Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2021 из 3088<  1 ... 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 25
bowbow наверное, выключаешь "c6" при оставленном "c'n'q" ? из-за этого частота остается фиксированной.
что бы буст работал, надо включить c'n'q и c6. что бы частота была фиксирована и не было двойного старта, выкл сберегайки и буст ставь на авто и множитель идентичный
R5 5600; B350; 2x16 3600с16; RTX2070S
Overan +0.060 или 0.080.
Всем привет, вопрос старичкам форума с FX на 5+ГГц на воде. На работе отдали\подарили помпу Koolance D5T Vario\810n и водоблок Koolance CPU-380I; хочу попробовать заколхозить себе воду на свою сборку и взять 5ГГц. Реально ли это на моей плате и с моим процем?
Robert это тебе надо в другую ветку :ok:
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 102
Robert всё относительно, пробуй..
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 130
1) Проц потянет
2) СВО потянет, если радиатор будет мощным.
3) В мать не верю, хоть это и одна из тех мп у гиги с нормальными мосфетами на ам3+, но тупо все загубит ее древний архаичный биос на аварде и аналоговый шим контроллер с большим люфтом по напругам ядра/кп, а учитывая что на твой проц ради 5000 придется лупить 1.55-1.6v, скачки напряжения будут критичными как для самого проца так и для стабильности системы. При таких диких вольтажах и частотах, может получиться так что даже под обдувом системы питания мощным ТИ-143 на полных оборотах будет не достаточным для его охлаждения, чтобы они не сгорели. Ты пробей там, может еще водоблок на ВРМ кто отдаст/подарит, это сильно все изменит! Чтобы понимать о какой нагрузке идет речь, проц при таких значениях у тебя будет жрать что-то в районе 350-400Ватт. Это примерно в 1,5-2 раза больше того что сейчас и все ради каких 340МГц (~7% прироста). Все еще оно надо тебе?
4) Без понятия есть ли какие-то лимиты по потребляемому амперажу на старых гигах.
5) Определенно придется либо жертвовать частотой КП/памяти, либо еще больше лупить вольтаж на него.
В рамочку и на стенку)
Фото: 71
Holle писал(а):
+0.060 или 0.080.
стандартное напряжение вроде 1,175. Получается, что где то на 1,25В и 2600МГц проходит норм тесты? Интересно, обычно ниже 1,3В не держит такую частоту.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
350-400Ватт
зато зимой не холодно будет
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
ну в общем да)
от уаза-камаза отопитель?
ну не выкидывать же) буду потихоньку колхозить, собирать комплект, а там может и с райзеном ситуация прояснится
Overan при 0.060 пишет CPU-NB - 1.272, в стоке 1.212. Я просто не помню, что именно я по NB выставлял на 260-ю шину. Если 0.080, значит так оно и было. Но, возможно, это врёт мониторинг в hardware info биоса, т.к. сток 1.175... надо бы замерить реальный вольтаж :)
есть "детали" для охлаждения памяти, может из них что-то получится сделать
Фото: 130
От камаза никому не посоветую, слишком толсто чтобы продуть, приходится вентили крутить если давать системе серьезно просра..., а это сразу сказывается на шуме. Через 2-3 недели второй рад буду ставить к камазовскому, так сказать камаз на пассив останется, а более "тонкий" 420*140 под вентили пойдет. Чтобы такие колхозные рады тягались с готовыми под СВО, они должны быть заметно большего размера ведь их КПД ниже из-за качества изготовления, плотность ребер тяжелой для продувки и латунных каналов. Медные там от силы только ребра. В СПб/Мск проще бушный готовый рад под СВО брать, чем заниматься колхозом с этими печками, на которые еще как и в моем случае придется паять трубки/фитинги для установки шланга меньшего диаметра. К примеру штатный впуск у моей печки около 16-17мм был, а мне надо было 11-12мм, пришлось туда впаивать латунные фитинги. А если уж совсем колхоза хочется, то бери рад от движка, чтоб наверняка. :D
Ну дерзай :beer:
секционный радиатор отопления для дома пойдет? переходники и пр. мех.работы не проблема
Фото: 130
Robert нет, они же шляпа
нет, они же шляпа
ок. завтра пройдусь по окрестным магазам автозапчастей, посмотрю что и как
Фото: 42
bowbow писал(а):
Надо и то и то) я выставляю максимальный множитель на Турбо а гонится только в стандартном 17.5 множителе,неважно скока выставил. как заставить турбо режим на моем множителе скакать?
турбо и так работает ,просто Ты его не видишь
Robert
могу тебя обрадовать ,блок питания не потянет разгон в 5Ггц
750 вт минимум нужно примерно
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
толку ,мать на 5Ггц линкс не выдержит ,может если только FX 9590 с низким vid
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 39
Всем привет. Ребят какая максимальная температура M5A97 rev.2.0. FX6300 4500 прогревает её до 39-40гр в играх
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Фото: 71
В биосе есть опция Напряжение процессора vdda Стоит значение 2.5В. Его нужно трогать для разгона?
2x8Gb DDR4 @3600
Фото: 3
нет
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
приветы. у меня вопрос. было так:
стирал мх4 со своего 8320, всё было гладко. намазал на пару дней стг2. через 3 дня пришёл гидронат гриззли (11.8вт/мк). стёр стг2 и ужаснулся. из процессора вылез чужой! а если серьёзно, была дырка ближе к углу. выглядело так, будто изнутри крышку пробили тонкой иголкой. получился такой вулканчик) только без лавы. и точно такой же ВСТРЕЧНЫЙ на подошве охлаждения. когда их соединяешь, получается чтото похожее на песочные часы без корпуса... пришлось брать отвертку и заправлять эти штуки, чтоб крышка и подошва СО были ровными...
что его так пробило?
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 14
