Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Украина г.Ровно
.fx писал(а):
какие темпы в LinX и играх?
LinX не запускал, а в играх одно ядро до 60 градусов добирается(остальные на пару градусов ниже) если типа GTA, а в менее процессорожадных и того меньше. В простое до 40.
alex1974 писал(а):
Если он с такой напругой стресс-тесты проходит то камень просто отличный.
Я стресс-тесты в общем-то не гоняю. У меня материнка слабенькая и выбирать особо не из чего, по возможности от лишних стресс-тестов берегу. Разве что в Вантаже процессорные тесты раз в пару месяцев.
alex1974 писал(а):
4300 для него на постоянку есть объективная необходимость.
Почему именно 4300, а не 4,4 или 4,5? Собственно он и на 4,5 с НТ работает нормально.
alex1974 писал(а):
А остальные напряжения какие требует ?
Да я особо не проверял QPI поставил 1,3, память 1600 7-7-7-20 остальное все авто.
alex1974 писал(а):
И батч выложи пожалуйста.
Что это и где его взять?
S.I.R.Z. писал(а):
Мда это не мой которому надо 1.42
Предыдущий мой 1,424 требовал и это была не железная стабильность...
PadLeNaK писал(а):
Ну собстенно какие тесты проходит и остальные напруги.
Все игровые тесты и бенчмарки, плюс игры и повседневная работа, фильмы, музыка, интернет.
Добавлено спустя 59 секунд:
masterr5 писал(а):
Тож пробую процик. .один..ничё так..нраИца))).. ...
в итоге я дошел до 4011 МГц на тех же напряжениях. Помоему достаточно неплохой результат. Целую ночь работал прайм95, вроде без ошибок. Думаю дальше смысла нет поднимать частоту.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Казань Фото: 0
Поигрался с настройками, в итоге получил это - #77 оставлю так на постоянку. Если HT отключить то температура падает градусов на 6-7. Вполне нормально ИМХО. IFX-14 все таки поборов лень выровнял, но не полировал, термоинтерфейс Chill Factor 2, сейчас жду MX-3, возможно с ней удастся пару градусов скинуть vCore 1.325 QPI\VTT 1.31 DRAM 1.65
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2006 Откуда: москва Фото: 1
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в, Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35, CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
FAQ писал(а):
Q: Я слышал разница между Vuncore и Vddr не должна превышать 0.5 в. Так ли это ? A: Да, такое ограничение есть для процессоров core i7 9xx. При соблюдении этого условия напряжение Vddr можно поднять до 1.875в. Соблюдение этого правила благотворно влияет на разгон и стабильность.
Имею набор Гадюк по 3х1Гб, чтоб память шла по своему ХМР профилю (1600Мг 7-7-7) надо подать 1,8В. что соответствует условиям второй цитаты из ФАКа и противоречит первой. На всякий приведу свои настройки БИОСа с оригинальными названиями и настройками CPU Voltage 1,375 QPI DRAM Core 1,352 DRAM BUS Voltage 1,8 Я потенциальный выжигатель контроллера памяти и деградант? Или путаю названия из ФАКа Vcore\Vuncore\Vddr с названиями в моей МоВо?
qd писал(а):
объясните, как у вас без НТ падает темпа? у меня что с НТ 40гр, что без НТ 40 гр.
Разница имеет место быть. Вероятнее всего HT использует для многопоточности все блоки для этого предназначенные, и еще более вероятно что эти блоки при работе выделяют н-е количество тепла.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Даже на -40 при 5250 МГц Без НТ и -36 при НТ на той же частоте с одинаковым напряжением, это всё в простое после загрузки системы, а вот в нагрузке 1.56v с НТ делают в линХ через 20 секунд +25 по ядрам и 0 на проце
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Нет, ты ничего не путаешь, напряжение в 1.65 в. ограничено спецификацией памяти, а не контроллера, для i7 9xx vddr max 1.875в. (см. скрины из спецификации в faq). Если твоя память допускает использование напруги 1.8в. ничего ни с ней ни с контроллером не произойдет.
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:
В простое температура практически не меняется, посмотри под линпаком или праймом.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Мужики, валидацию проходит, но стабильность в LinX не хотит...вот Может, что не то сделал или напряжения не все выкрутил? Я хотел спросить, а вот PCI Frequency, частота ее сильно алияет на разгон...? Было 101Mhz, поставил 103Mgz - тоже вылет...
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
они и так нехило уже упали (цены на материнки и память). если раньше цены на них начинались с 11-12к рублей, то щас за 6-7 можно найти платы и память по 800р/Gb | 1600р/2Gb. а процы - врядли имхо. это топ. аналогичные по частоте линфилды (мидл сектор) и то стоят столько же. собсно для экономии 1156 сокет и был выпущен - там есть как более дешёвые четырёхядерники (i7-7xx), так и двуядерники.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
