Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 2021 из 2333 • <  1 ... 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 5
Schaizzzer писал(а):
Получится ли установить windows 10 при всего 2 гигабайтах оперативки
А почему не должно? 32 битная свободно встанет.
Фото: 47
Не оффтопим.
В общем стоит пылится комп. Внутри там: ecs 915pl-a2 (v3.1b) и e8400.
И оно как-то работает, хотя поддержка core2duo не заявлена. Я чего-то не понимаю. Отсюда вопрос - может получится вкорячить какой-нибудь xeon?
Если и получится, то 2ядерный. Оно надо?
А месье знает толк в извращениях...
А если серьезно - при таком железе - потолок ХР - дальше смысла нет ИМХО 8-)
Инструкция читается в 2-х случаях - когда нечего читать и когда уже все сломалось
Добрый вечер Уважаемые. Будьте добры, подскажите пожалуйста. Что делать? Если шина выше 411х9, биос перестает видеть сата порты. Решит ли эту проблему pci-e sata3 контроллер?
данной модели PCI-E ASM1061 SATA III .
Фото: 12
вряд ли. мать вообще не рассчитана на выше 400, там пси-е 100 если в авто стоит, то сильно задирается - его надо зафиксировать, причем на 100 не факт что будет работать на 400 шине или 400 будет потолок.
Спасибо за ответ. Шина 470х9, биос работает, но после 411 не видит порты. Большие надежды возлогал на pic-e sata3 контроллер
Фото: 73
Хаким писал(а):
Шина 470х9
на профильной плате? :shock:
3770K/3570K...
Да, на профильной. Скажите пожалуйста, может ли в теории PCI-E ASM1061 увеличить скорость чтения? Сейчас 269мб/сек.
Фото: 12
Хаким ahci есть в биосе? возможно с этого надо начать.
Спасибо за совет. Вероятно южный мост ich7 не поддерживает achi
Фото: 12
Хаким это на винте скорость чтения? если хочешь чтоб система работала быстро покупай ссд. и там фишке не в чтении а в латентности - времени доступа. поставил бате на атлон 64 2800+ на сата1 и то отлично.
на ссд такая скорость
Фото: 73
:shock: даже рейд 0 такой скорости не даст...
3770K/3570K...
Фото: 47
Хаким Никакой опции нет в BIOS для отвязки частоты PCI от FSB? Типа Auto Disable Dimm/PCI Frequency?
Фото: 104
конечно может. только больше линейную скорость... до 360-380. у меня в галерее есть сравнение, пусть и не прямое, но есть.
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Спасибо. К сожалению Не увидел такой опции в биосе. Завтра попробую контроллер
поставил на мать asus p5qc проц E5450 производительность реально повысилась даже в пресловутом тесте производительности винды, даже память вдруг работать быстрее начала немного.
Но вот после прошивки мода биоса пропал slic со всеми вытекающими, может как то реально его добавить назад? Где брал биос мод ideafix.name автор отказался в модах от slic, может есть решение как добавить?
сори если офф.
Фото: 5
pavlo1c
А что мешает взять ваш БИОС с slic и модифицировать его под ксеон? В шапке всё есть и ничего сложного.
Фото: 17
pavlo1c А от Loader eXtreme Edition v3 корёжит?
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Сейчас этот форум просматривают: genri5813, RESIDENT и гости: 46
