Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 204 из 210<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Сегодня попробовал погонять свой проц снова.
Вообщем год назад с памятью OCZ 2*2Gb взял 235*14. Память работала на 940Mhz.
Через пару дней память сгорела.
Купил корсаир, выставил параметры ниже и не беспокоился.
Щас купил OCZ 2*1Gb на Micron D9GHM, у прошлого хозяина брал 1100+@5-5-5-15
С этой памятью грузиться на 3290Mhz но на марках виснет/// Два раза завис и винда убилась
В чём проблема может быть?
Проц/Память/БП/Мать? что может дальше не пускать?
5800X3D/8 Hero/32Gb@3600CL16/RX6900XT RedDevil/980Pro/PX1000G/Miku Mi8/LG27GP750
WLmouse Ying 75/WLmouse Ying/Artisan Ninja FX Type-99Xsoft
Virtus.pro
А у меня вот какая проблемка, разгоняю Windsdor (Но это, видимо, не важно), ставлю в биосе CPU Clock = 218 - пашет, 225 - пашет, 230 и больше - во время перезагрузки шуршит два раза дисководом (обычно один) и становится 200, хотя в биосе всё ещё стоит 230. Из винды через FOX ONE всё нормально гонится. Кто знает, в чём модет быть косяк :?: ?
Джедай
90AmpeR
1. Foxonn 6100M2MA-2.0-RS2H - сама по себе не для разгона.
2. Память в каком режиме работает ? Множитель частоты памяти изменяли ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
По-разному, не изменять тоже пробовал. Мне так кажется, что у материнки просто БИОС не самый удачный попался, то и дело при загрузке разные проблемы... А исправлять ошибки они как-то не торопятся
90AmpeR
Попробуй изменить соотношение шины и множителя.
У меня например стабильнее гониться при 12*275 чем при 14*235
Virtus.pro
Нужно ли ставить Dual-Core Optimizer на Windows 7 ?
Analog
У меня стоит, проблем 0
Virtus.pro
Ретроклокер
Фото: 26
Купил себе в 2010 году AMD FX-60 BOX :D Камушек свежий 11 неделя 2006г. Степпинг - LCBIE. При дефолтном напряжении стабилен на 2900Mhz, при 1.4V на 3Ghz, дальше больше, но сдерживает дальнейший разгон кулер TTBT его уже маловато мне кажется.
AMD Athlon FX-60 max screen @3210Mhz VCore 1.5V по Биосу. Память Corsair TwinX2048-4000PT DDR500 на 2.7V @DDR534
Валидация тут http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=938073
удалено. masterjedy
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Чем проверяли на стабильность? В Prime95, SnM проходит тесты? Если да, то очень повезло. Ставь на него СВО и увеличивай еще напряжение и частоту. :tooth:
Shit happens when you party naked!
max1024
А множитель у этого процессора не свободный? Я чего-то так смутно вспоминаю, что были тогда наикрутейшие FX со свободным множителем на повышение. Или это у меня ложная память? :)
Ретроклокер
Фото: 26
radical
У всех FX свободный! на то они и стоили больше 1000$
saso
Prime95 он наиболее четко реагирует на появление ошибок, S&M тоже гонял, это мах скрин стабилен на 3.0Ghz при 1.4 марки проходит на 3100 но в тестах иногда ошибки, возможно надо больше напряжения поддать но пока нет времени этим заниматься.
Удалено модератором. masterjedy
Последнее предупреждение!
radical писал(а):
Неужели двухядерник под S939 такой монстр в плане энергопотребления, что жрет больше работающего на 3.4МГц трехядерного фенома?
При разгоне процессора до 3000 мгц при 1,6в и видеокарты до 824*2052 мгц в здмарке 2006 напряжение линии +12в просаживается до 11,7в (это минимальный показатель по мультиметру на молексе). Проверь свою систему - можно будет сделать какие-то выводы.[/off]
Для стабильности приходится прилично добавлять напряжение, мой 4600+ при стандартных 1,35в без проблем грузит систему на 2900 мгц и проходит валидацию, при этом для прохождения тестов Прайм95 и СнМ напряжение пришлось поднимать до 1,5в (по биосу. Еверест показывает 1.48в). При этом процессор крутит 3дмарки вплоть до 3050 мгц при 1,62в (1,65в по биосу), но стабильности в Прайм95 и СнМ нет - явно не справляется охлаждение. Нужно ставить СВО. :fingal:
Пост поправил. masterjedy
max1024
А если просто попробовать множителем погнать, без поднятия шины?
тогда особого прироста не будет, только цифры
Slammer, думайте, что пишете. Разница будет в пропускной способности памяти. В "чистой" производительности процессора разницы не будет.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Ретроклокер
Фото: 26
Вы запутались в конец. Можно множителем гнать до предела, в итоге мы получим мах. частоту + дефолтную частоту памяти, при этом у cpu возможно еще будет запас по Mhz т.к всегда есть что-то среднне скажем между множителем 14 и 15. А вот множителем и шиной самое то, при этом увеличится частотаработы памяти и мы упремся 100% в потолок cpu.
AlexT..
а память тут не причем, она будет работать на своей дефолтной частоте. Когда покупается cpu 3000+ или 3200+ множители у них разные, ноп амять то работает по дефолту у обоих.
Поддерживаю, у K8-K10 производительность не зависит от частоты шины при прочих равных (у них, вообщем, и системной шины как таковой нет, есть просто некая опорная частота), в данном случае производительность будет определяться разгоном памяти. Просто память также имеет свой предел разгона и ограниченное число делителей, так что для оптимального разгона часто приходится искать некое соотношение между разгоном множителем и шиной.
Системная шина у них есть - Hyper Transport.
Системная шина это fsb а не ht и у них её нету
Программист - качок
Вы сначала почитайте, что такое системная шина, Front side bus и HT а потом пишите.
