Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
А вот если вместо "встроенки" (отключить) установить внешнюю видеокарту, температура процессора снизится?
Недавно мне подогнали новый системник с i5 и rx 460. Интереса ради переставил видеокарту в систему с A10, отключил встроенное видео и прогнал игры. Фпс практически не вырос в процессорозависимых играх, а вот греться стал сильно, кулер практически до максимальных оборотов раскручивался. Видимо связанно с тем, что в играх процессор стал работать на 3.5Ghz вместо 2.5 при задействованной встроенной графике. Так что в этом случае apu стал заметно сильнее нагреваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
devl547 Ну что можно наконец уже выводы делать, что там АМД для апушников подкинуло? Процесс идёт или как с двойным "обновлением" Кавери в прошлые годы? По иде на АМ4 что-то толковое должно выйти.
Интересная ситуация приключилась. Необходимо было апгрейдить компьютер. Стоял процессор А4-6320, видео встроенное, материнка FM2+. Попросили придумать что-то для 3DMaxа. Ввиду отсутствия денег придумал А10-7870К со встройкой. Парень решил проверить как работает новый процессор в рендере реальной сцены. Сравнивал 860К и А10-7870К. Оба 4,3 ГГц. Результат меня удивил. В учебниках ничего не пишут на эту тему. Если тестировать в Corona benchmark, то результат одинаковый, а в 3DMaxе рендер реальной сцены той же короной - разный. Разница в 1,5 раза. Собственно у кого какие мысли на эту тему?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2015 Фото: 38
juk_777, я в удивлении с вас. это что с ним надо было делать чтобы ТАК прогреть?
Для примера, чтоб понимали, я себе на профильном вообще в доп плане энергопитания простой убрал! И у меня даже при его включении таких температур нет. Кулер боксовый+жм. - всё! Но в корпусе 5 120-ок и 1 140-ой куллер.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
