Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 2020 из 2333 • <  1 ... 2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Не могу разогнать xeon e5450 e0 на Asus p5q deluxe, DDR2 2по2г кингстон 800г, башня дипкул, видео затычка на 2гига, БП 400 ватт. При попытке какого либо разгона либо не включается экран, либо черный экран, либо виснет при загрузке. Биос прошил. Помогите плз ставил 2 процессора у обоих так а на более слабой мати гонится но там биос попроще
Фото: 12
Sayfer может мать уставшая после ремонты/грозы и тд. или память китайщина, не может выше 800, но это маловероятно, да и на 800 памяти можно настроить шину в 400 при синхроне.
Да нет мать в норме мосты не греются на этой же памяти на другой матери гонится норм
Фото: 12
Sayfer радиаторы должны быть горячие. температуру мостов смотри в мсн темп. разные причины могут быть, может где то напряжение не держит и тд. или биос обнулить надо. с-стате отключить. оно вообще не гонится даже на мгц?
Ссорь за тупость с-стате это шо?
Фото: 12
Sayfer писал(а):
с-стате это шо?
опция в биосе, на некоторых матерях в ступор комп вводит с зионами, но за асусами такое замечено вроде не было.
Спасибо попробую поискать
А может такое быть из за биоса?
Фото: 17
Sayfer Может, но скорее от не правильных настроек. А биос то какой прошил?
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
С идеяфикс для Asus p5q deluxe модефицированную под 771 .настройки биоса делал разные но ограничения на разгон не нашол.
Фото: 17
Т.е. даж элементарное повышение fsb на 10/20 мгц приводит к зависанию?
Фото: 5
Sayfer
Что выставляешь в БИОСе при разгоне?
У меня Х5470 на 4,2 пашет на данной материнке.
хеон5440 asus p5n73-am Не смог найти мод 771 может у китайцев или англосаксов есть ? Если кому попадался скиньте пожалуйста.
Фото: 22
vlad19704 а он уже завёлся на ней? Просто в шапке -
Высокая вероятность несовместимости данного мода с чипсетами Nvidia Nforce 680i и 650i и Xeon 45-нм.
Хотя там nForce 610i...
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
У кетайца есть вроде - тык
R7 5800X3D
1080ti
Подскажите какой процессор выбрать из двух : L5430 или E5440 ? Материнка: Gigabyte GA-P31-ES3G.
Фото: 17
fesss E5440
Фото: 67
Живые есть?
В общем стоит пылится комп. Внутри там: ecs 915pl-a2 (v3.1b) и e8400.
И оно как-то работает, хотя поддержка core2duo не заявлена. Я чего-то не понимаю. Отсюда вопрос - может получится вкорячить какой-нибудь xeon? Мод. Биоса на эту плату естественно не найдено.
hurr-durr
Фото: 5
Schaizzzer
Мод можно самому сделать (там ничего сложного, в шапке всё есть).
Проц если и работает то на пониженной шине, если найдёте ксеон с шиной 800 то можно смело модить.
Фото: 67
Darius13 ,спасибо.
Правда тут у меня другой вопрос возник. Получится ли установить windows 10 при всего 2 гигабайтах оперативки? Как понимаю, больше в эту мать не поставить. Или можно обойти ограничение?
hurr-durr
Встречный вопрос - ЗАЧЕМ при 2-х гигах оперативы win 10 ???
Микро-80, УКНЦ(МС 0511), ДВК-2, ЕС 1841, IBM 386 SX-25, ..., Xeon 5460 (GA G41M-Combo v2, 8Gb, SATA 3, 700W)
Сейчас этот форум просматривают: BlinkSGA, shazyk, sttt и гости: 50
