Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 204 из 527<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Analog писал(а):
Вопрос такой:
Разлочка X2 550BE дает X4 B50.
Волнует меня такой момент - не превращается ли ограничение нагрева до 70C после разлочки в ограничение до 62C ? Ведь некоторые X4-феномы обладают именно ограничением до 62C.
я думаю нет у 720 тоже критическая темпа 73 градуса,при 73 он уходит в тротлинг,по крайней мере у меня так было,у 955 при такой же темпе уходит в тротлинг
Всем привет! Вообщем я уже писал но опишу поподробнее!
Есть вот такой процессор: HDZ555WFK2DGM (вторая строка: CACAC AC 1008DPMW)
Мать ASUS M4A77TD (c последним биосом)
Не хотят разлачиватся ядра! :weep:
НТ снижал, память тоже, вольтаж поднимал, множитель тоже снижал, ничего не помогает, может кто что посоветует?
А то обидно должно быть хотя бы 3 ядра, может как то вычислить можно какое ядро целое еще есть! :tooth:
В биос можно включать офф и он, от 1 до 6 ядер, только не ясно это каждый пункт к ядру или это общий режим если все офф а 3 он значит стартует 3? :?:
Фото: 346
turboracer
turboracer писал(а):
...должно быть хотя бы 3 ядра...
Кто вам такое сказал? Для успокоения души попробуйте разлочку на другой модели МП.
наконец-то собрал себе системку.
для статистики
мать Asrock 870Extreme3
проц х3 440(NADHC это, что-то новенькое? :D )
разлочилось 4ое ядро без кэша. проц стал определяться как Phenom x4 B40. :D
Докладываю о разлочке Athlon II X3 435 CACYC 0949 :-)
Мат. плата Gigabyte M720-US3
В общем система стабильна на 3.4Ггц с поднятием на 0.025В на проц. дальше пока гнать не буду.
мать Asus M4A785TD-M EVO
изначально AMI BIOS 0904 от 10/14/09
стал 2130 от 06/3010 (последний на сайте)
процессор AMD II X3 435 OEM
ADX435WFK32GI
CADAC AD 0943FPCW
9121243J90049
не разлочился :(
остались конечно варианты с % , но там их очень много...может кто скинет свои работоспособные
да и ещё вопрос в СPU-Z 1.55 южный мост видит как SB700 - это ошибка,а то в описании матери значится 710 ?
Ну тогда или внимательно перечитывай всю тему или напиши что и как в АСС менял-с точной последовательностью действий.А зачем HT и настройки памяти менял??? Если какое-то ядро битое его можно попытатся вернуть Value Core % в минус и небольшим увеличением вольтажа,но не изменением гипертранспорта и памяти.
Добавлено спустя 30 минут 29 секунд:
Analog писал(а):
Вопрос такой:
Да при ревизии С2 надо ориентироватся на данные модели фена 955 и его критическую темпу,ну и естественно ещё два ядра общий нагрев кристалла увеличивают.А так как 550й является урезанкой 955го непрошедшего полный отбор по тепловыделению (отсюда и немного уменшенная стартовая частота по сравнению с 555м). Тоесть TDP проца будет немного выше или на уровне 125ватт.Ну если конечно проц не залочен в силу нехватки на рынке именно моделей PhenomII x2 550 Black Edition,то туда могли попасть и вполне нормальные и по тдп кристаллы.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
ADX435WFK32GI
CADAC AD 0943FPCW
9121243J90049
не разлочился :(
У меня тоже вместо сб710 все версии CPU-Z показивали сб700-это недоработка софтины.Залей обратно биос который идёт на диске с дровами и смотри мои скрины в предыдущих сообщениях по настройке АСС. Удачной разлочки.
Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
MEN1006
NADHC
это походу новая маркировка пропуса! надо попросить чтобы это в faq занесли!
нет у АМД такого
можно запустить версию СPU-Z постарее и наслаждаться южным мостом SB750, и всё равно мост будет тот же какой был припаян безвестным китайцем
Приветствую всех. Недавно заменил атлона 250-го на Х4 620. Погонял, нашел более-менее стабильную частоту(3315 вроде на 1.48В). АСС по привычке включил в auto. Никакой кэш ессно не разлочился, т.к. ядро Propus, да и человек у кот. брал, предупредил. Но вопрос не в этом. Сегодня решил еще напругу повысить, узнать потолок разгона. Поставил в биос вроде 1,55 и на NB поднял до 1,3. После этого в винде увидел следующее: http://i078..radikal.ru/1008/d6/214fc1bfd66a.gif. Что самое интересное, напруга сама по себе задралась огого, а множитель только 8, причем в биос можно выставить любой, потои сам сбрасывается. Кто знает, что это? Да, кэш Л3 так и не разлочился :(
http://www.lastfm.ru/user/shamoff
shamoff
а на крышке у него какая маркировка ?
[b]peregib[/b вот чесно, лень щас охлад снимать, смотреть. Если будет время завтра гляну.
shamoff
было до этого в теме похожее, но с Феномом каким-то, интересная фишка, но не рабочая, так как никаких преимуществ это не дало, множитель сбрасывался постоянно и вольтаж рискованно большой.
При любых изменениях в биос с ACC мать выдает 1 длинный и 3 коротких и помогает только вынимание батарейки! :(
Keyring Ну вольтаж-то я пережил бы, какая-никакая, а все-ж вода, а вот множитель-эт да, шину 300 ставить, что-ли? :(
shamoff писал(а):
Приветствую всех. Недавно заменил атлона 250-го на Х4 620. Погонял, нашел более-менее стабильную частоту(3315 вроде на 1.48В). АСС по привычке включил в auto. Никакой кэш ессно не разлочился, т.к. ядро Propus, да и человек у кот. брал, предупредил. Но вопрос не в этом. Сегодня решил еще напругу повысить, узнать потолок разгона. Поставил в биос вроде 1,55 и на NB поднял до 1,3. После этого в винде увидел следующее: http://i078...radikal.ru/1008/d6/214fc1bfd66a.gif. Что самое интересное, напруга сама по себе задралась огого, а множитель только 8, причем в биос можно выставить любой, потои сам сбрасывается. Кто знает, что это? Да, кэш Л3 так и не разлочился :(
А ты в биосе отключи C&C и C1E ...
Vmaister Ну эт я сразу отключаю.
И что даже если сбросить CMOS биоса и отключить все энергосберегающие технолигии-резалт не меняется?
Vmaister Резалт в смысле установки пресловутого Фенома на человеческие частоты? С1Е и C&Q уже были отключены, как Феном проц детектится если АСС стоит в All Core(а не в авто- сорри, описАлся выше) и напруге выше 1,55В. Множитель ему пофиг, пробовал родной 13, 10- все равно на 8 сбрасывает. А кэша нет похоже. Вернул все взад- будет время, посмотрю еще.
shamoff
на предыдущем похожем проце не получилось его стабилизировать, где-то в середине темы было его обсуждение, попробуй поищи, может что полезного там будет.
