Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 2026 из 2333 • <  1 ... 2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Память обычная, из-за того, что планка одна, работает она на 667. Так это Hynix на 1333.
[/quote]Надо...
...читать F.A.Q.[/quote]
Я собственно и спрашиваю, что может быть не так? Всё сделал по FAQ - Биос обновил, микрокоды накатил. Проц проверил на другой материнке - там он вроде как стартовал. На этой матери этот проц, по опытам из сети, работает. Что ещё можно попробовать?
sercius, точный состав сборки в профиль, что б не гадать. (Личный раздел — Профиль — Конфигурация компьютера)
a1040, добавил конфиг. Мод. БИОС качал на сайте https://ideafix.name/?p=1483
sercius
Установите поддерживаемый процессор и сделайте бекап BIOS при помощи Bios Backup Toolkit 2.0.
sercius, Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) #14380413
Друзья, нужна помощь, мать у меня GA P35-DS3L, прошил мод.биос, но 5450 ревизии е не запускаеться, а x3363 запустился и кажеться x5450 тоже должен но tpd высокий для разгона
NewDAY, снимки CPU-Z с x3363 на GA P35-DS3L можно?
При правильной (ссылка выше) прошивке любой 5450 должен работать.
Фото: 17
NewDAY Сделай как написал а1040 постом выше.
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Камень был не мой, сбрасывал, но до биоса даже не доходит, Он непрерывно перезагружается с интервалом в три секунды
NewDAY, поставить профильный E7500 и перепрошиться.
Ещё возможен глюк пресловутого Virtual Dual BIOS — отцепить все HDD/SSD (и то может не помочь).
E7500 это его родной проц, на нём я всё и делал, вытаскивать что либо не помогало, тоже самое с оперативой, по очереди по одной планке запускал не помогло
NewDAY, чей/откуда мод биос?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
NewDAY писал(а):
... Он непрерывно перезагружается с интервалом в три секунды
что-то не то/так прошито.
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Могу, если что, скинуть свой рабочий, со slic*ом, для ga-p35-ds3l (v.2) только скажите куда. Стоит Е5450 с разгоном и никаких в принципе проблем (см. профиль) Шился все время утилью, для обнов биоса, от гигабута с офсайта. Первую прошивку делать со старым процем, потом внимательно проверить наклейку на проце и правильность расположения ключа (вырезов) на сокетслоте и проце и всё как бы, можно жить) Расширение фала биоса *F9 - можно шить и под виндой и с флешки, но у меня чего-то в последние года полтора-два включенная флешка вешает плату еще на посте, помогает только отключение флехи в биосе, не помню как точно называется. Это еще с родным Q6600 было. Хз, то-ли две дохлые флехи, то-ли мать умирает потихоньку, но под виндой пока тьфу-тьфу, шьется без проблем. И обращайте внимание на ревизию материнки, на всяк случай.
Rev.1 у меня(
NewDAY, полный сброс (перемычка/батарейка, кнопку вкл подержать сек 10 при вынутой батарейке),
отцепить все HDD/SSD, поставить старый камень.
Не надо никогда ни чего шить из Windows, если есть другие возможности.
В общем, выключает-включает питание каждые три секунды(((
NewDAY, для проверки, опробовать с другим БП.
Всё разобрать, осмотреть и аккуратно собрать.
Чистил только позавчера, материнка среагировала так из пяти процессоров только на два,
Е7500 запускает
x3363 запустил
X5450 тоже бы запустил если бы я тогда отключил контроллер или что то типо того(так запустился х3363)
Остальные два были е5450
Ну и вряд ли блок, так как потребляет он так почти столько же как и x3363 и меньше чем е7500
+ пробывать запускать только с одной планкой, для начала. И да, перед запуском, неплохо было бы воткнуть мультиметр в разъем доп. питания проца и посмотреть, на предмет просадки питания, в момент включения, хотя не факт что покажет истинную траблу питания, если такое имеется.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
NewDAY писал(а):
Ну и вряд ли блок
А что за блок то? Не Powerman 2008го часом?
Сейчас этот форум просматривают: Megagad и гости: 39
