Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 2027 из 2333 • <  1 ... 2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
NewDAY писал(а):
Е7500 запускает
Так запускает или
NewDAY писал(а):
В общем, выключает-включает питание каждые три секунды(((
Если он биоса не доходит — проблема железа.
Если доходит, но биос "не нравиться" будет пытаться восстановиться с защищённой области харда (Virtual Dual BIOS), но не факт что корректно получится.
Всё недавно только чистил, да и вряд ли это блок, запустились 3 проца из пяти
е7500,x3363, x5450(Запустился бы если отключил контролер cpu или что то типо того как в случае с x3363? он точно так же себя вёл как и х5450)
Ну а два одинаковых проца е5450 не запустились, хоть и потребляют они меньше чем е7500, и почти столько же сколько как x3363
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
А блок invenom pwr-500xnp, 500 ватный, но на нём написано, что его пик 550
NewDAY писал(а):
invenom pwr-500xnp
Я на вашем месте, обратился бы, с этой моделью, в ветку "Ремонт БП" с вышеизложенной проблемой и вопросом "может ли быть вот такое" Но судя по картинкам платы, его собратьев, из гугла, скорее всего - может быть. А для веры можно установить старый проц и прогнать тест ОССТ power. Если не задымит, то...
Блин, дело в том что именно эти 5450 ревизии е не запускаются, а на е7500 c разгоном до 4 гигагерц сутками без сбоев работает, тем не менее он запускал запускал аналогичный по питанию x3363
Попробуйте еще так, если не пробовали. Сбрасываете полностью биос. Запускаете комп и СРАЗУ в биос. Выставляете в параметрах Advanced Bios Features строки начиная с HDD Smart Capability и по Backup Bios Image to HDD включительно - Disable. В интелегент твикире установите питание проца manual 1.35V, для верности. Пробывать все с одной планкой. И все же, такие бюджетные блоки питания и не на такие чудеса способны, этого нельзя исключать. За несколько лет пребывания, на этом форуме, я поверил что в каждом модуле пека живет свой и неповторимый барабашка. В Вашем случае похоже на питание, если не БП, то воможно подуставшие полимеры в цепях питания проца, к слову, у себя я их еще года 3 назад заменил.
Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды:
Укажите что за память - модель, комплект, или ассорти.
NewDAY , с https://ideafix.name/?p=1483 пробовалось биос (правильно) прошить?
От туда тоже устанавливал, версия F9, глухо, и из под винды ставил, и при старте через q-flesh
NewDAY, 5450 паянные или с наклейками?
Наклейки
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Адаптер
Стоит так, как будто с ним и родился
vovka794 писал(а):
Это G чипсеты так делают. Забей и на авто оверлоке успокойся.
А информацию где найти про ограничения, такие как вы сказали? Вроде на 400мгц(!!!), а не 333 разгон останавливается как бы...
Фото: 17
SKS2013 Где я тут про ограничения написал? Просто матери на этих чипсетах отвратно гонятся и поднять частоту до 400 не получается, очень часто начинают виснуть мах на 370, танцы с бубнами не помогают. Вот я и посоветовал воспользоватся оверлокингом вшитым в биос ( если у вас последний биос конечно).Там выберите мах профиль на котором комп заработает. И ещё перед разгоном нужно зафиксировать частоту памяти на 800.
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
SKS2013, все напруги вручную. На AUTO любые чудеса могут случиться. (и точный состав сборки в профиль, что б не гадать. Личный раздел — Профиль — Конфигурация компьютера).
vovka794, может не зафиксировать, а подобрать близкое, и не до, а в процессе (и то не зная какие модули).
А если что и зафиксить, то PCI=101.
Фото: 17
А ты гнал когда нибудь на этих биосах ? Интересно было бы узнать как у тебя получалось менять частоту памяти во время разгона? Ничего , что при переводе в ручной режим оверлокер строчка в биосе с частотами памяти просто пропадает... Хотя про Асрок утверждать не буду, не юзал, а вот в Асусе и Гиге нужно делать как я написал выше.
У меня продолжается схожая проблема с моим X5460 Gigabyte P43T - ES3G. Все сделал по инструкции: сбросил биос, прошил на мод. прошивку, сбросил биос в дефолт, поставил новый проц - после этого он по-прежнему не доходит до биос, перегружается каждые 3 секунды, даже кулер не успевает раскрутиться. Отключл все САТА устройства, вынимал батарейку, вынимал память - не стартует.
Третьего дня ставил в конторе 5440 на P5KPL-AM, мааленько погонял, чисто из любви к искусству, напруги регуляться, параметры CPU и DRAM frequency при MANUAL присутствуют. FSB хоть до 600 крути, DRAM выбирай. Так что не...
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
sercius, а если сейчас старый (Е8400) вставить такого нет?
Фото: 17
a1040 Скрины скинь.
vovka794, Скринов я ессно не делал.
Но обзор с картинками и разгоном позже найду, раз тебя в гугле забанили.
Держи
Тип ЦП QuadCore Intel Xeon E5450, 3066 MHz (9 x 341)
Системная плата ASRock G31M-GS (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Bearlake G31
Системная память 4096 МБ (DDR2 SDRAM)
Тип BIOS AMI (05/16/12)
Видеоадаптер GeForce GT 630 (2 ГБ)
DMI версия BIOS P1.90
Оперативка
Поле Значение
Свойства модуля памяти
Имя модуля Kllisre DDR2 2G
Серийный номер AC45EC1Dh (502023596)
Дата выпуска Неделя 15 / 2017
Размер модуля 2 ГБ (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Напряжение модуля SSTL 1.8
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 400 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 МГц 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 МГц 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Функции модуля памяти
Analysis Probe Нет
FET Switch External Запрещено
Weak Driver Поддерживается
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
a1040 писал(а):
все напруги вручную
Я на оперативку только ставил 1.9 ... А другие на сколько ставить?
Люди в рунете как я заметил до 3.6ггц с легкостью гнали даже на G31 древних... А у меня почему 340 мгц. потолок...
a1040, Сейчас с него пишу, ничего такого нет. Связался с турком, котрый на этой же материнке такой же проц ставил. Он написал, что надо батарейку вынуть на 2 мин и более, еще он написал что надо "remove the electrical plug on the motherboard, the bios battery, and the chassis". Про батарейку понятно, а что он остальное имел ввиду я понять не могу. Отключить питание на материнке?
По нашему - выдернуть вилку из розетки, шоб блуждающих токов на материнке не было :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
