Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Хитрый John да это то я первым дело посмотрел они есть. тут что то иное. плата не совсем стандартная она из какой то оемной берибонины добыта. есть у меня подозрение что там в биосе какое то ограничение по ватности камня вшито. завтра у знакомого попрошу камень для теста у него какой-то XEON X- стоит.
Материнка Asus P5Q Turbo - прошил прошивкой для 771 - полет нормальный на Core Duo E8400, затем вставил Xeon 5450. При первой же загрузке слетела винда, пробовал еще несколько раз - тоже самое. Запустил с диска мемтест - сплошные ошибки памяти. Пробовал все планки - тоже самое. Поменял назад на Core Duo E8400 - все в порядке. При этом проц нормально отображается в биос и не выдает ошибок. Попробовал на других матерях P5QL-CM и ASUS P5K SE/EPU - всю ту же процедуру - оба проца работают на прошивке под 771. Ошибок памяти нет Может биос на Asus P5Q Turbo битый? Куда копать непонятно
_________________ Инструкция читается в 2-х случаях - когда нечего читать и когда уже все сломалось
Недавно сам сделал переход зион. Но есть проблема. В разгоне до 3.6 система нестабильна: перезагрузки винды, игры вылетают через 20-30 секунд, стресс тест аиды пишет hardware failure. Сначала грешил на охлад, при пересадке на время пришлось заменить старый термалтейк (сломал ножки) на deepcool ice age mini fs 2.0, но потом, заменив ножки и поставив назад, изменений не произошло. В стоке все работает нормально и стабильно, но разгон не держится. Что может быть не так? Кто то посоветовал Vdroop mod, посетовав на сброс напряжения, может и попробую, но пока не изучил. Еще есть подозрения на блок питания который по 5 вольтовой линии выдает 4.9 (хотя причина наверное не в этом). В какую сторону смотреть?
p.s. приятно удивлен тем, что кто то еще обсуждает 771 зион в 2018 году.
Alex_pnz Память на какой частоте стартует? Есть ли возможность снизить частоту памяти в BIOS?
Память стартует по дефолту ддр2-800. И на этой же частоте с Е8400 нормально работает. Xeon не умеет работать с такой памятью? Попробовать 667?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Vasilis писал(а):
Alex_pnz где биос качал? попробовать другой или добавить микрокоды в старый/последний биос.
Скачал отсюда https://ideafix.name/?p=1492 и на 2 других платах с этого же источника биос нормально работал. Можно как-то точно установить что дело именно в биосе?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2017 Фото: 17
CplCat Про сломанные ножки конечно интересно, но полезней было бы поведать про температуры в стрессе(не только на проце) и напруги на нём,мостах и памяти.
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
А что не обсуждать то ? Больше чем уверен, что на 775 соккете сидят больше чем до фига народу. Просто 90% из них и не догадываются о возможности 1000 рублёвого апгрейта их компов.)
_________________ P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Температуры в стрессе достигали 73-75 градусов, напряжение сам ставил 1.38, за северник не скажу, так как честно говоря, не знаю где замерить. Пробовал также автоматом напругу выставлять, держалось в районе 1.3, но температуры практически не менялись.
CplCat Для 3,6 многовато будет и напруга и температура. Может термопаста уг ? У меня на 3,8 напруга меньше 1,28. А пальцемером на мостах не печёт?
К мостам не прикасался, термопаста deepcool z3. Мне приходит в голову мысль, что возможно я ее криво намазал (слишком жирным слоем по всей крышке). Я просто не знаю в какую сторону колдовать, в охлаждение или в питание. Я не смогу предоставить полностью мониторинг, так как комп сейчас в другом городе и я его увижу только через 2 месяца. Расскажи тогда хотя бы как правильно наносить пасту на 775, может это по итогу поможет.
p.s. во вложении единственный скрин, который я сделал, пока маялся тестами.
CplCat Термопаста плохая, лучше мх-4, слой по мах должен быть тонким.Выдавливаешь капельку и размазываешь какой нибудь пластиковой фигнёй. По уму надо её поменять и на мостах с мосфетами(прокладки).Когда ставишь кулер нужно убедиться что он встаёт нормально,без перекосов. На скрине у тебе не 1,38 в на проце. А напруги бп в норме. Да и память протести, и маловато её для игр.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
CplCat писал(а):
Я просто не знаю в какую сторону колдовать,.
Колдуй в настройки биоса,имхо. И ещё, а память то по частоте одинаковая ? Если разная, то может гадить.)
Последний раз редактировалось vovka794 04.05.2018 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, добрый человек. Буду работать в этом направлении. Еще 2 маленьких вопроса: 1)можно ли срастить с p5k каким-нибудь ssd? и как это сделать если на ней только сата2. я что то слышал про некий ahci mod, но так и не смог понять что это. 2) хочу поставить вместо 2 плашек ocz по 1гб 2 плашки по 2 гига с алиэкспресса (тоже ддр2 на 800 мгц), чтобы в сумме получилось 6гб (1+1+2+2). не будет ли память разных производителей конфликтовать между собой?
CplCat Срастить без проблем, эффект порадует, только желательно на mls и с контролером от марвель, выбирай самые дешёвые с заявленными характеристиками под 500, на сата2 они дадут тебе по 240. Память уж лучше купить все по 2 гига, а эти продать.
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Сейчас этот форум просматривают: chesheer и гости: 63
