Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 2019 из 2333<  1 ... 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
DeathBringer писал(а):
GargantA
На этой плате 45-nm процессоры отказываются запускаться.
В цпу листе Q6600/Q6700 поддержка есть у них тех процесс 65нм, да и мать поддерживает только 1066 FSB, то есть 45 нм техпроцесс и рассматривать не стоит, НО Xeon X3220/30 с тех процессом тоже 65 нм, должны же ведь работать?
И вот на этой странице, на первой фотографии видно что чипсет поддерживает Xeon, но какой не написано, помогите определиться https://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/2/
GargantA
Q6600/Q6700 - это те же X3220/30.
GA-G31M-ES2L (rev. 2.x)
поменял проц на xeon всё заработало и определилось как надо без обновления BIOS
Проблема: Не удалось загрузить FreeDOS , загрузчики из Live CD
Invalid Opcode at 0FAE 1068 0046 0006 003E 0000 ...
https://vk.com/izhadapter?z=photo-10455 ... 481857_850
на старом проце не проверял но в виртуальной машине работает нормально FreeDOS
Возможно это кривость FeeDOS и настроек himem
Фото: 5
selevo
Правка БИОСа обязательна, по тому и не грузит.
Может ли кто скинуть фотки настроек БИОСа на ASUS P5B с Xeon E5440 и оперативкой Kllisre PC2-6400U-CL6 в конфигурации 4х2GB? Что-то у меня система с данной оперативкой не заводится, пробовал разные настройки.
Xeon E5450, ASUS P5B, GTX 660, 4x1Gb SAMSUNG PC2-5300U 555-12-E3, БП Thermaltake XP550 PP 430Wt
Фото: 17
puschtun Проверь с одной планкой, для начала.
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
да пробовал, выдает ошибку "overclocking failed!" и предлагает сбросить настройки биоса. Пробовал выставлять настройки для оперативки вручную, но толку ноль. Причем с оперативкой SAMSUNG PC2-5300U в конфигурации 4х1Gb запускается комп без проблем. Может все планки неисправны? Или БП не тянет?
Несколько месяцев назад ковырялся с P5B и P5B Plus, обе платы крайне нестабильно работали с памятью 800 МГц: "простая" на пятое-шестое включение рандомно вываливалась в "оверклокинг файлед" в биосе, у "плюса" отваливался pci-e. Тестировал и с квадами и с ксеонами. В итоге выставил обеим 667, глюки исчезли полностью.
Еще проблема в том, как мне кажется, что у меня БП слабоват, при расчете в простом онлайн-калькуляторе расчет показывает о необходимости БП на 500Вт. Хотя даже с одной планкой комп не заводился на дефолтных настройках биоса без разгона проца.
Фото: 73
puschtun дело не в бп, просто это п5бэ...
3770K/3570K...
Всем доброго дня
звонит покупатель с платой MB Foxconn P4M9007MB чипсет VIA P4M900
пол часа туплю в монитор не могу найти подойдет ли мой е5440 к его плате
подскажите есть ли совместимоать
спасибо
erzhastop
Есть шанс запуска, но с FSB=1066 Mhz, то есть на пониженной частоте.
интересно, как заведется на моей п5к. я пока 2 плашки купил только.
Всем добрый вечер. Мне снова нужна ваша помошь. Все началось с того, что комп завис намертво, а после перезагрузки черный экран и индикатор монитора не горит, а мигает. Даже стартового экрана с брендом материнки нет. Хм, видеокарта - подумал я и отправил gtx 660, на замену, как мне показалось, умершему радеону. но после установки братом другого гпу, проблема не ушла. Один раз комп запустился, но по прошествии часа клавиатура и мышь перестали откликаться, и попробовав перезагрузить пк, брат получил все тот же черный экран без признаков жизни. что же могло умереть на самом деле? gtx 660 точно рабочая. помогите плиз.
Если нужна доп. инфа, спрашивайте.
Фото: 17
CplCat А на встройке пробовали?
Мне помогло поднятие напряжения на севернике. Если при вкл. 3 пика - значит биос при старте память бракует как несовместимую
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Пробуй другой БП, память и т.д. Что-то пищит биос при старте?
Инструкция читается в 2-х случаях - когда нечего читать и когда уже все сломалось
Нет ничего не пищало. Но решение нашлось и было оно в оперативе. Вытащив 2 плашки из 4, комп заработал в штатном режиме. Видимо какая то из этих 2 мертвая. На них стоят радиаторы, так что внешне неисправность вроде горелого текстолита обнаружить не удалось. А насколько вероятно, что могла умереть не плашка а сам слот?
Фото: 17
CplCat Всё могет быть, хотя вряд ли если не завышал напругу на память и не стучал по ней кулаком при установке.) Спиртиком их обоих и резиночкой.)
Когда разгонял кор 2 дуо еще до пересадки на зеон, ставил напругу вручную в бивасе, но только ту которая производителем штатно заявлена, кажется 1.8. Так что овервольтажа памяти не было. Теперь другой вопрос: не могло ли это все быть причиной бсодов при разгоне зеона до 3.6, то из за чего я пришел к вам изначально)
Фото: 17
CplCat Естественно, глючная память синеет, и не правильно настроенная тож.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 22
