Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 2018 из 2332<  1 ... 2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Altruist 812 писал(а):
Тут работы на пару часов:))) Зачем на июль откладывать?
Этот комп в другом городе, где родители живут. Туда доберусь только в июле.
KENDOR писал(а):
А контакты сокета не гнуты случаем?
Нет на другом проце все нормально работает - мистика и никто не знает что делать и кто виноват :bandhead:
kpaxo6op
Уже по всякому пробовал - по одной планке и все сразу - результат печальный - ксеон работает только на 1 канале, т.е. 2 планки из 4. А другой памяти кроме ддр2-800 нету чтобы потестить совместимость
Инструкция читается в 2-х случаях - когда нечего читать и когда уже все сломалось
Vasilis писал(а):
lovesos E5440 бери если на е5450 денех жаль.
Жаль переплачивать почти в два раза за 166 мгц, которые легко берутся легким разгоном, даже на самой бюджетной и ущербной по биосу материнке, на чипе g31. А так как изначально планировался легкий разгон, в пределах "до 400" по шине - то зачем платить больше?
В общем, взял у KllisRE как лидера по числу заказов:
https://ru.aliexpress.com/item/LGA775-s ... 13908.html
Плюс брал через рефбэк LetsShops, да еще и с промо-кодом на 6% кэшбека (не реклама ибо без реф-ссылки) - итого еще почти 50р вернут... ;)
P.S. Если кому lety-код интересен - CASHBACK-ALI6% (действует до 20 мая)
Фото: 22
Почитал про галюны у Alex_pnz и вспомнились похожие проблемы - тёще поставил Е5440 на обрубке от Гиги (GA-G41M-ES2L + 2х2 Гб ДДР2-800) и с пятого раза венду смог только накатить с флэшки - БСОДы ловил. ЮСБ порт отстреливало, как оказалось в итоге. А у неё ещё в деревне как раз свисток с моб. инетом - начал падать он постоянно и надо ребутаться было, чтобы он опять начал работать. Вскрылось это уже, после того как я уехал...) Материнку брал с рук и не проверял до этого - подумал на ней траблы с ЮСБ портами. На майские опять поехали - привёз заодно с собой Азус P5K Pro с X5460 и 4х2 Гб ДДР2-800 кллисры. Втыкаю в неёё тёщин Е5440 и начались тоже пляски со стартами - всё крутится да не стартует. То с 4мя не стартовала, а с двумя было норм, то и с 2мя моросила и только с одной - плюнул в общем и оставил ей сборку х5460 на Азусе. В общем - я пришёл к выводу, что это в камне проблемы, а не материнке, т.к. именно на нём тупки и даже на двух разных платах. Мб надо спиртиком контакты протереть на нём, а мб кетайцы прислали брак с подвала. Пока больше не пробовал запускать его на обрубке Гиги.) Не сталкивался никто с таким?
R7 5800X3D
1080ti
Последний раз редактировалось XuMuK 12.05.2018 8:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Проблемы комплексные, и железо и винда, причём склоняюсь больше к тому ,что винда больше выёживается. имхо
С первым процем мучился сутки, всё менял по несколько раз...., запустил в итоге. А потом делал в таком порядке;- мод биос, запуск биоса с новым процем, запуск с установочной СД, полный формат ЖД и накат винды с нуля. Больше проблем не возникало. Как только хотелось оставить старую винду, так сразу траблы, то память не видит, то диски, то усб. ну и т.п.
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Фото: 12
XuMuK конешн надо контакты терануть и на проце и на памяти.
это вообще стандартная проблема, у меня тоже такое было, даже вплоть до того, что с одной не стратует, втыкаю другую плашку и оно запускается, потом добавляю вторую с которой не стартовало и оно работает как ни в чем не бывало. :D
я уже тупо начал нумеровать память, в каком порядке самая благоприятная конфигурация))
Фото: 22
vovka794 Я сначала накатил венду, а только потом модБИОС) так вышло из-за того, что на Гиге надо прогой форматить флешку для прошивки, забыл уже название)) а иначе её не видит. А я только после установки уже в ЦПУ-з увидел, что инструкций не хватает, вспомнил что не прошил и стал гуглить как всё-таки её прошивать) Инструкции появились, а глюки всплыли уже потом) Но я грешу на проц пока. Но это не точно. (С)
Vasilis На Азус П5К Про с Х5460 работало всё как часы с 4мя плашками) проблемы начались только на Е5440. Надо протирать проц с памятью в общем и глядеть, потом и на двуядернике Е2ххх - если будут на обоих процах проблемы с ЮСБ, значит материнка кал попалась. Так-то я и на БП грешил в начале - думал мб мощи не хватает 4ре котла как никак, но у тёщи стоял до этого Атлон х2, а у него жор даже поболее чем у божественного Зеончика)
Главное, что тёща сейчас довольная пока на Асусе сидит с кипятильником Х :D А Гигу можно продать вообще, если она не глючная конечно.)
