Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 204 из 1975<  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2639831 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
flrem писал(а):
у меня бустит в тесте до 4275. Заводи память ближе к 3600, результаты выше должны быть.
Ничего не поменялось. Я уже и сбрасывал биос, и перепрошивал. Нормально бустило только на заводском, которого даже нет на сайте.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Последний раз редактировалось v1p3r 02.08.2019 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Dark_Cloud писал(а):
Это да. Однако ровно то же самое творилось с предыдущей архитектурой - только цифры были другие, 1.45+в. Тогда разработчикам пришлось вылезать и убеждать пользователей, что процессор сам себе сгореть не даст. История движется по спирали. Пока что виден только вой по поводу "мне страшно от таких цифр", но ни одного сгоревшего от работы в номинале проца так и не предъявлено.
Процы и не будут сгорать, наиболее вероятный сценарий если вольтаж все же вреден, то через полгода проц потеряет 100 МГц, затем еще через полгода 50 МГц и так далее.
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
Так может уже начинает терять? У некоторых при первых запусках был полный буст, сейчас вот недостает почти у всех.
В оьщем не могу я разобраться с MSI X570 Ace, биос AMD ComboPI1.0.0.3ab. У меня при бездействии процессор молотит на полную с вольтажем 1.46, даешь нагрузку вольтаж падает. Драйвера чипсета последние, режим Сбалансированный райзен выбран в электропитании.
Результаты с CPU-Z странные. Я попробовал просто завести свою память на 3600 все завелось, но результаты меньше, чем со стоковыми значениями памяти. Тайминги одинаковы. Вопрос как? Или типа память не стабильна?
Desktop Screenshot 2019.08.02 - 20.31.21.90.png [ 331.87 КБ | Просмотров: 838 ]
Скажу честно после СандиБридж, разгон амд даже просто настройка процессора, без разгона выглядит очень сложно.
9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
В фоне что-то дёргает процессор, например, игровой центр мейл ру в трее вижу. Позакрывай все программы в фоне и глянь в райзен мастере, что происходит. Ядра должны засыпать, а напряжение падать.
Фото: 4
Пока рано делать выводы, для того что бы более менее достоверно судить надо чтобы не менялись биосы и т.д. либо проверять на одном биосе, например первом у которого по отзывам буст выше был и в течении n го отрезка времени следить и проверять.
Фото: 51
Acdsee CnQ в биосе в каком режиме стоит ? Поставь енеблед , если в авто.
По мониторингу же видно, что процессор сбрасывает до 3400 частоту.
v1p3r возможно биос косячный, раз из коробки норм бустило. Тогда должны исправить со временем.
Винтовка — это праздник !
flrem со второй материнкой другого производителя точно так же было, странно это всё.
Фото: 59
Установил последние дрова на чипсет, результат в синебенче 15 упал на 80
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
x570 косячный и биосы у них одинаковые
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
lameover писал(а):
x570 косячный
1) винда косячная
2) set affinity косячный
3) x570 косячный
4) надо было не обновлять биос/дрова/купить на старом чипсете материнку
5) а вот у меня на младшем камне выдает 4.4, значит, и у тебя выдает 4.6 на другом
6) не надо смотреть на тесты, просто пользуйтесь
7) кривые руки у пользователя
8) разработчики игр косячные
9) кулер для 7нм процессора с тдп 105 слишком слабый
10) кулер мощный, но подошва не такая
11) АМД такого не обещали
12) покупатели слишком много хотели
12) Интел заносит чемоданы обзорщикам и тролям на форумах
13) надо подождать полгода
У меня в Cinebench R20 - на 50 только. Откатился на старые драйвера. От новых только вред и никаких улучшений.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
flrem Включил CnQ. Частично помогло, но на ядра, бывает подается, до 1.494 V жесть какая-то.
И еще прикол, я устанавливаю софтину Dragon Center для материнки, вроде ставится, а после перезагрузки, в этот раз второй, ее просто нет. Она удалилась. Это вообще как?
Только лог остался :
2019/08/02 21:56:52.198
Error saving the Task : 80041315
2019/08/02 22:01:46.439 Error 2 in Could not open file mapping object .
лучше скажите, почему у меня м.2 плашку не читает в верхнем слоте, а в нижнем читает?
Фото: 39
попробовать вставлять чуть ниже или чуть выше - контакты видимо не попадают друг на друга, бывает.
13900k 4090 goc
Ссд сата?
Фото: 51
Acdsee нафига она нужна , даже не пробовал ее ставить. 1.49 это ничо, проц сам там определит куда деть. Поначалу это тоже вгоняло в шок, сейчас уже привык.
У меня в последнем биосе ген4 пропал , а в предыдущем был.
Последний раз редактировалось flrem 02.08.2019 22:25, всего редактировалось 1 раз.
а чо мы мелкими буквами печатаем? :-/
в верхнем м2 плашка не читается, как не вставляй. в нижнем читается даже незакреплённая, висящая под углом 30градусов(она до сих пор там так висит, я винтик потерял)
вообще всё это конечно лирика, но, судя по отзывам агеса АББ как-то улучшает ситуацию. правда не для всех.
и не забывайте - в сеть пишут в основном недовольные. довольные радуются и не пишут :)
Добавлено спустя 39 секунд:
enot52rus писал(а):
Ссд сата?
ну он интерфейс сата, а разъём м2..
у меня от неё второй ssd отваливался, зачем так рисковать :lol:
надо смотреть спецификации портов к мат плате, на моей к примеру верхний sata/nvme а нижний только nvme
на вашей тоже поддержка сата только на М2_2 порте
2x M.2 slots (Key M)
M2_1 slot(from AMD® Processor)
- Supports PCIe 4.0 x4 (3rd Gen AMD Ryzen™)
- Supports PCIe 3.0 x4 (2nd Gen AMD Ryzen™/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics)
- Supports 2242/ 2260/ 2280/ 22110 storage devices
M2_2 slot (from AMD® X570 Chipset)
- Supports PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s
- Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices
Последний раз редактировалось enot52rus 02.08.2019 22:30, всего редактировалось 1 раз.
