Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 204 из 242<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Cyborg39rus писал(а):
SubL0ck Никогда не задавал вольтаж вручную, это самая главная ошибка. Только Offset и корректировка.
Не вижу разницы. Ручная установка дает больше контроля над напряжениями.
У меня 10940Х, в полном стоке пролетал LinX с AVX512
Ну так вы размер памяти адекватный поставьте, у вас LinX нагрузки не создает нормальной.
Не имея кастом СВО, браться за Х299 платформу = деньги на ветер.
Топ совет. :ok:
Хотя 5.0 норм пашет, но тесты не погонять.
Ну т.е. по факту не пашет.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
SubL0ck Киборг не шутил, на 2066 лучше не крутить вручную, а настроить гибкое управление автоматики (навроде того, что курва теперь лучше на видеокартах). Ручное управление у тебя остается - задать величину и направление офсета. И да, без СВО только чуть-чуть от стока получится приподняться.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 133
ну 4,5ГГц на Ноктия воздухе вполне можно по всем ядрам... ватт 300 рассеивает она..
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Фото: 32
Лучше когда мать дает его + ровно, а в режиме Manual нужно подбирать LLC и другие параметры. А AUTO их уже не оставишь.
Добавлено спустя 37 секунд:
Пару минут
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
35000 это уже норм. Тут дело то в тепловыделение, а оно 380 ватт 8-)
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 133
Пару минут
постоянно.. 24\7... 300 Вт... 350 уже не вытянет.
Фото: 32
sewenstar
Я думал воздух не может вытягивать столько. Но думаю это уже точно не тихо.
Фото: 7
Headman писал(а):
процы не дешевеют на вторичке
По чуть-чуть. Сейчас десятиядерные на авито по 30 т.р, 18 от 60. Судя по тому, как с 2011-3 устаканилось, подешевеют ещё, когда новая платформа будет.
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Cyborg39rus
Да, громко
Happy overclocking!
Фото: 70
Тут баловался максимальны андервольтингом ВК. И когда потребления CPU в играх больше чем потребление GPU
И возник вопрос, как снизить потребления ЦП в простое (в неполной нагрузке)? В простое средние потребление 82W. Если снижение частоты (к примеру на 100Мгц) и последующие снижение напряжения на ядра дадут снижение потребления (и понижения температуры), то почему бы и нет.
Данные действия не являются целью сэкономить на потреблении электричества. Так как экономия ничтожна мала...
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 7
Intel® Turbo Boost — только с боку? У интел по ядрам всё это рулит.
Happy overclocking!
Фото: 70
В том то и дело что получается что у меня адаптив + -оффсет, а работает примерно как мануал, частота ядер даже простое прыгает туда сюда, и потребление в простое высоковато... В какую сторону копать?
Фото: 7
У меня тоже и поядерно в режиме экстремального овервольтажа, в простое на ядро 0.9в и частота падает до 1.1Гц, отжор на цпу меньше 35Вт.
Сначала биос в дефаульт сбросить и посмотреть, как на автомате заработает, можно в темах про асроковских матерей копнуть.
Happy overclocking!
Фото: 70
У меня не поядерно, а на все.
БИОС скидывал в сток - всё ок, сразу потрбление в простое 37W. Делаю разгон процессора - потребление более менее.
Если процессору запрещаю повышать частоту, ядра находятся на частоте 1200 с напряжение 0.667v, а потребление всё равно 80W.
Темы по материнкам Asrock x299 мёртвые, вряд ли найду там решение.
Фото: 32
1. Включить в BIOS - intel speedstep technology
2. В Windows в энергопотребление задать минимальное состояние процессора 93%. Может быть для каждой системы свое значение. Я выбрал именно 93%, потому что частота падает только до 3100, а не 1200 или даже 800, а разница по ватам между 3100 и 1200(или800) около 10 ватт и того в простое около 44-48 ватт. Да если проц в стоке там вообще 12 ватт(проверял), но там уже много гадостей включено.
Фото: 5
у меня 10%. До 800 снижает, а зачем больше в простое.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Фото: 32
он при мини задачах так и будет дропать, я слегка это ощущаю. Когда с 800 прыгает до 4600 и с 3100 до 4600 - легкая разница есть
Фото: 70
Оно всегда включено, то ли BIOS материнки глючит то ли ещё чего, такое что функция то работает то нет. При разгоне всего лишь пару раз удалось увидеть работу данной функции (и то через сброс в дефолт).
Отключение и включение intel speedstep technology вообще никак не влияет :-(
У меня выставлено 50%, но разницу я не видел, тоже не понятно как работает. :-(
Фото: 32
ParKur Может как то зависит от биоса, материнки, других настроек винды.
Фото: 70
зависит от биоса
Такое ощущение что он написан на коленке, некоторые параметры работают когда захотят. Я вроде кое как заставил работать, конечно не 30-40W в простое, а 50-60W. Теперь опасно туда лезть, так как при малейшем изменении любого параметра - может перерастать работать intel speedstep technology даже не связного с ним.
Крутил intel speed shift но не понял какой именно параметр нужно выставлять. Ставить Native Mode - частота ядер перестаёт прыгать без нагрузки, в играх жор уменьшился, но частота переменная. Чтобы включить эту технологию и чтобы работало тоже нужно по извращаться. Причем по датчиками HW Info технологии включены, а не деле могут не работать. Возможно проблема с сохранением настроек биоса, внешне сохраняется, а по факту.
Пришлось сбрасывать настройки по умолчанию, потом за несколько этапов выставлять разгон и другие настройки, каждый раз надеясь что при изменении параметров не перестанет работать intel speedstep :mad2:
Предположу что обращаться в поддержку Asrock не имеет смысла, пошлют куда подальше...
Фото: 32
Ничего плохого не хочу сказать про MSI, но на трех материнках(А320, Z490 и Х299) замечал подобные симптомы.
Ловил пару глюков уже на той, что сейчас(AS)(S). Помогает выключение ПК и вытаскивание батарейки. BIOS полностью обнуляется и все ок. Был баг когда настраивал частоту и питание для каждого ядра отдельно и пропало 6 ядер вообще из настроек в самом BIOS. С 0 до 7, а дальше как буд то нет(в винде видно было).
Ретроклокер
Фото: 26
Вполне хватает Ноктуи для 4,3 Ггц на все 18 ядер, мне например сво не нужна, тут больше зависит от задач этой х299 платформы, когда мне нужно много мгц, мне проще на время подкинуть фреонку, а в повседневе хватает и 4.3Ггц, можно и на 4.5 побаловаться, но температуры в пределах 90С меня не радуют ради лишних 200Мгц, и это не на пару минут, а вполне обычное использование. Так что можно юзать и воздух имхо.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
