Добрый день, подскажите пожалуйста, что разумнее брать учитывая параметры цена-производительность? 8150, 8230, 8350? Разгон будет без фанатизма, где то до 4.2 ГГц. Поправьте меня если я ошибаюсь, но как я понимаю, различаются у данных процессоров только частоты? Или что то еще?
Последний раз редактировалось mongol_alex 25.06.2013 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Якутия Фото: 0
TheVITALI 1.4/1.44в это причуды Жижи(не рабочий LLC), убитый Vid или вкл TC. у меня 1.382 vid считаю фейл и буду менять ведь у многих стандартные 1.32в
mongol_alex +1 к остальным 8320 4.2ггц c кулером за 1.5к и на 990х/fx чипсете от 3.5к меньше не проканает экономика дожна быть экономной а не жлобовой мп на 970 греются и ограничивают возможности бьют по стабильности.
_________________ Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!! Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
перезагрузил комп и стала виснуть винда при загрузке. пошол в биос. поставил напряжение на памяти 1.65в винда стала грузится. поставил множитель 21х , отключил турбокоре стал пытаться поменять напряжение но оно не менялось. догодался нажать page down и открылась менюшка, позволяющая добавить или уменьшить напряжение поставил -0.05в и получил 1.400-0.05= 1.350в llc сделал 1.380в
ещё поменял профиль управления вентеляторами на silent
при скорости вентеляторов около 900 оборотов 4200мгц при 1.38в температура 65 градусов с закрытой крышкой и 56 с открытой
мда... мать от гиги с приколами. даже не понимаю какой параметр напряжения процесора менял. биос у гиги запутаный по сравнению с Интелом на р55 ладно. пусть пока работает. завтра попробую поставить 1.325в
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
а чем 970 отличается от 990 кроме поддержки сли\кросс? вот если мне нахрен ненужен сли\кросс нафига мне брать мать на 990 чипсете если все это есть на 970?и восми фаз моей матери хватает вполне чтоб держать 8320 на 4500 24\7, только вот охлад непозволяет, а брать мать которая стоит дороже проца это бред , лучше тогда уже i7 + бюджетную мать взять, за эти деньги
Последний раз редактировалось stuff 25.06.2013 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2005 Откуда: Белгород
Привет всем! Была материнская плата GA970A-UD3 с процессором fx-6100. Связка работала 24/7 около года на стабильных ~4270mHz (шина + множитель, цифр точных не помню). Кулер IceHammer 4401B, корпус HAF912+ с двумя 200мм на вдув-выдув. Получилось удачно поменять камень на FX-8320. Судя по ветке, материнка на 970 чипе не позволит нормально разогнать данный процессор. Пробовал 4400 множителем - prime95 вываливает ошибки достаточно быстро. Снизил до 4300 - так же ошибки, но дольше держится. Поднял напряжение немного, при 4300mHz стало стабильней, но через 30-40 минут бывает ребут . Выше 61 градуса процессор не нагревается. Под нагрузкой верхний 200мм кулер в районе цепи питания процессора начинает выгонять очень тёплый воздух. Turbo выключен, APM выключен.
Видимо еще снижать частоту придется...
неслушай идиотов про 970 чипсет, если взять нормальную 8-и фазную мать на 970-ом то все прекрасно погонится, и чипсет тут непричем, все зависит от питалова твоей матери, если там 4+1 фаза то разгон там будет максимум до 4-4.2 ггц.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
Причём тут чипсет то? Материнка гавно 4х фазное. На ASUS M5A97 EVO R2.0 / ASUS M5A97 EVO / ASUS M5A97 PRO всё нормально будет разгонятся и выжмут все соки на воздухе из 8320
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2013 Откуда: Краснодар
ParadoXx
у меня 970 и постоянный разгон 4550 и по тестам из всех на втором месте после Char, но у него разгон 5500 против моего 4900 (для тестов) и никакого проигрыша 990 нет
Когтехват писал(а):
Причём тут чипсет то? Материнка [censored] 4х фазное. На ASUS M5A97 EVO R2.0 / ASUS M5A97 EVO / ASUS M5A97 PRO всё нормально будет разгонятся и выжмут все соки на воздухе из 8320
а материнка вроде да, 4х фазная... хотя коробка твердит обратное. Маркетологи чтобы им пусто было Чипсет конечно не причем, насколько я понял на нищебродский 970ый нормальное питание ставилось реже чем на 990. С утра оставил на 4.3 крутиться prime95, он час точно проработал и сейчас смотрю на мать сзади, а она в районе питалова заметно изменилась в оттенке. В общем только что даже на штатных частотах вылавливал глюки... отвалившаяся сетевуха, зависания, ребуты Мать в помойку гарантию?
Ох, вроде работает... открыл корпус, при работающем прайме дотронуться сзади до мамки в районе питалова нереально, очень горячо.
ASUS M5A97 EVO R2.0 / ASUS M5A97 EVO / ASUS M5A97 PRO этим список тру 8 фазных мамок заканчивается, дайте еще чтобы был выбор пжлст? Попробовал гуглить и натыкаюсь на рекламу от производителей...
Когтехват писал(а):
да, обменять на одну из мною выше перечисленных.
Спасибо! Как тут плюс в репу влепить?
В бивисе показывает 1,400 вольт по дефолту на проце. Гружусь в винду и под нагрузкой CoreTemp выдаёт 1,4000-1,4125, а cpuz показывает 1,360-1,376. Я понимаю что честней всего окажется мультиметр, но лазить туда чтобы удостовериться как-то не хочется Уважаемый, подскажите, какая из утилит правдивей по опыту?
Сейчас этот форум просматривают: florin72 и гости: 41
