Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 203 из 1128 • <  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
r.o.m.a.N писал(а):
И нагрев процессора перед ударами феном
Феном бить не надо :)
Фото: 634
r.o.m.a.N писал(а):
И нагрев процессора феном перед ударами (бытовым) сильно уменьшит прилагаемую силу для отлета процессора
Перед сдвигом - тоже, об этом в теме уже писали. Проверено - после прогрева крышка снимается сдвигом секунд за 15 максимум.
H!tcheR писал(а):
http://www.overclockers.ru/lab/39006_4/Chto_novenkogo_Testirovanie_22_aktualnyh_termointerfejsov.html
ОК, с этой статьёй вы (как и я три года назад) ознакомились. Теперь вам осталось всего лишь сравнить те результаты с полученными при нанесении на кристалл Haswell (что несколько отличается от теста на ihs Bloomfield). Я могу подсказать, что по результатам ЖМ-6 близка к Liquid Ultra.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Последний раз редактировалось Visionaire 15.06.2013 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Да, фен жалко будет. :fingal:
Спс, исправил.
GNU/Linux user
Sabius писал(а):
чистке от избыточно выдавленного герметика
а герменика много нанес?
Intel 14700kf
Охлаждение Lian li sl2 360
Gigabyte z790 aorus master
Видеокарта palit gamerock 4090
2*16 Kingston Fury KF576C38RSK2-32 (default XMP 7600 38-46-46 1.45)
Фото: 9
а откуда ей взяться? термосопротивление жма гараздо меньше сопротивления водоблока я уж молчу про воздушные куллера,чтобы чтото намерять надо между куллером и водоблоком положить парочку а зазор залить жм :-)
Фото: 33
Visionaire писал(а):
Бить вообще не нужно - при не очень прямых руках есть вероятность скола углов и расслоения текстолита. Простой сдвиг намного безопаснее.
Если речь о текстолитовой подложке, то никаких сколов углов быть не может, скорее сминание и расслоение ;) Я за тоже за сдвиг.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фиг его знает. Смола, которая матрицей в текстолите, при ударе ведёт себя, как твёрдое вещество. Так что может быть и скол.
Сминание и расслоение при одинаковом воздействии более вероятны для сжатия, а не удара.
Другое дело, что силу сжатия можно контролировать, а удар - он удар и есть. Тут уж у кого сколько дури, тот так и ударит.
И, как я уже писал, повреждения текстолита - не самое важное (ну т.е. если вы его всё-таки умудрились повредить, то это значит, что с усилием точно перебор). Важно как себя чувствует камень.
Может, если допускать неаккуратность.
GNU/Linux user
Та не, зачем его там много, маж как можно меньше.
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Фото: 3
Так стоит нагревать перед вскрытием или нет?
Мой комп на воде.
Со слов тех, кто нагревал, сие действие сильно облегчает процедуру скальпирования.
GNU/Linux user
Каким конкретно методом?
Кто-то тут высказывал теорию о том, что если бить молотком, то будет лучше если не греть, т.к. "по консистенции он будет как плитка" (имеется ввиду хрупкий)
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
andrey_777
При тисковом методе крышка отклеивается от герметика. Сам герметик остается целым. Он не ломается, не растягивается, от текстолита не отлипает.
И, скорее всего, нагрев поможет крышке легче отойти от герметика.
GNU/Linux user
r.o.m.a.N
Или герметик станет эластичнее и будет тянуться за крышкой, что при сдвиге в тисках ухудшит процесс снятия крышки.
SAYRUS KUB > sayrus
Каким образом?
Warchoon
Герметик вместо отрыва будет тянуться за крышкой.
SAYRUS KUB > sayrus
Далеко будет тянуться? ;)
Мне кажется только в плюс. Можно будет легко снять его с камня руками.
GNU/Linux user
Надо пробовать, но руками очень не удобно, зажать в тисках крышку, нагреть термо феном до 150с, и потянуть вверх за текстолит, или покрутить влево вправо.
Схожу с ума.
Сегодня сдвигом снял крышку с 4770K. Операция прошла успешно.
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 35
