Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 203 из 1056 • <  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Bozo писал(а):
_ORIGINAL_ Вовсе не показывает? У тебя версия 2.0.0.a?
Вообще не отоброжается!:weep: Вы скажите это очень плохо и от чего это может быть?!?!?!:shock:
machKimSB Core/CPUPLL Voltage у меня как и здесь http://www.pics-clunk.org.uk/dfix38/IMG_0759.png 1.51В. А его можно понизить? SB Core не пострадает, вдруг ему мало будет?
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
_ORIGINAL_ писал(а):
А сколько надо?И какие надо?Может я туплю...но чтото не понял сути вопроса.
Cntrl+Alt+Del нажми и перейди на вкладку "производительность", что там у тебя? И скачай O.C.C.T http://www.overclockers.ru/softnews/28576.shtml отсюда
Добавлено спустя 3 минуты, 40 секунд
MercurySib писал(а):
но ведь насколько я знаю тесты процессора сейчас все 32-битные,
Не все. Есть prime95 64-bit ftp://mersenne.org/gimps/p64v256.zip, есть linpack64, лучший тест от Intel, который точно греет камень на 100%
конечно я понимаю что они все равно выполняються в 64 битной системе, 64-битными нструкциями...
Скорее они как и 3DMark06 всякие и игры выполняются в эмуляции и грузят от силы на 95%
machKim конечно "крутил" все что можно, хотя на моей мамке это сплошное мученье (при каждом входе в пункт JamperFreeConf сбрасываеться напруга процессора в AUTO и изменить его можно только перезагрузившись, а у ASUSa AUTO это 1,5v в теме по матери это описано)
Bozo писал(а):
А linpack64 ты запускал?
дай пожалуйста ссылку на него, чет найти не могу
темпа по RealTemp_2.60 у меня выше 72 градусов не поднимаеться(490х8) при этом водичку до 40 прогревает, кстати прогрев под 64bit на 2-3 градуса больше чем под 32bit
Bozo писал(а):
Короче я все понял, те, кто радостно на www.xtremesystems.org гонят до 4300 на воздухе и визжат от счастья, просто тестируют под 32битной виндой и не linpack64-ом, а всякими SuperPi, BURNK6.EXE и BURNK7.EXE, которые просто не могут проц даже на 80% загрузить, вот у них все и стабильно. А на самом деле если и можно выше стабильные 4100 получить, то на хорошей воде, фреоне или азоте Mad
хмм.. вполне возможно так и есть, надо побольше статистику, пока нас двое
E8400 SLAPL FPO# Q748A102 pack date 01/04/2008
It's not one of the best, needs 1.36V for 4Ghz orthos stable but i reached my goal of sub 10 seconds:
Unfortunately it took a lot of voltage, above 1.6V didn't help much though.
My cpu is on watercooling but gets even warmer than my E6600 B2.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=2720344#post2720344 Вообщем, за 4000 перешагивают только отборные процы и на воде. Зря я повелся на шум, выбросил 6000руб только зря, сидел бы дальше на E6600 3400. Может E8400 степпинга E0 будут наконец нормально гнаться?
А гугл уже не работает?
http://www.intel.com/cd/software/produc ... 363184.htm
Работа - не волк, работа - это ворк. А волк - это прогулка...
а по факту получаеться что в 32-битной системе нагрузка еще меньше?
Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд
[/off] TAMAn извини но не нашел гугль - http://www.google.ru/search?q=linpack64 ... =firefox-a
Добавлено спустя 11 минут, 28 секунд
я тоже начинаю так думать, и правда квад лучше бы взял
Bozo что то на серверник маловато.... у меня 1.55в вроде (уже не помню)) при 1200мхз память, тем более она у вас в стронг стоит- хотя если держит то нормально.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
WOW64
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library ... n-us,VS.85).aspx - WOW64 is the x86 emulator
Если у тебя 4Гб памяти, то для линпака меняй lininput_xeon64 на
Код:
Sample Intel(R) LINPACK data file (lininput_xeon64)
1                        # number of tests
21000 # problem sizes
21000 # leading dimensions
4 # times to run a test
4 # alignment values (in KBytes)
, а то по умолчанию он 16Гб памяти просит и свопит в результате
Да не двое, ты последние страниц 20 темы почитай, просто E8400 начали кажуалы покупать вроде меня а не те, кто может себе 1 из 20 отобрать. Вот еще
I also got a retail today. This schip runs so hot. 70c on both cores at only 1.35v on WATER reseated the cooler 3 times...no luck
Получается у всех кривые руки, а не только у меня, если чел 3 РАЗА переставлял бляшку и не помогло.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 06.07.2008 13:40
Вообще не отоброжается!Рев в 3 ручья Вы скажите это очень плохо и от чего это может быть?!?!?!Shocked
Попробуй в Мониторинге включить их
i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
На северник NB Core у меня 1,265В по умолчанию, а SB Core это южник, он с CPU PLL почему-то на одном напряжении, вот там 1,51 по умолчанию.
Bozo ну вобщем PLL стандаотно 1.5в, обычно меньше не ставиться. А вот как NB Core чет маловато - у меня North Bridge Voltage : [1.55]
Даааааа........
Bozo ну чтож, впечатлил меня linpack64, слов нет.....
итак на вроде как раньше стабильных 490*8 через десять секунд температура в RealTempе перепрыгнула соточку и и винда выбросила синий экран...
480*8 пять минут полет прошел, темпа скакала как сайгак от 60 до 95, я в шоке
под 2 гига как исправить?
Да я включал и стал отображать, но почему сразу не показывал???
Фото: 6
Ты не прав. У меня 8400 на 4200 стабилен 100% под тайфуном и с вентилем на 850 об/мин.
Линпаком правда не тестил. Но час ОССТ держит с температурой ядер 63С°. И за две недели ни одного глюка, хотя использовался он практически 24/7
Код:
1                        # number of tests
10000 # problem sizes
10000 # leading dimensions
с такими настройками linpack64 не свопил с 2 гигами
в итоге 480х8 1.425v (в биосе) удалось достичь стабильности, температура в RealTemp 90-95 градусов......
хочеться плюнуть в рожу тем кто в обзорах разгонял выше 4ггц и говорил о стабильности...
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду
попробуй linpack64, вставляет!
Последний раз редактировалось MercurySib 06.07.2008 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
MercurySib
Да забей ты на Линпак, прогони ОССТ 2.0 2-3 часа и нормально все и играй в игры часами - если не вылетит, то все супер и в топку Линпак, я вот на 4300 играл в Калл оф Дути 4 часа 3 и все нормально, так что ты паришся слишком или проц у тебя не слишком удачный вот и все! Хотя у меня Линпак 32 проходит без проблем, а Линпак 64 мне нах, так как у меня ХР 32 битная!
Он только жарит этот Линпак и все - это тест на проверку системы охлаждения можно сказать!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 06.07.2008 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Himik_15 я ж уже писал в 32битной винде у меня тоже на 4250мгц час ОССТ 2.0 отпахал
а толку-то - 64-битная 4000мгц не берет, а на следующей неделе хочу 2х2гига прикупить...
Фото: 41
MercurySib
У меня 5 часов ОССТ работал и норм, потом надоело и я его вырубил!
дело думаю в проце - каждый экземляр уникален - есть удачные экземпляры а есть не очень!
"Team Russia"
MercurySib Всё зависит в большей части от того что разгонять, чем разгонять и под чем. Прошлый процессор 100% стабильно работал на 4275, актуальный будет работать 4400-4500 (490-500 х 9) на постоянку.
Вставляет не линпак а экземпляр процессора - если он не претестовый (или кем-то предварительно не проверенный на разгон), то не стоит ждать от него возможно лучших результатов - он это не обязан. Твоя точка зрения в корне не верна.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Leff_Alexx в последнее время совершенно не понятные экземпляры попадаются- одни прекрасно держат частоту на низком напряжении а другие наоборот и греются ужасно- раньше я таких разбежностей в эксплуатационных характеристиках не наблюдал.
Сейчас этот форум просматривают: Iwanich, Samehadas и гости: 43
