Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 2022 из 3088<  1 ... 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 71
Omon-Ra может статика?
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
Overan писал(а):
В биосе есть опция Напряжение процессора vdda Стоит значение 2.5В. Его нужно трогать для разгона?
обычным пользователям не нужно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Overan писал(а):
может статика?
нефиговая такая статика получается, раз дырку в двух металлических поверхностях сделала...
после этого проц перестал 4.7 брать, хоть и начал дипкул справляться.
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
Фото: 105
В сторону увеличения не нужно при не экстремальном разгоне. Уменьшить можно, нагрев VRM снизится.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 130
Prof писал(а):
750 вт минимум нужно примерно
С его карточкой хватит за глаза и 600 честных.
Prof писал(а):
толку ,мать на 5Ггц линкс не выдержит
Его то как раз выдержит, а не такое УГ, то что сейчас всем впаривают. Какие на ней мосфеты стоят можно в статистике увидеть на последней вкладке. А учитывая что там аналоговый шим скорее всего без каких-либо лимитов по току, ничто не помешает так мучать систему ему как Вам на цифровом. Проблема только в стабильности напряжений все из-за того же аналогового шим.
Omon-Ra Фото где?
C_i_t_r_u_s писал(а):
Фото где?
Да затупил я и не сделал его. А потом всё отвёрткой заровнял. Теперь и при желании не смогу сделать(
Просто была ровненькая дырочка с загибом наружу.
Фото: 6
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, почему могут быть просадки по кадрам при тесте в х265?
fx8320 v-1,4 4400 Гц
NB 2600 на 1,35 В
ОЗУ 2*8 1600 МГц.
В х265 0.1.4 =
encoded 1128 frames in 80.83s (13.95 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 80.88s (13.95 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 91.78s (12.29 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 105.05s (10.74 fps), 2266.68 kb/s
По статистике должно быть на уровне 14,2 на всех проходах.
Куда смотреть?
9800x3d, ddr5 2*24 GB, MSI SOC Liquid RTX5090,3440x1440, Asus X670E Gene, SSD 990pro 2 TB, Win 11, be quite 1200W platinum
Оверквотинг
NB 2600 на 1,35 В
ОЗУ 2*8 1600 МГц.
В х265 0.1.4 =
Куда смотреть?
Я в теме конечно не рублю, но не маловата ли напруга для cpu nb? И при скорости памяти 1600, такой nb крайне избыточен. 2400 надо для 1866 и 2600 для 2133. А у вас 1600. Там и родного 2200 хватит
ну и на проц 1.425 лучше поставить.
Последний раз редактировалось Igor-Igor 04.03.2017 16:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Нарушение п. 3.8 ПК, ЖК 1 день.
Фото: 6
напругу попробуй поднять на проц
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
та нормально 1.35
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Master180282 писал(а):
та нормально 1.35
А у меня 1.45 стоит для 2133 памяти. Надо попробовать на 1.35 будет)
Интересно, а проц не изза этого ли пробило? Тут я пас. Не знаю.
Фото: 6
та тут кто его знает сколько по правде дает материнка,у меня вообще 1.2785
Фото: 130
san4ello86 Больше на перегрев проца или ВРМ похоже, тем более что на последних прогонах падает.
Фото: 6
кулер Phanteks PH-TC14PЕ, материнка АСУС 970 ЭВО Р2.0
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Поставил 1,42 В напряжение.
encoded 1128 frames in 81.95s (13.77 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 82.63s (13.65 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 82.11s (13.74 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 86.99s (12.97 fps), 2266.68 kb/s
Буду дальше пробовать.
Hwinfo показывает ровно столько, сколько я выставил в биосе. саблезуб видимо на то и саблезуб.
Фото: 45
все напруги тоже соответствуют: http://uploads.ru/P4Mxl.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 42
Оверквотинг
Я вот смотрю тебе лишь бы ляпнуть чего :D Ты всё никак не угомонишься ? или характер не позволяет промолчать ? Прёт прямо
Ты же сам писал и мерил !!! а что тогда будет на 5Ггц ? :D
Ты сам себя в тупик загоняешь и свои же мнения опровергаешь
нормальный человек послушав и почитав поймёт ,где тут правда
Заново перемерил потребление FX-8300 на сайбере, сберегайки отключены:
Мультиметр для мониторинга 12v: Mastech MY64
Токовые клещи для замера потребления тока по 12v: Mastech M9912 (Замер потребления процессора + потери на КПД VRM материнской платы)
Бытовой ваттметр для замера общего потребления системы: Robiton PM-2 (Замер потребления всей системы + потери на КПД самого блока питания)
Пример:
3300/2200 1.08*v/1.17v - Частота ядра/Частота КП Вольтаж ядра/Вольтаж КП
1.4-7,5А - потребление тока в простое по 12v цпу - потребление тока в нагрузке по 12v цпу
~12.25v - текущее напряжение по 12v
~17-92Ватт - текущее потребление проца в Ваттах, результат перемножения тока на напряжение сверху
(121-201Ватт общее) - общее потребление всей системы по Ваттметру
Сток 3300/2200 1.08*v/1.17v: 1.4-7,5А при ~12.25v ~17-92Ватт (121-201Ватт общее) (LLC высокий)
Разгон 4500/2200 1.3v/1.17v: 3-15А при ~12,25v ~37-184Ватт (145-300Ватт общее) (LLC высокий)
Разгон 4500/2600 1.3v/1.3v: 3-15.8А при ~12,25v ~37-193Ватт (145-309Ватт общее) (LLC высокий) (детская разница в потреблении между 2600 и 2200, но это линкс который его не грузит толком)
Разгон 4500/2600 1.35v/1.3v: 3.9-17.6А при ~12,25v ~48-215Ватт (155-333Ватт общее)(LLC высокий)
Разгон 4500/2600 1.4v/1.3v: 4,7-20.1А при ~12,25v ~57,58-251Ватт (166-366Ватт общее) (LLC высокий)
Разгон 4500/2600 1.45v/1.3v: 6.3-25.8А при ~12,25v ~77-316Ватт (183-438Ватт общее) (LLC сверхвысокий)
Разгон 4500/2600 1.5v/1.3v: 8.6-32А при ~12,25v ~105-392Ватт (212-521Ватт общее) (LLC сверхвысокий)
Кто в своем доме живет, FX отличный проц на 1.5+/1.3+. Считай зимой тебе и комп и отопление.
До определенного вольтажа вообще нет смысла заморачиваться со сберегайками, ибо не так уж и много потребляет проц в простое и без них.
Замерить реальные напряжения ядра и кп пока нет возможности, вполне возможно, что по факту они могут быть завышены.
или Ты свое мнение меняешь на корню ?
Omon-Ra Фото где?
пусть по пробует :D разогнать до 5Ггц на 600 вт блоке
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Igor-Igor 05.03.2017 0:05, всего редактировалось 5 раз(а).
Нарушение п. 3.8 ПК, ЖК 3 дня.
Фото: 98
В первые слышу такое,чтоб дырка еще и наружу.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 9
2600 vs 8350 (пока сток)
крч, повелся на доводы деви на счет стоковой памяти для фикуса. вообще как считать, что думаете?
i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Фото: 3
elementaller
разгон памяти не всегда дает ощутимый буст , тем более когда гонят так что тайминги выкручивают выше крыши , что весь разгон сводится на нет
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro там дело не в этом. Просто память на 1866 у FXа в стоке поддерживается только для двухслотовых материнок. 4 слота - всё, 1600 официальных. Даже если из 4 слотов всего два заняты)
Извини, elementaller, что порчу тебе выпуски.
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 15
