Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
devl547 писал(а):
Так ты про VRM
я вот про нагрев проца а Альберт про нагрев VRM из-за чего больше электричества жрать начинает ,у меня 350 вт а у него до 500 вт у меня из-за температуры проца так как падает производительность нескольких миллионов транзисторов и чтобы компенсировать производительность на придельных частотах этих транзисторов надо поднимать значительно напряжение а нагрев VRM это просто потеря КПД ,скажем так, проще "блока питания"
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 07.03.2017 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Саратов
Smoke77 писал(а):
Было дело, теперь новые разъемы
у меня у саблезуба этот 8пин приплавился. тоже менял пару месяцев назад. после выпайки "мамы" и отрезания "папы" от бп, разъединить их так и не удалось... в итоге и на мп, и на бп теперь новые "родители")
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: а кстати. а в линпаке должны быть разные гфлопсы при тесте 6144 memory и 12288? просто разнятся показания после прогона в таких режимах. в 6144 соответствует таблице, а в 12288 меньше флопсов.
Я тут отписывался не так давно по разгону fx 4330, была плата GIGABYTE GA-78LMT-USB3, на ней на частоте 4.4 проц грелся почти до ~73, кулер несерьезный - Deepcool Gammaxx 200T. Недавно проверил на другой плате Asus m5a97 le r 2.0, на той же частоте, процессор греется максимум до 63 в прайме. Это из-за 5 фаз питания на асусе? На двух платах вольтаж подобран самый стабильный.
У этих плат 5 фаз, просто у гиги мосфеты совсем тухлые по току, зато современные и с лучшим КПД, а у асуса они древние, но достаточно мощные по току. Шим контроллер у обоих шляпа, о стабильности напряжения на этих МП не знаю как на 43**, но на 83** полная печаль. Просадки/завышения более 0.05v. Посему сложно поверить в стабильность напряжения у них. Если сильно греются мосфеты, то они подогревают текстолит и процессор. Может у тебя на асусе просто троттлинг и нету нагрузки на процессор полноценной? Ты бы потестил линпак/х265 в обоих случаях и сравнил результаты.
Гиги уже нет, с памятью, сата, биосом у нее тоже все плохо. Сейчас проверяю, в браузере в hwinfo - vcore - current - 1.428-1.440, как и должно быть, частоты все стабильные, запускаю прайм показывает - 1.380, но частоты все стабильные, в синбенче остался результат от того разгона на гиге - идентичен этому. Что-то действительно подозрительно холодный, раньше при запуске прайма температура была на отметке в 65 и поднималась до 72-74, может датчик врет градусов так на 10
C_i_t_r_u_s писал(а):
А что по мультиметру творится?
а разве это важно? Важно то что в предыдущем посте или видео была не просадка а работа VRM
Пруф в студию, где 500 по 12v! Балаболить не хорошо!
почти 400 ВА могу найти на 4500 мгц
Разгон 4500/2600 1.5v/1.3v: 8.6-32А при ~12,25v ~105-392Ватт
интересно а сколько будет потребление на 4.9-5.0 Ггц разве не 500 ВА (вольт-ампер)? какой ответ будет на это раз ?
Если не взял сам, не значит что FX не может.
мне кажется что MeL мог бы и не менять свою материнку на Сайбер ,толку почти ни какого,благо с его слов это было не дорого
Последний раз редактировалось Prof 08.03.2017 11:29, всего редактировалось 4 раз(а).
Физику совсем не учил в школе? Ну специально для тех кто плохо учился: Разница по частоте между 5000 и 4500 всего ~10%. А учитывая что 1/3 проца это КП и л3, которые уже разогнаны и на 4500 были, то потребление от простого поднятия частоты не поднимется больше, чем на 10%. Основное потребление растет не от частоты, а от напруги ибо зависимость не линейная, а квадратичная!
Тебе стоит со своими детьми физику учить!
Он будучи полным нубом взял 5000/2600, и действительно ему наверное стоило сидеть на азроке с 4300/2400.
вот этот то как раз питается двумя фазами из десяти
что то у тебя как то не пропорционально выходи в математике две фазы против восьми = 1/3 да и работу основную проводит не кп и л3 а всё остальное в проце
по моему у него Асус была до Сайбера ? вот и не надо было вообще больше ни чего менять сидеть на 4.9/2600
это ты будешь рассказывать лохам и нубам как там чего не поменяется на FX после 4.5Ггц или у тебя запас у FX по частоте до 10Ггц то то на большенстве материнок разгон до 4.5Ггц ,выше же проц жрёт только на 10% больше по твоим словам ,которые(материнки) не могут осилить проц в разгоне выше 4.5Ггц -------------- это то что Ты написал в этой строке подходит как раз до частоты 4.5Ггц ,видать начитался где то явно не твои наблюдения и выводы по разгону FXсов или это просто указывает на что то другое в твою сторону
Последний раз редактировалось Prof 08.03.2017 12:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Не у меня, а у производителя, так что все вопросы к нему, фото кристала есть в FAQ, там отлично все видно.
Будь любой на его месте с тем апгрейдом, что ему встал сайбер многие бы махнулись. И хорош с темы съезжать на чужие апгрейды, это их личное дело. Иди учебник физик открывай!
Сейчас этот форум просматривают: emetalhammer и гости: 25
