Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 2034 из 3088<  1 ... 2031  2032  2033  2034  2035  2036  2037 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
Prof Дискуссировать с тобой бесполезно, ... с тобой. Всеравно доберусь до этого УГ сам.
Фото: 42
а с тобой как ? ты же потом скажешь что прибор кривой или левый
этот уг (гига ) не для тебя ,Ты думаешь по другому и много мат части читаешь :D
с тобой не интересно а вот devl547 покажу реальное потребление ,с нормальным напряжение без сберегаек на 4.5Ггц
Разгон 4500/2600 1.45v/1.3v: 6.3-25.8А при ~12,25v ~77-316Ватт
:D :D :D 4500/2600 1.44v/1.32v 21.5 A 12.08 v 260 ватт
devl547 писал(а):
Матери не тянут напругу и ток
так что получается FX всё же жрёт прилично после 4.5Ггц
на 4.9 вместе с VRM жрёт за 350 вт ,там ни как не 10% в прожорливости проца как кто то говорит начитавшись мат части
devl547 писал(а):
Линпак и Прайм жрут сильно больше + КПД VRM.
Но меня смущает именно потребление на жалких 4500 о_О
на вот смотри под линпаком реальное потребление на Гиге FX 4.5Ггц 1.44 вольта NB 2600 1.32 вольта
21.5 ампера по 12.08 вольт почти 260 вт вместе с VRM
https://cloud.mail.ru/public/3hr1/hm9aNBbBF
ттт.PNG [ 560.98 КБ | Просмотров: 1087 ]
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
вопрос по драйверам к чипсету на win10 закрыт
Последний раз редактировалось skyclad80 09.03.2017 2:26, всего редактировалось 2 раз(а).
skyclad80 писал(а):
Причем тут видеокарта вообще
Потому что ты драйвера на видяху пытаешься поставить.
Вот это скачай - https://www2.ati.com/drivers/radeon-cri ... t-mar3.exe
Хотя особой разницы со штатными драйверами я не заметил.
Фото: 3
Я заметил только одно (на своих материнках,CHVFZ и Z170 Pro Gaming)
Поставил 10ку и лучше ничего не ставить из дров,что предлагает производитель мат плат (ну может только аудио,если винда поставила только драйвер без аудио диспетчера)
А то как не поставлю какие нибудь дрова на юсб 3.0 , так потом система лагает.
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Камрады приветствую. Случайно, за небольшую сумму денег взял комплект на gigabyte ga-990fxa-ud3, 8320 с батчем PGN, ну и памяти geil corsa 2133/ отодрал все радиаторы на матери, заменил термопасту на gelid gs supreme/ прошил последний бета биос FDJ/ тесты, никаких проблем нет. А вот с разгоном получилось веселее. Любое повышение множителя на процессор со стандартных 17,5, до 18 и старта нет, после чего в биосе выскакивает предупреждение, что что то пошло не так и сброс на дефолтные настройки. Чтобы память завелась на 2133, пришлось воткнуть планки во второй и четвертый слот, иначе выше 1866 не вытягивает. Отключил опцию APM, HPC включил, вырубил все энергосбережайки, разгон множителем просто не работает, сбрасывает настройки биоса в дефолт. Ладно, разгоняю через amd overdrive и о чудо все крутится на 4400 с напряжением 1.356, проходит стресс тесты и прочее. Температура северника доходит до 58 градусов(данные по HWINFO64)(вопрос много это или нет?), разгону он тоже не поддается, 2400 виснет в винде на проходе праймом, на 2600 не стартует. Ставил напряжение на северник 1.2 и 1.3 безрезультатно. По дефолту в биосе стоит 1.1В, в HWiNFO 1,175В, кому верить? Что нужно сделать для разгона северного моста хотя бы до стабильных 2400-2500? Есть ли у кого и может ли поделиться данными по настройкам и напряжениям на данной материнке в хорошем разгоне 4,5 и выше ггц? Сам проц в разгоне не прогревается выше 57 градусов на кулере cooler master v8, 1,356В и частоте 4,4ггц, северник на градус горячее. Если оставить его частоту как 2200, сколько можно на нем напряжение снизить?. Охлаждение и проветривание в корпусе более чем адекватное. Два вентиля 240мм на вдув и выдув, два вентиля 140мм на вдув и выдув.
Фото: 130
Какая ревизия, а то они все разные там как по биосу, так и по ВРМ.
Как их нет, если у тебя не работают множители проца в биосе?
