Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 2033 из 2333 • <  1 ... 2030  2031  2032  2033  2034  2035  2036 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Vasilis писал(а):
так а смысл менять то, продать квад что ли дороже? надо было тогда брать 5460 или 5450 а то вообще поскупился...
не, дело не в деньгах вообще. Хотя, для необоснованных трат у меня есть основной комп, а этот старичок всё более для семейных нужд... Впрочем, с 1050ti и ssd разница между ними в скорости почти не заметна, всё летает практически на тех же максималках... )))
Писал же, смысл покупки x5482 - надеялся получить хотя бы такую же частоту цп, что и на q9650 (3.6 при 450 fsb против 400 fsb), но ускорить память до 1800.
Не вышло. Теперь прикол ради одной движухи - бог с ней, с памятью, не двигаю её с 1600, но ускорить цп до 4.0? )))
Вот, заказал теперь x5470. Может быть, повезёт с камушком и без особого гемора переключусь на 4 ггц на шине 400... Какое минимальное напряжение для 4 ггц считать удачным? 1.25 или может повезти с ещё меньшим? Или вообще может не взлететь на 4 ггц? Дайте критерий удачи-неудачи.
PS кстати, все в курсе, что для 1067A есть свежая ревизия микрокодов A0E от 29.07.2015? Кому надо - ловите во вложении.
P6_micro_codes.rar [29.99 КБ]
У меня то ли камень X5470 неудачный, то ли что, но на 4 ГГц просил он 1.32 вольта в нагрузке.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 12
arom все равно не понимаю, с таким же успехом на кваде можно занизить множитель и повысить шину :roll:
Фото: 73
arom писал(а):
Все равно не взлетает.
выше 400 по шине не могёт зион 5482? и я так понял, что и квад 9650 тоже не мог нормально с шиной выше 400 работать? и это всё на делюксе-то? закрадывается смутное сомненье у меня...
3770K/3570K...
хочешь порулить процессом? Велкам. Жду указаний.
Условие - 16 гб памяти должно остаться и систему охлаждения не менять. (там залман 10 перформа+ с noctua nf-f12)
могут. Но либо на линксе валятся, либо на ровном месте если память выше 1600. Искрутился весь. Может, у тебя получится.
Хочешь, настройки биоса в текстовом виде здесь приведу?
Фото: 12
arom давай настройки. но вообще с 4 плашками оперативы это очень геморное занятие. сначала есть смысл пробовать с двумя.
ок, оставлю пока пару плашек памяти (напомню, что это CRUCIAL BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU, тайминги я передвину на 9-9-9-27*). Установлен X5482 (SLBBG, E0). Задача - запустить на шине 450 (проц= 3.6, ram= 1800). Больше не надо.
Если есть вопрос по той или иной цифре - объясню. ;)
Здесь настройки - как работает сейчас и как Q9650 работал на 3.6
Advanced / CPU settings
CPU Ratio Setting - [Auto]
C1E Support - [Disabled]
Max CPUID Value Limit - [Disabled]
Intel Virtualization Teah - [Enabled]
CPU TM Function - [Enabled]
Execute Disable Bit - [Enabled]
Intel Speed Step Tech - [Enabled] <- нужно
Intel C-State Tech - [Disabled]
Ai Tweaker
AI Overclock tuner - [Manual]
FSB Frequency - [400]
PCIE Frequency - [101]
FSB Strap to North Bridge - [400]
DRAM Frequency - [DDR3-1600MHz]
DRAM CLK Skew on Channel A1 - [Normal]
DRAM CLK Skew on Channel A2 - [Normal]
DRAM CLK Skew on Channel B1 - [Advance 50ps]
DRAM CLK Skew on Channel B2 - [Advance 50ps]
DRAM Timing Control - [Manual]
CAS# Latency - [7 DRAM Clocks]
DRAM RAS# to CAS# Delay - [7 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Precharge - [7 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Activate to Precharge - [21 DRAM Clocks]
RAS# to RAS# Delay - [5 DRAM Clocks]
Row Refresh Cycle Time - [120 DRAM Clocks]
Write Recovery Time - [12 DRAM Clocks]
Read to Precharge Time - [6 DRAM Clocks]
Write to Read Delay (S) - [6 DRAM Clocks]
остальные тайминги - на авто
DRAM Static Read Control - [Disabled]
DRAM Dynamic Write Control - [Disabled]
DRAM Read Training - [Disabled]
DRAM Write Training - [Disabled]
MEM. OC Charger - [Enabled]
Ai Clock Twister - [Light]
Ai Transaction Booster - [Manual]
Common Performance Level - [08]
Pull-In of CHA PH1 - [Enabled]
Pull-In of CHA PH2 - [Enabled]
Pull-In of CHB PH1 - [Enabled]
Pull-In of CHB PH2 - [Enabled]
CPU Voltage - [1.13125]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) - [0.605]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) - [0.635]
CPU PLL Voltage - [1.58]
FSB Termination Voltage - [1.34]
DRAM Voltage - [1.58]
NB Voltage - [1.38]
NB GTL Reference - [0.630]
SB Voltage - [1.20]
PCIE SATA Voltage - [1.60]
Load Line Calibration - [Enabled]
CPU Spread Spectrum - [Disabled]
PCIE Spread Spectrum - [Disabled]
CPU Clock Skew - [Delay 500ps]
NB Clock Skew - [Delay 400ps]
CPU Margin Enhancement - [Performance Mode]
Заранее спасибо за внимание!
arom
У меня на предыдущей сборке на 775 сокете выше 1630 МГц не заводилось вообще. А стабильно было на 1500-1520 МГц всего лишь. Сейчас же эта же память на 1366 сокете пашет на 2400 МГц.
