Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 204 из 3087<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 634
ParadoXx писал(а):
ASUS M5A97 EVO R2.0 / ASUS M5A97 EVO / ASUS M5A97 PRO этим список тру 8 фазных мамок заканчивается, дайте еще чтобы был выбор пжлст?
Чем нормальные материнки на 990FX не устраивают? А вообще по выбору платы - вам в другую тему.
Alex Pers писал(а):
у меня 970 и постоянный разгон 4550
На стабильность чем проверяли?
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Visionaire
Стандартный набор Линкс, Прайм, Кодировка видео. Работает в таком режиме с декабря прошлого года
||Asus M5A97 PRO||AMD FX 8350 @4650MHz||Thermalright True Spirit 140||4*2 Gb Corsair XMS 2000||OCZ Vertex 3||MSI 7850+Palit 450||OCZ 550W Fatal1ty||
я как материнку из коробки достал, открутил все радиаторы, стёр терможвачку, которой там почти небыло и нанёс везде термопасту мх4. потом прикрутил радиаторы обратно.
не знаю где посмотреть температуру питальника проца
но аида64 показывает температуру "северный мост" от 56 до 60 градусов.
у гиги главноое брать мать последней ревизии
асус ревизию скрывает обычно
вопрос
насколько сильно возрастёт производительность компьютера от покупки второй планки памяти в реальных приложениях?
счас стоит хиникс ддр3-1333 1.65в 9-9-9 всё кроме напряжения на номинале
память по обёму хватает
но вот производительность???
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Для начало ее желательно включить хоть раз, чтобы вдруг не было лишних разговор в сервисном центре :)
Огромными буквами пишет на коробке, сложно не заметить.
stuff писал(а):
да ну просто Lubitel 32 бред ляпнул
Не бред из за того что есть логика. И вполне ясная и ParadoXx понял
ParadoXx писал(а):
Чипсет конечно не причем, насколько я понял на нищебродский :tooth: 970ый нормальное питание ставилось реже чем на 990.
Когтехват Достать хорошее питание на 970 это лотерея. Упомянутые Asus на 970 имеют разницу в цене в от 300р в сравнеии с 990х мп. И не везде они есть.
Те есть обидеть себя на 300р и взять "возможные проблемы" надо :bandhead: разве что цель жостко сэкономить без оглядки на производительность.
Также у младших чипсетов урезанная совместимость режимов ОЗУ. и прочая, прочая, прочая...
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Lubitel 32
Сударь, штудируйте мат.часть! :-)
Когтехват только не говорите что купите 970 при равной цене с 990
http://www.meijin.ru/shopsearch?gdsgrpi ... &pmin=3000
http://www.regard.ru/catalog/group1017/page2.htm
Или опять напишите общую отговорку типа
Отвечайте аргументированно плиз.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
цена в рознице сравнялась и границы размываются дорогая 970 обогнала по цене мейнстрим на 990
И уже нет нужды отказывать себе в 8+8,16+8,16+16 рci-e, высоких заявленных частотах DDR3
и внятной поддержке старших ЦП. по питанию возможностям Биос(Uefi)
есть проблема
разогнал комп. 4,2ггц 1.35в
оперативу не гнал, но поднял напряжение до 1.65в
сегодня перезагрузился и при загрузке винда повисла.
нажал ресет и винда загрузилась и всё работает стабильно.
до этого комп стабильно проработал сутки.
под полной нагрузкой
биос последний.
т.е. если комп загрузится, то работает без проблем до перезагрузки.
а там как повезёт.
на полном номинале с памятью 2*2 гб комп точно также вис при загрузке винды.
что делать?
и стоит ли покупать вторую планку памяти:?
Фото: 10
TheVITALI Если собираетесь что то брать из памяти , то стоит подумать продать эту и взять стандартного вольтажа ддр3 из рекомендуемого списка. У самого от интел системы осталась память 1600 4 планки по 4 гига с вольтажом 1,65 . Так если я ставлю 1,65 вольтаж у меня система тупо не грузится , биос даж не скидывается на предыдущие. Так же система без разгона могет спокойно зависнуть при загрузке из-за этой чертовой памяти. Хотя в разгоне до 4600 проца вольтаж выше 1,48 не подымается под нагрузками , с памятью на 1,5 в 1600 все работает стабильно, выше все виснет мертвяком , даже если гнать по шине память вместе с процем )))
ParadoXx писал(а):
В общем только что даже на штатных частотах вылавливал глюки... отвалившаяся сетевуха, зависания, ребуты
ParadoXx писал(а):
Гружусь в винду и под нагрузкой CoreTemp выдаёт ....., а cpuz показывает .....
