Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 2023 из 3088<  1 ... 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Enkvar писал(а):
В первые слышу такое,чтоб дырка еще и наружу.
серьёзно. я вот вообще не подумал о надобности фото...
Ryzen 7500F/thermalright PA120SE/B650-A wifi MSI/RAM Fury BB [KF560C36BBEK2-64]6000 (32-36-36-76-90)/ASUS RTX 3080oc/Sams C27HG70QQI
Фото: 9
devl547 :D
i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Фото: 130
Prof писал(а):
или Ты свое мнение меняешь на корню ?
Потому что ты всех вводишь в заблуждение с тем что нужный мощный БП ФХу!
Я делал замеры, разница между 4500/2600 и 5000/2600 при одни их тех же напругах минимальная, частота это капля в море. А там общее потребление на выходе из БП, то есть при 520 пиковых Ватт в стресстесте с установленной печкой 290х еще которая в простое жрет раза в 1,5-2 больше, чем 1060. А теперь учтем КПД моего 7-ми летнего БП у которого просто 80, ни голда, ни бронза, а какая-то хренова белая наклейка ~80% эффективности без сертификатов за которые башляют все. Можно смело скидывать 15% от 520 и получить то что выдает сам блок, в лице ~450Ватт всей системе. На честном 600Ваттном БП будет еще целая четверть запаса мощности и это в стресстесте. А в повседневке и вовсе будет больше. И на кой ему дорогой на 750Ватт? :facepalm:
Prof писал(а):
пусть по пробует разогнать до 5Ггц на 600 вт блоке
Зачем, у него два старых и уставших 450-ти ватника, пусть пробует взять по 4пин проца с разных бп, раскинув нагрузку по обоим. И не надо ничего покупать, если это хватит.
elementaller писал(а):
2600 vs 8350 (пока сток)
И зачем вообще гоняем. :D
Фото: 42
я никого не ввожу в заблуждение а говорю как есть на практике
если у тебя работает то это не означает что у всех будет работать
Ты же постоянно впариваешь своё не правильное мнение !!!
у тебя приборы ! у меня стабилизатор 600вт 1000ВА проверенный который постоянно работает в перегрузке !!!!даже при прохождении одного линкса или х265 ,незадействуя видюхи
значит проц с матерью и всем жрёт ватт 600 +- ,почему всё это работает потому что стабилизатор может держать до 1000ВА а так он на приделе работает
частота CPU 4.8-4.9Ггц
и чтобы Тебе было ещё понятнее как это работает в том числе и блоки питания
чем ниже напряжение в эл.сети тем быстрее появляется перегрузка у стабилизатора 600 Вт (1000 ВА)
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 05.03.2017 10:31, всего редактировалось 1 раз.
у меня лежит еще один такой же бп на 450вт, можно его третьим в систему поставить ради интереса, посмотреть что получится - корпус большой, можно делать что хочешь
Фото: 42
Дерзай ,прогони х265
так вот один блок который будет питать проц должен выдавать больше 32А (по замерам Альберта) по 12 вольтам и стабильно хотя бы минут 15
вот тогда будет работать
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 05.03.2017 10:41, всего редактировалось 2 раз(а).
буду делать жесткий колхоз - 3шт 450Вт бп + автопечка либо испарители от неисправных кондеев и т.п.)) - завтра на работе буду в хламе копаться
devl547 писал(а):
cannibal_pro там дело не в этом. Просто память на 1866 у FXа в стоке поддерживается только для двухслотовых материнок. 4 слота - всё, 1600 официальных. Даже если из 4 слотов всего два заняты)
Извини, elementaller, что порчу тебе выпуски.
Ты ничего не путаешь? У меня на FX 8300 две плашки по 8GB стояли HYPERX Savage 1600, полтора года проработали на 2400 до апгрейда. Сохранился только скрин где проц в стоке, но работало на 4400 цпу и нб 2400 8-)
И что, что она в разгоне поддерживается? Сандаль тоже в 2400 умеет, вопрос не в этом.
Я специально поднимал документацию на AM3+ сокет и рекомендации по памяти с сайта AMD.
В описании процессора пишут DDR3 up to 1866. Открываем спецификацию - и видим подставу, которую написал выше - AMD официально не поддерживает данную конфигурацию.
// Я 8120 гонял с памятью на 2400 уже давно, это даже для них не редкость.
Фото: 3
devl547
это понятно, я как бы тоже про эти 1866-1600 =266Мгц в разгоне говорил, то что не дают ощутимой прибавки, да еще если тайминги будут высокие в итоге
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 130
У меня не мнение, а реальные фактические замеры потребления в двух точках, а у тебя сплошное балабольство без единого конструктивного факта. Пустая бочка пуще гремит!
А про стабилизатор вообще убило :facepalm:
Зачем один? У него ж два спарены и делать так:
КП 2800
Может попробовать 3000 взять?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 3
-bender- не возмешь, но вот спалить что то ты сможешь)
слишком большая площадь L3 , большая нагрузка на 2 фазы, 2900 еще можно, но вот 3Ггц это будет фантастика :D
cannibal_pro Тоже думаю что не стоит, на 2800 уже почти к 1.4v подобрался, а 100% стабильности нет. Кстати, чем можно стабильность кп потестить?
Фото: 130
Давай пробуй, только про память то не забывай, а то смысла нет.
Я 3Ггца видел только на 9590 на xtremesystems.org, причем там вроде прайм был на скрине, но не совсем понятно было тогда то ли простая СВО то ли чилер стоял.
Фото: 3
C_i_t_r_u_s кажись чилер должен быть, вода по мне не справится
Фото: 15
К вопросу потребления:
Игра батла 1 кампания 334вт от розетки, проц - 4.7ггц, 1.524в, КП - 2600, 1.37в, видео GTX1060 - 2139.
C_i_t_r_u_s На 3000 не запустилось даже. Попробую на 2800 найти стабильный вольтаж. Какой у него предел по напряжению?
Добавлено спустя 55 секунд:
EVGENIYYY У меня примерно на 100 ватт меньше, если верить бп.
Фото: 15
http://forums.overclockers.ru/gallery/i ... ge_id=2409
Фото: 130
Я свою мучал только с 2DR и 4DR, что впринципе режет весь разгон КП и 2700 были при 1.4-1.45v. У тебя легче должно идти c твоими то плашками.
Сейчас этот форум просматривают: egor111, greykarel, варлордиk и гости: 27