R7 5800X3D
1080ti
Народ, с 2007 года не открывал профильный комп, а тут прикупил почти даром q9300 и 8gb/800mhz. решил его погнать по фсб хотя бы до номинала памяти. но он даже 7.5x400 не держит в стрессе под arctic cooling freezer 7pro. e2140 проработал все 11 лет под 100% разгоном на вольтаже 1.5 (400*8). Как оказалось, в большинстве случаев шустрее этого q9300 в стоке. В который раз убеждаюсь в бесполезности жрущих процев. по температурам ядер показывает тоже какую-то дичь (фото). 333x7.5 в стоке синембенч через раз даже проходит. Как он тогда под боксовым кулером будет работать я не могу понять. Вообще, каждый раз после ребута мама сама меняет множитель в биосе с 7.5 на 6. Приходится перетыкать взад. Еще множитель не скачет в кпу-з в нагрузке/ненагрузке часто. Биос у меня последний - ф13. И в списке поддерживаемых кпу есть даже QX9770. то бишь поддержка 1600фсб - официальная. Это питание, перегрев, мама не держит такое фсб (как е2140 работал 11 лет 400*8), или проц неудачный. как выяснить наверняка?
Boy you just a stupid bitch and girl you just a no good dick...
Фото: 17
Dmitri Чудны дела твой господи :-x
Фото: 12
Dmitri настройки биоса сфоткай хотяб. с 2 мя плашками надо проверить, может на чипсет не хватает напряжения. цп тоже может быть ушатанный -22 на одном ядре показывает. :roll:
Фото: 17
Да ну нафиг, когда читаю про подозрение на "ушатанность" при аппе, смотрю на свою горку процев и спрашиваю себя:- Гдеж ты там прячешься, "ушатанный" ты мой ? Да и,а почитать тему как обычно влом. :-x
ЗЫ И ещё, вспомни сколько челов жаловались на Q процы в нашей теме, когда после неудач с Зеонами им советовали их пробовать ?
что там фоткать? все в стоке. fsb voltage +0.3v, cpu voltage пробовал: default - 1.5v. шина 400 х 6 - 7,5.
не повезло значит. благо достался за 5€. Если он даже на 3гц не заводится, проще его продать. 400х8 е2140 двухядерный с 1мб кэша его делает везде. просто не могу понять, как он под боксовым кулером работает, если под тремя медными трубками иногда без разгона cinebench пройти не может. А е2140 под тем же вентилем выше 61 градуса не поднимается по крышке в 100% разгоне.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
я сюда за помошью пришел, а не перессказывать каждому историю о том, что p35 не определяет адекватно температуры 45нм процессоров.
Видимо разность прижима сказывается - проверьте ножки сокета, протрите ластиком контакты на самом Кваде, когда трёх-трубочный охлад прикручиваете, то сильно не затягивайте крепления.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
UberDodge
спасибо! тоже об этом думал. тем паче, что пластиковые ноги кулера за 11 лет высохли и я решил не рисковать и намертво прикрутил их по этой схеме к маме.
прижиму то с чего тут изменится не понимаю, какая разница: клипса, или винт, но суета в голове. проще наверно новые ноги заказать на али для успокоения.
Последний раз редактировалось Dmitri 13.05.2018 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Не, не могу удержаться, уж извини. Ты не за помощью пришёл, а фиг знает за чем. Тут, что одни Ванги сидят, он что то там мутит, а мы должны ему рассказать из какого места у него руки растут.. "очередной раз убедился", т.е. 11 лет не убеждался , а тут раз и в дамках.., напруга на проц дефолт/1,5 вольта, а почему не 2 ? Ну и т.п.
Кстати, любой квад , в стоке, мин в 2 раза производительней, а в разгоне - 3,5+. Когда рожа крива. не чего на зеркало пенять.(пословица такая есть) И р35 нормально температуру определяет, у меня в подписи твоя плата,3,8мгц, температура в стрессе не более 60, куллер- бокс, правда с медной подошвой. Выдаёт под 400 попугаев, в сити15.
Фото: 12
у меня был такой Q9450, первый мой квад, в номинале нормально работал, 3,2 с трудом и грелся/жрал прилично, за 3,6 вообще говорить не приходится, избавился, взял q9550, небо и земля 450х8,5 с полпинка.
а если на него давали 1,5в, то не удивительно и все остальное не первой свежести. так же можно мать перегнуть, когда куллер без бекплейта затягиваешь.
Доброй ночи всем, читал форум, так и не нашёл можно ли с ECS P965T-A Rev. 1.0b подружить Xeon, кроме X3220/3230? Интересуют Е5ХХХ
Как подсказал один знающий камрад лечится это легко и просто - напряжение поднимается на севернике от номинала +0,04 В. Если будет стабильно работать можно и разгон поиграцца 8-)
Никто не знает где взять примерные конфиги?
Фото: 17
GargantA Фиг его знает, по идее не должны, но у Идеи есть мод биос на неё - значит должны :oops: https://ideafix.name/?p=1909 ( внизу там) , ан нет там ревизия другая.
GargantA
На этой плате 45-nm процессоры отказываются запускаться.
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 20
