второй ресет помогает, кулер шумит, потом потухает, потом стартует и винда грузится.
При загрузке биоса появляется строка что система пыталась дважды неудачно загрузиться.
Что можно поделать с этим кривым стартом?
Фото: 5
Возможно проблема в памяти, надо поиграться с её настройками.
wasap писал(а):
, после перезагрузки автоматом определила новый проц, вроде все норм. Но появился баг, комп после выключения или перезагрузки не стартует, в смысле заводится кулер, но до загрузки биоса не доходит, так и висит в этом состоянии. Далее принудительный ресет с кнопки, реакция такая же, второй ресет помогает, кулер шумит, потом потухает, потом стартует и винда грузится.При загрузке биоса появляется строка что система пыталась дважды неудачно загрузиться.Что можно поделать с этим кривым стартом?
Вроде читал где то в инете что винда8/10 не работает на этом камне.Не найду щас где-но точно помню что читал.
Спасибо. Выставил частоту памяти в Auto вроде помогло, комп стартует.
Можете оценить качество настроек моего биоса?
ФОТО:
http://prntscr.com/j8nlbm
http://prntscr.com/j8nlmf
http://prntscr.com/j8nlu7
http://prntscr.com/j8nm2p
http://prntscr.com/j8nm78
http://prntscr.com/j8nmdd
http://prntscr.com/j8nmju
http://prntscr.com/j8nmok
http://prntscr.com/j8nmu6
Температура 30 град в простое?Напишите какая температура под нагрузкой?Какой проц раньше был?Заметна ли разница?
Результат теста Аидой:
http://prntscr.com/j8o49v
Результат теста Stress Test:
http://prntscr.com/j8o773
Нужно ли что-то изменить в настройках биоса для стабильной работы?
Фото: 17
wasap А теперь зайди в оверлок моде и попробуй погнать. Сначала поставь на 5%, потом на 10% ну и т.д. Скажешь потом на каком проценте зависнет. И не бойся, потом откатишься на одну ступеньку вниз.
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Так у меня вроде не стоит задача разгонять проц. Мне только понять, что настройки биоса в норме. Или это такой тест на прочность?
Фото: 5
Если принять во внимание, что всё выставлено в АВТО и в реальных жизненных ситуациях сбоев нет, то всё оптимально по факту. Не трогай, если устраивает и работает.
Не много отстал от жизни и только узнал про уязвимости процессоров, в частности Intel. У меня сейчас стоит e5440, он тоже оказался дырявый? Может кто в теме, чем это чревато? Заранее благодарен.
Фото: 73
KENDOR раз уж ты занимаешься ремонтом материнок, то должен понимать, что количество фаз не есть критерий мощности врм-а. сиё как правило говорит об эффективности, экологичности и пр., не более того. можно те же 200 ампер раскидать на 4 фазы, а можно на 8 или вообще 16 с удвоением. поэтому в те времена говноплаты были чаще конечно именно гуано, но могли быть вполне себе, единственно - как правило приходилось озадачиваться охлаждением врм, ибо калился он зверски на таких платах. и примеры тому есть, не один-два, одних гиг 775 бюджеток только сколько. ассрок же - это вообще отдельная тема... а насчёт готовых говнобрендовых сборок - да там дело даже не в том, что бюджетные платы не вывозят нагрузки, просто там обычно платы сами по себе самые днищенские и они что так, что эдак дохнут.
3770K/3570K...
В соответствии с теорией мирового заговора во все процессоры (старые и новые) и прочую аппаратно-программную часть компьютера изначально и умышленно зашиты десятки или сотни всевозможных дыр и уязвимостей.
И если какую-то одну из этих дыр открывают для рядовых домохозяек, то в этом есть какой-то смысл для мировых куловодов.
Покупать новый такой же дырявый проц уж точно не стоит.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Artem757, CBO-Z и гости: 82