Штурмуй ветку по этим гигам касательно своей ревизии и ищи оптимальную версию биоса. У гиги последний или бета биос не значит, что все будет нормально гнаться. Так что пробуй другие версии, человек до тебя тоже мог разгонять, может его спросишь на какой он версии сидел.
Может не на том севернике? Точно поднимал CPU/NB, а не просто NB? Кстати если память тупит можно и на простом NB поднять.
skyclad80 писал(а):
кому верить?
Мультиметру
Код:
  C_i_t_r_u_s
версия матери 3.0, написано на плате. Биос прошивался для этой ревизии. На той версии биоса, что стояла при первом моем запуске, множитель по процу тоже не давал разгон, точнее давал, но система не стартовала сбрасывая настройки на дефолт с предупреждением. Напряжение ставил естественно на cpu\nb
Фото: 71
Поставил вертушку 40 мм на радиатор северного моста и разогнал до 4,6 :)
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
Фото: 102
маленький оффтоп
Перешил всётаки БИОС, понравилось.. Шина так не скачет, и DIGI вроде по стабильнее себя ведёт. Может показалось, но до этого БИОС сбрасывал не раз, а щас совершенно круче стало, да и дома 26С и по другому МП себя ведёт.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 45
Overan писал(а):
и разогнал до 4,6
лиха беда начало (в смысле - неплохо). продолжай: http://uploads.ru/IRpYv.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 42
так сохрани в профиле настройки а потом после перезагрузки выбери этот профиль и грузись
как твоя мать не знаю но ревизия 4.0 в последствии запоминает последние настройки ,просто при запуске постоянно выскакивает окно входа в биос ,зашёл и тут же вышел
мануал почитать с начало надо было
много ,лучше держать около 50 +- 2*С
с начало выставить напряжение на NB-Core(КП) 1.3- 1.35 вольт сохранить в профиле ,перезагрузится а потом выставлять 2400-2600
северник (NB) не трошь оставь авто
а самое главное хорошо охлади VRM
а вот это зря ,если что описано выше не поможет то шей предпоследнюю версию или последнюю но только не бету
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 09.03.2017 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Есть у кого-нибудь Асус, 83хх, перформа 10х? Мне кажется мой асрок душит температуру цп, 4500@1.55 NB 2600@1.46, кулер Performa 10x с двумя 120мм крутиляторами 2к оборотов, семь лопастей, верх заклеил синей изолентой, на врм 120мм 2к вентилятор, за прогон CB R15 55 градусов по ядрам, не маловато ли? Прогнать линпак не могу, кулер занимает слишком много места, при недоводянке у меня на врм спокойно лежала 140мм вертушка от Тора, 10 прогонов без кукурузы, по минималке обеспечивала, 54 максимум было по ядрам с ней, решил вот Перформу поставить ради забавы, два прогона по минималке прошло, на третий закукурузило, ведать перегрелся врм, но за эти два прохода максимум по ядрам было 55, на недоводянке же до 54 разогрелось только под 8 или 9 прогон. Комнатная температура 27. По словам Техножлоба в CB R15 при 1.53v Перформа улетала за 80 градусов, а на его водянке из палок 71 за прогон, алсо, ради интереса я прогнал CB R15 и под своей недоводой, 51 градус, конечно у него якобы 5ГГц, другая температура в комнате, разные токи утечки, но все равно не набираются эти 20 градусов.
Фото: 42
а на ASUS процы греются сильнее ,так что с ними не разумно сравнивать
прогони лучше какой нибудь тест и сравни производительность своей системы и чужой
можешь сравнить в линксе на своих частотах ,скрин чуть выше есть ,только температуру не сравнивай
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 09.03.2017 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
перформы нет, а под мачо навыбор: Асус - http://uploads.ru/VpEm3.jpg гига - http://uploads.ru/5xsRk.jpg
Фото: 42
michernov
даже у тебя заметно что проц греется меньше на Гиге ,отсюда и меньше жора --Альберт заметь ,косвенный показатель на других системах
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 09.03.2017 13:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 45
на асусе подсокетник жарит (и это ещё с обдувом тыла мп)
В линпаке не хватит охлада на врм, а вот 265 проходит, (14.57 fps), (14.66 fps), (14.63 fps), (14.57 fps). Как я и говорю, по минималке проходит, с недоводянкой было (14.63 fps), (14.65 fps), (14.63 fps), (14.61 fps).
Фото: 42
поиграйся с напряжением на КП и CPU на шаг поменяй туда сюда и за температурой следи
ASUS PRIME X470-PRO
Overan Я смотрю, вертушка сняла все проблемы с температурой чипсета, так?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
