Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 204 из 501<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 501  >
Abdalla, спасибо, теперь понял
Big_Sam спасибо и вам, пошёл гонять
Rasamaha Ждём отзывов...
Intel Inside ;-)
Big_Sam попробовал начать с 300*7 - не загрузился... 266 пошёл
SetFSB добавлял по 5, 280 - ОК, 285 - чёрный экран и повис .. что это значит?
ведь 285*7 - это гораздо меньше чем мои 360*9, откуда висюн?
Shmul писал(а):
откуда висюн?
Это Е4300?
Если он и если он работает 285 х 9, то это ещё одна "гнилая" особенность данных процессоров.
Regards
Sam
это он, но работает 360*9 !
а с множителем 7 только на 280
Shmul писал(а):
работает 360*9
Понимаю.
И например, если надо будет увеличить производительность платформы и скажем повысить FSB и сделать 405х8, то с Вашим Е4300 это скорее всего будет нереально. Именно эту "гнилую" особенность я и имел ввиду.
Regards
Sam
Последний раз редактировалось Big_Sam 05.03.2007 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Увы.
Видимо все аллендэйлы будут такими :(
Буду менять на В2
Shmul писал(а):
Буду менять на В2
Либо надо искать заранее отобранный экземпляр. "Нормальные" встречаются, но ооочень редко.
Regards
Sam
Господа, какая программа на данный момент позволяет максимально точно выявить стабильность C2D при разгоне.
TAT, Prime95, S&M, ORTHOS или что-то другое ?
Andrey! Полчаса ТАТ'а, да пара часов игры в Oblivion или FarCry :wink:
Abdalla
TAT ошибки не ищет, а просто прогревает проц.
И всё таки, что можно считать неким "граалем стабильности" ? :)
Andrey!
12 часов ORTHOS вполне хватит
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
a.69 писал(а):
подскажите пожайлуста кто гнал е6700, при частоте 3,2Ггц темпиратура в покое
50 градусов ,(кулер- Залман 9500 паста КПТ-8). Это не много ли ?
А что вы думали? Конрое выше 3Ггц превращается просто в печку, тем более напруга явно не штатная?
Стабильную работу в течение всего срока эксплуатации!
А вы попробуйте как-нибудь. При нестабильной работе получите перезагрузку или BSOD.
Не согласен. Не превращается он в печку. Подробности - в соответствующей теме.
Последний раз редактировалось Abdalla 05.03.2007 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Сказки. У меня E6600@3.2 1.425V (1.4 по мониторингу - мамка занижает вольтаж).
В простое по ТАТ 32С (в комнате 22-23С), при нагрузке двумя prime95 - 53С. Охлаждение Thermalright Ultra-120
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
a.69
Кулер плохо поставлен или в корпусе жарко.
Да гоните вы все!
Данная утилита обновляется? У меня v0.41.110.18 версия.
Какой тест необходимо запускать для проверки стабильности процессора?
Остроумно, неплохо было бы прочесть мой первый пост ;)
Andrey!
На стабильность проца лично я использую CPU тесты из 3DMark'06 - 10 циклов и вот эту штуку http://boinc.bakerlab.org/rosetta. Этого вплоне достаточно.
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
Пробовал. ТАТ ошибки не ищет. Факт? Факт.
А проц может легко работать с ошибками и не уходить в ребут или BSOD
По крайней мере тепловыделение начинает резко расти. На последующие 100МГц - 1-2 градуса в простое прибавится.
В то же время Е6300 на штатной частоте в простое 35 градусов, так и с разгоном до 2800 35 градусов в простое.
Круто. На цифровом датчике у вас значит 32, на старом аналоговом, который находится ДАЛЬШЕ от ядер наверное 22, сколько же на крышке процессора, 15 чтоли, ниже комнатной?:D
Добавлено спустя 3 минуты, 49 секунд
Нормальная версия. Тест - Small FFTs. И заряжай на 12 часов. Можно оставить эту утилиту в фоне и серфить по инету например.
Это все нужно делать, если хочешь быть уверен, что твоя система стабильна на 100%.
PC Probe в простое показывает тоже 32С, при нагрузке 55С. Сомневаюсь что там ваще есть этот "старый аналоговый".
Основание радиатора в простое холодное на ощупь. Так что не надо ехидничать.
Да гоните вы все!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
