Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2020 из 3088<  1 ... 2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 102
xxanderx В ФАК написано же!! 70С и есть максимум. Дальше так и должно быть как у тебя.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Overan
Problem size и Memory стоят как у Holle?
Фото: 71
TheChosenOne без разницы, мемори ставил 1024, 3000, 6000, 8000 - Гфлопс в пределах 31,5-32,5.
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
Фото: 102
Overan у тебя не все ядра включены, копай там.. ОЗУ планки одинаковые есть? поставь только две одинаковых в дуал, прогони линкс 0,6,5 авх на 6144 и посмотри.
Фото: 71
hwmonitor и hwinfo пишут частоту всех ядер, значит все включены.
есть две похожие от кингстона, немного серии отличаются.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
вечерком попробую
2x8Gb DDR4 @3600
M_E_L писал(а):
70С и есть максимум
Я об этом в принципе знаю, но есть одно но....
Здесь изучали разгонный потенциал:
https://www.overclockers.ru/lab/73220_2 ... ssora.html
И смутило меня вот это - "Для этого напряжение CPU Core пришлось поднять до 1.550 В, а температура в разгоне под самой жесткой нагрузкой в виде OCCT Small Data Set, согласно программному мониторингу, достигала 85°C. Это самое высокое значение в нашем материале."
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
xxanderx а что тебя смутило? Что асус мухлюет с температурой троттлинга?
Видимо да) Т.к. у самого ASUS.
Фото: 102
devl547 писал(а):
Что асус мухлюет
xxanderx писал(а):
Т.к. у самого ASUS
смотря какой асус. Asus M4A89GTD PRO может и да.
Я слышал про саблезуб и кроссхею.
Фото: 102
Не факт, я пистолетом всё пробил, ничего особого не греется, учитывая даже относительную температуру радиатора ВРМ, север.
M_E_L а ты пистолетом под камень залезал?)
Фото: 102
devl547 под камнем и так всё понятно. Давно обсуждали.
xxanderx писал(а):
На матери M4A89GTD-PRO/USB3, по неведомым для меня причинам сабж при достежении 70 гр по ядрам начинет сбрасывать частоту отдельных ядер.
тут без ошибок +/- 5С. А 85 скорее всего его ВРМ или околосокетный (если он там существует). ;)
M_E_L 90 градусов - температура отруба по термозащите.
Топовые асусы давят троттлинг на первом пределе (60-70 градусов от модели), оставляя только термозащиту.
Фото: 98
Так тут кукурузный разгон ))
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 130
А причем тут асус, на любой МП ам3+ если рубануть все сберегайки и промежуточные состояния не будет работать троттлинг по множителю.
Prof писал(а):
включи турбо режим , выставь тот же множитель что и основной ,будет просто выскакивать окно биос ,зашёл и вышел а дальше нормальный старт
в турбо режиме даже если я выставляю свой множитель,процессор все равно висит на множителе где частота 3.7 гц. Что не так я делаю?
Gigabyte GA970A-UD3P / AMD FX8320 - @4.0 Ghz / Thermalright HR-02 Macho / Gigabyte HD7870 OC [1100 GPU/1200 Mem] 2Gb / DDR3 8GB 1866 MHz [9/11/10/28]
Фото: 42
так тебе что надо ? проц разогнать или двойной старт убрать ?
или то и то ?
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
или то и то ?
Надо и то и то) я выставляю максимальный множитель на Турбо а гонится только в стандартном 17.5 множителе,неважно скока выставил. как заставить турбо режим на моем множителе скакать?
Фото: 71
Holle писал(а):
Помучил редкого зверя, как и обещал:
Какая напруга cpu-nb?
2x8Gb DDR4 @3600
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 22
