Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Kireev_A напутать там физически ничего не возможно. рамка не родная, а от кулера. симметричная. перепутать нельзя.
можно грешить только на термопасту. сначала был Алсил, потом махнул на КПТ-8. никакой разницы.
странно вот еще что. speedfan показывает одну и ту же температуру при включеном и выключеном вентиле. вентиль хоть и 950об/с, но поток дает 37. я думаю это должно было заметно отразиться на температуре. ан нет.
если учесть что на кулер еще с боковой стенки дует вентиль 1.4к об/м то такая температура вдвойне странна.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2005 Откуда: Нижний Новгород
[dbc] RaveN как вариант глюк термомониторинга... Смотрим в факе по матери:
А как дела с мониторингом температур? Плата НЕ УМЕЕТ измерять температуру проца (и никакой софт не поможет). Термодатчик процессора (RT2) расположен около сокета. при изменении воздушных потоков в районе датчика и мосфетов, t процессора может сильно варьировать при, казалось бы, прочих равных условиях. Хорошо про это написано в обзоре. Но, опять таки, ответственные товарищи с мест сообщают, что у плат 9NPA3 SLI и 9NPA3J возможно мониторится термодиод или датчик прям под сокетом - уж больно резко поднимается и падает t при запуске SnM.
_________________ Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Kireev_A потестил отдельно только память
поставил делитель на ДДР466. напругу не поднимал. тайминги 6-3-3-2.5. полет нормальный.
траблы начинаются только при увеличении частоты шины.
по поводу перегрева: ладно непроходит камень S&M, но например сетевухе то пофиг какая температура у камня и винде то тоже. комп в БСОД сваливается или виснет при температуре в районе 40-45град в разгоне. вполне нормальная температура.
может чатота PCI поднимается вместе с шиной и из-за этого баги?
отсюда вопросы:
вопрос первый: на нФ4 частота PCI фиксированная? в БИОСе нашел только настройку PCI-E
вопрос второй: чем можно посмотреть текущую частоту частоту PCI? какой утилиткой?
купил блок питания FSP400-60PNF (400W) - ничего не изменилось...
проц не гонится .....
на 2200 не грузит виндос, если сильно повысить напряжение то загружает но потом ошибки всякие...
я даже не знаю что делать....... Добавлено спустя 43 секунды биос перепрошил на маме на последний ничего не изменилось......
nez159 блок это ешо не панацея... у меня блок 350 ват -мой первый проц с трудом 2600 брал при напруге 1.7 а щя 2900 при 1.65 -дальше не пробовал.....меняй проц или хотяб возми у товарищя чтоб проверить не тупит ли чо нить другое
_________________ я был АМД,есть АМД ,и буду АМД S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее'' Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
у друзей таких нет, блин проще пойти еще один купить
Добавлено спустя 54 секунды оффтоп удален.masterjedy Добавлено спустя 1 час, 3 минуты, 1 секунду неужели может быть venice работающий только на 2100?
Факер писал(а):
Запросто. Может просто неудачный очень экземпляр.
Тогда, наверное, это первый такой будет....
вот вот не хочу я быть.первым....( Добавлено спустя 55 секунд хотя нет я второй видимо : http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17184 Добавлено спустя 38 секунд цитата из этой темы:
Парни, подскажите, в чём могут быть грабли. Прошу не пинать меня сильно ногами: оверклокингом никогда не занимался, и даже не интересовался. Тут же возникла объективная необходимость увеличить вычислительную мощность системы. Значит, проблема: совершенно не могу разогнать камень (я не считаю разгоном 100 Мгц).
При выставлении HTT > 210 система перезагружается после предупреждения об оверклоке. Пробовал кучу различных вариантов: понижал множитель HT, частоту памяти, добавлял напруги на процессор -- эффекта нет. И это при том, что из Windows постепенным увеличением HTT с помощью EasyTune можно разогнать процессор до 2450 Мгц, не повышая напряжение. К сожалению, при мгновенном повышении HTT до > 220 система виснет. То же самое и с поднятым напряжением. Ребята, подскажите, в чём "собака зарыта"? Может причиной этому быть память, работающая в одноканальном режиме или недостаточная мощность БП? Добавлено спустя 49 секунд автор Diode
nez159 Пробовал разгонять, ставя по очереди только по одной планке памяти ?
пробовал и с одной планко и с другой, ничего не меняется, тайминги либо авто на чатоту ddr200 тоесть 100мгц , либо просто хуже тех ставил которые в биосе через слеш указаны, к тому же на 2000 и ddr а таймингами авто - все стабильно...
напряжение проца до максимума увелисчивал, тогда на 2200 виндос пости загружается но уже при вводе логина пароля ошибки летят
пробовал снимать кулер еще раз одеть там вроде все нормально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