При включении нескольких программ мониторинга на нашей матери так и происходит. Спасет только активный обдув NB материнки, либо мониторте одной программой одновременно. Так-же стоит понизить напряжение на NB с 1,1В до 0,9В
Пилите, Шура, пилите - они золотые!
возможно вы меня не так поняли
стоит хиникс 4гб ддр3-1333 9-9-9
поднял напряжение с 1.5 до 1.65в для большей стабильности
и получил зависание при загрузке винды
нажал ресет и всё работает с утра
помойму хиникс и Самсунг есть почти в листе совместимости почти любой материнке, как самые распространёные.
думаю купить вторую планку точно такуюже.
Hynix DDR3 PC3-10600 4GB (HMT351U6BFR8C-H9)
модуль памяти DDR3 DIMM, объем 4 Гб, частота 1333 МГц, тайминги 9-9-9, напряжение питания 1.5 В,
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
счас стоит одна планка
TheVITALI Попробуй наоборот напряжение не задирать а уменьшить до 1.45
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Фото: 24
TheVITALI У меня память тоже начинает мудрить на 1,65 - поэтому выставил 1,55, кажись все нормально стало, ну и + подразогнал заодно до 1600.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
TheVITALI Проследите за напряжением CpuNB при неудачном разгоне Биос его здорово задирает что чревато.
1.2~1.25 это норма зафиксируйте в ручную иногда происходит его паралельный резй-ап с вашими симптомами.
спасает кнопочный сброс значений.
понял.
ответьте на вопрос о второй планке памяти?
TheVITALI с памятью вообще кошмар у вишеры одни говорят сидят без проблем на разных планках с выставленными МП частотами и таймингами.
Другие строго следовать QVL и брать только парные киты гарантирующие безпроблемный Dual Chanel 1t/2t режимы.(я такой путь "наименьшего зла")
По мне так просто добавь идентичную(марка и модель) 4gb ddr3-1333 для "симетрии" и получи +10 процентов скорости за счет Dual Chanel 1t/2t
Ну и удвоение полезных Га для разных тяжелых софт пакетов само по себе дает плюс.
Фото: 4
TheVITALI
Что-то не так делаешь.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
М дя жрет ялектрикчесва туды яго не напасешси! Ежоли сматреть на замеры сделанные автором статьи.
http://www.overclockers.ru/lab/54668/Sr ... shera.html
Косвенно подтверждает то очем писал ранее "данные со стабилизатора".
ясно, нужно купить ещё планку хиникса.
по поводу энергопотребления.
какая разница сколько электричества потребляется на стабилизаторе.
главное сколько потребляется из розетки.
ведь платим мы не по стабилизатору, а по показаниям электросчётчика.
а учитывая что 8320 дешевле 4770к на 200$ и материнка дешевле на 50-70$
то останется денег на качественный блок питания с сертификатом голд.
поэтому Интел нужно сравнивать на бп с сертификатом бронза, а амд с голдом.
и не нужно гнать амд до усрачки и последнего предела.
мало кто 2500к 2600к 3570к 3770к гонят выше 4,5ггц
ибо греется и нужно сильно задирать напругу.
4670к и 4770к не гонятся выше 4,4ггц
ну так давайте амд сравнивать на 4,2-4,5ггц , когда ещё не нужно сильно поднимать напругу.
по той статье.
почему автор не проверял энергопотребление на 4,2 и 4,5ггц ?
и даже на 4,0ггц
или там у амд дела неплохи:?
у меня 8320 работает на 4,2ггц на 1,35-1,38в
нагрузка на все ядра 100% 24\7
такое чувство что Интел платит 90% авторам статей или поощеряет сайты предоставлением железа в первую очередь.
что ни статья, то хоть как то, но с амд нечесно.
Фото: 181
TheVITALI
http://3.bp.blogspot.com/-Af4_GXSKJlw/U ... Factor.jpg
а любовь интела затачивать и гонять "удобные" именно им бэнчи - общеизвестна.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 18