Фото: 12
arom могу только выписать несколько настроек, которые у меня значительно отличались. тебе надо плясать в сторону уменьшения страпа на 266 и частоту памяти 1500+- с таймингами 7, тогда на 450 шине будут хорошие показатели памяти чтение/латентность.
CPU Voltage 1,3
FSB Termination Voltage - 1.3
CPU Clock Skew - [Delay 100ps]
NB Clock Skew - [Delay 200ps]
DRAM CLK Skew on Channel A1 тоже игрался ставил разные значения не помню какие в итоге помоему оставил авто
Фото: 5
9550 спокойно 470 работал.
Фото: 17
arom Ряд цитат от одного умного чела по вашему вопросу
Есть. Первый на 1333 шшине, второй на 1666. Не всякая мать и не всякая память с процом на 1600 шине заработает.
Просто не нужно ставить процессоры с шиной 1600. Никому и никогда. Ибо в общем никакие платы не могут нормально шину 400 отработать и делители на память установить.
А в реальном мире шина 1600 работает без проблем едва ли у каждого 10-ого попробовавшего. Кстати, выяснить какой ревизии у Вас процессор очень просто, но какая разница, если сливается мать а не проц?
FAQ, вопрос 4. Но если в двух словах — Вы перечитали интернетов. С X54*2 будет больше проблем чем стабильности в разгоне, а на P43 из-за некоторых ограничений разгон по шине выше 400MHz и вовсе затруднителен.
Чела зовут IdeaFix
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Фото: 4
arom
Если не стабильно работает по памяти, попробовать:
Common Performance Level - 10
не-не. Всё это кончается синим экраном на линксе. А напряжение поднимать больше некуда, охлаждение не справится.
Видимо, камень попался совсем слабый. Скоро китайсы пришлют следующий.
Фото: 73
arom писал(а):
Условие
ах, условие... ты хочешь взять 450 по шине при 1,2В на проце что-ли? да с 16 гектарами? ну что ж, успехов... хотелку нужно как-то простимулировать что-ли, типа СО улучшить для начала. а то ты хочешь и рыппку съесть, и сам знаешь что. и забудь про частоты памяти типа 1600, 1400-1500 - вот тут и крутись, выжимая тайминги. про 5482 уже всё сказали, негодный к разгону проц. ставь обратно 9650, с ним гораздо интереснее будет и шансов больше...
3770K/3570K...
Val10 писал(а):
ах, условие...
разумеется, разгон-то для работы в реальных условиях, а не для дурацкого спортивного рекорда, типа - вот, разогнал коня в вакууме. Реальные условия вполне определённые. Под них всё и подгоняется, и разные процы приобретаются-пробуются и бракуются. Вот, сейчас ещё пару процессоров жду. И какой-то из них (или уже имеющихся) обязательно условиям удовлетворит максимально приближенно. Только вопрос - какой и насколько приближенно, а так - победа неминуема. :)
Фото: 17
arom писал(а):
разумеется, разгон-то для работы в реальных условиях, а не спортивного рекорда
Вот разреши не поверить...,ты потратил на процы столько денег, что хватило бы на 1156+3440. А до такой связки 775-му с любым разгоном не добраться, хоть так делай :bandhead:
Хм, у вас есть статистика или из личного опыта? По своему опыту скажу что 9 из 10 плат спокойно работали на шине выше 400МГц, причем платы на бюджетных чипсетах, только на G41 не смогла выше 340~345МГц гнать, но это не удивительно, т.к. по разгону G43 и G31 примерно сопоставимы и гонят шину на 412~415МГц. Другое дело, что если есть проц с более низкой шиной и сопоставимой ценой, то почему бы не взять его. Просто когда-то я видел E5472 по ценам значительно ниже аналога с шиной 1333.
Фото: 17
motnahp Вы точно весь пост прочитали? Это не мои слова, а IdeaFix. Думаю, что его то опыт будет на много круче вашего. Так что разрешите ему поверить . К тому же он говорит конкретно о 54*2 .
Фото: 73
5472 - это множитель 7,5. семь с половиной, а не девять как у "аналогов" с шиной 333. и какую итоговую частоту можно получить на платах-обрезках с 5472? 3200? даже если он по цене вдвое-втрое ниже того же 5450,то сирано нафиг не впёрся... а, ну да, он годится для работы в стоке, аж 3ггц. только вот кому оно нужно, 775 в стоке...
3770K/3570K...
Фото: 5
Как медиаплеер пойдёт.
Сейчас этот форум просматривают: loony и гости: 33
