Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2008 Фото: 15
Конешно может не сюда пишу но прошу не ругать. Вот собственно что имем #77 все это чудо под водой. 79* под линпаком 50 проходов. Так вот 4.4ггц он отказался брать , точнее берет но при 1.44в что очень много, да и темпа уходит за 90* Так что было решено оставить 4.2ггц. Соответвенно вопрос какое нормальное напряжение для данной частоты? И как 100% проверить оаботоспособность проца при выбранном вольтаже, у негож еше и мост встроен. напряжение на ядро=на QPI те ставлю одинаковое для обоих.
С данным напряжением прогнал LinX 50проходов+prime95 50мин. Этого достаточно для выяснения стабильности проца?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
bartx3 писал(а):
Те у вас под лин паком 50проходов при 4.2ггц+ХТ тоже 79*? макс?
пардон HT не заметил. Но для воды все равно много.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Кстати HT можно отключить, пользы от него как с козла молока, а с отключенным можно вполне и 4400 взять. Хотя температуры какие то не те у тебя.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Хотя поглядел старые скрины и понял что почти не соврал, на 4160 с HT у меня 87 градусов на самом горячем ядре при 1.36 вольтах... так что велики температурки для 1.312 да еще и под водой. Разбирайся с водянкой.
alex1974 Ну посравнению с боксовым куллером небо и земля. на боксе 92* при дефолте+турбо буст=2.8ггц )) Ну вода следуюшая Laing D5(+топ ЕК)+2 радиатора маджиккулл экстрим 240+Фльфакул елоустон "сприт"+свичтек на мост+(ек на 5970 ожидается) #77 Вот так это все выглядит. Вода в простое 28* в нагрузке 30*. #77 вот температуры. Да слышал что т хт толку мало, но думаю это временно, как раньше толку от 4х ядерок не было, но потихоньку игры стали оптимизироваться и появился толк)) вот тоже надеюсь
bartx3 писал(а):
Ну посравнению с боксовым куллером небо и земля. на боксе 92* при дефолте+турбо буст=2.8ггц ))Ну вода следуюшая Laing D5(+топ ЕК)+2 радиатора маджиккулл экстрим 240+Фльфакул елоустон "сприт"+свичтек на мост+(ек на 5970 ожидается)
bartx3 водяное охлаждение тут не обсуждают!
В линксе малый слишком объем памяти используешь, желательно чтобы в тесте вся свободная память участвовала. Про HT можно забыть, проверено многократно в 90% приложений 0% прибавки. Только при кодировании и рендеринге есть выигрыш, в остальном только проигрыш. В том же линпаке. Я с HT месяц просидел все пытался увидеть плюсы от это технологии. Увидел только минусы
Добавлено спустя 57 секунд: ЗЫ: кстати у тебя на скрине 71 градус а не 79.
alex1974 Ой да напутал чета)) ну 71* в нагруке.)) в принципе не велика разница. Ну вообшем спасибо ответил на вопросы меня интересуюшие, может еше немного опушу темпу. Ну как эксперт, как по вашему мнению лучше стабильность определять?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Belgium
Народ,а где можно почитать полную статью про разгон? То бишь как их разгонять.Так как сижу на 775,и как то было дело-рылся в биосе на i5 и там не всё так легко как на 775. А на i7 наверно вообще дремучий лес будет .
Xytras писал(а):
Народ,а где можно почитать полную статью про разгон?То бишь как их разгонять.Так как сижу на 775,и как то было дело-рылся в биосе на i5 и там не всё так легко как на 775.А на i7 наверно вообще дремучий лес будет .
Сходи в FAQ, в конце обширный список материалов, по разгону в том числе.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2008 Откуда: Одесса.
Блин,предложили за 150 баксов поменять свой 920до на 950.....Чешу репу - стоит ли,и будет ли прибавка в разгоне заметной.Мой 920до берет 4200 с НТ и 4300 без .Что посоветуете?
_________________ В ногах правды нет.....она где-то между.......
Деньги на ветер. Выигрыша будет ~ 100 нестабильных мегагерц (в том случае если ты уперся в BCLK а не в температуру). Дальше IFX не пустит. А прибавку в производительности увидеть вообще нельзя (глазами а не синтетикой).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Украина г.Ровно
А я вот понять не могу... Смотрим в общем 219*21 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1048386 Или это мать уже не может или напруги какие надо крутить, которые я не знаю, или память, но 219 нормально без вопросов и все... На 220 не запускается никак, даже не пикнет. Хотя вот 222-223 грузит биос без проблем и пост проходит, но окошки уже не грузит. В какой стороне копать, какие у кого идеи?
Сейчас этот форум просматривают: kamareka и гости: 11
