Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
With the exception of high amperage devices like power supplies, computer hardware is generally of low enough current not to conduct significantly through these types of fluids.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Bozo писал(а):
Просто походу даже вода не успевает отводить
Поставь MoRa, а лучше две или Alphacool Monsta штуки четыре и все будет Ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
QuasarQ, ты о чем вообще? Зачем мне жидкость, которая практически не проводит ток внутри контура, если я говорю о проблеме появления конденсата снаружи, а также уточняю вопрос "а не о водяном ли "чиллере" Куланс идет речь"?
Смена биосов не помогла.Даже на 1.3в на 4200 вылетает через пол часа линпака 0.6.5 синяк.Видимо деградация.Причину только в темпах 105гр вижу.Побыстрее бы он совсем сдох,и идти менять на новый,благо бокс
_________________ 14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
Конденсат образуется обычно при +8 градусах, так называемая точка росы, если при температуре воздуха в 30 гр.С воду охлаждать до 15 гр.С то конденсат образовываться не должен, но опять же зависит от влажности воздуха.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Андрей ROG, допустим, поставили чиллер от Куланс. https://www.youtube.com/watch?v=7AptkfzKJ_w (не понял по обзору, есть ли там конденсат на шланге при 10 градусах воды). Тут вопрос в том, а что даст такая система охлаждения при разгоне и безопасности камешка. Как сильно можно повышать напряжение и каков буст от разгона. Не сильно жирно выйдет для 5960х...
Вот тут не могу дать однозначный ответ. Чем ниже будет температура теплоносителя тем сильнее можно будет разогнать камушек. Я вот думаю что перейдя с Corsair H100 на трёхсекционный 420 мм радиатор я не сильно выиграю в разгоне, скорее выигрышный будет в тишине.
Померяй температуру воды в стояке холодной воды при образовании на нем конденсата и получишь ответ, но с конденсатом можно броться обеспечив достаточный обдув проблемного места, будет ли это тихо - скорее всего нет. Так же можно применить термоизоляцию.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
Интересно, кто ни будь ставил фризер от куланс?
dR_doc писал(а):
при всех прочих равных дало где-то 2 гр разница в нагрузке это при 3-х coolgate 480.
ну у меня показывает 85с на 2*480, а у другого на 240 раде 105с, так что не все так просто.
moonwolf писал(а):
Понятное дело были, до 105.А на кэш набрасывать все равно нужно. 3500 на 1.2 дает зависон в играх.Поставлю старый биос, старые профили разгона попробую.Уж если умирает, умирал бы побыстрее
что дает кеш в итоге? я понять не могу у меня сейчас на 24/7 стоит 4300 на 1,23в и кеш на стоке и разницу не вижу если ставлю 1,35в на 4700мгц и кеш 4100 на 1,25в, в чем прикол?
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Нурлан заходишь в биос и ставишь разгон мануал, множитель на 45 страп 100 вольтаж 1,3 и прогоняешь его на сресс RealBech или LinX 0,6,5 если все ОК, то ставишь напругу меньше на 1,25 и делаешь тоже самое, а потом находишь золотую стабильную середину.
Нурлан писал(а):
Приветствую! Подскажите как разогнать i7 5960x на Asus X99-A, кулер Deepcool Assassin, память 4х4ГБ Crucial 2133.
Отключите Turbo Boost - ASUS Multicore Enhancement Поставьте опцию в Биос CPU Core Ratio - Sync All Cores Увеличивайте Core Ratio Limit на 1 и тестите в ОС на стабильность, Linx 065 Опять повышайте Core Ratio Limit на 1 и снова тесты После того как словите синьку или ошибку, повышайте на шаг CPU Core Voltage и снова тестите. Опять повышайте Core Ratio Limit на 1 и снова тестите и так пока прирост напряжения CPU Core Voltage перестанет обеспечивать стабильность, не превышайте CPU Core Voltage выше 1.35 вольта.
У меня в профиле полностью расписаны настройки для 5930К, на частоту 4.3 ГГц.
Чем выше кэш тем эффективнее работает проц с памятью вроде как.Гляньте сколько память в аиде выдает на 3ггц и на 4100
Bozo Настроить-то можно, но конденсат будет. Плюс ко всему пртчему чиллер это шум и весьма серьезный. Шум холодильника все представляют? Это оно и есть.
Ты линкс на полную катушку не включаешь. Вся память на линкс 065 и я тебя уверяю будет такиемже 90+ гр. Не думай, что твоя система исключение.
Я был уверен, что так и есть. А насчет температуры... у меня было 102 из чего делаю вывод, что выше 95гр. Не стоит, это скорее предел. Почему 105 везде фигурует в биосах я не понимаю.
Причем на запись
Да, охлаждать 5930 и 5820 тоже вообщем-то то еще удовольствие и правило проблемы снятия тепла с них так же имеется.
_________________ R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
5820k у меня градусов на 10 меньше грелся.Два доп ядра дают о себе знать.Сейчас сбавил инпут до 1.82 в нагрузке стараюсь опять 4200 стабилизировать. 25000 гоняю на 1.27,пока норм,пройдет,поставлю 30000.Кэш 3400 1.19 темпа 92 макс.Буду теперь не выходить за рамки дозволенного,сток проц 42000 прошел на 1в 62градуса.
moonwolf Так есть 2 отличающихся ядра по сравнению со всеми остальными. Они больше всех нагреваются.
Сейчас-то чего уже. Поздно пить боржоми.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2014 Откуда: New-Moscow Фото: 2
moonwolf вроде пронесло, приехал домой прошил пару раз биос заработало... ещё блин раньше замечал, попробуй пару раз прошить, после неудачных попыток что-то там глючит в биосах
Сейчас этот форум просматривают: Alex2713 и гости: 42
