Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 2035 из 3088<  1 ... 2032  2033  2034  2035  2036  2037  2038 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
michernov писал(а):
на асусе подсокетник жарит (и это ещё с обдувом тыла мп)
а как Ты им (матерям) крышу сносишь что они с процом на 4.5Ггц набирают по 96-101 Ггф ? :D
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 45
калибруя связку КП-память по частотам и напругам (подбираю оптимизированные друг другу режимы работы с помощью тм5 и аидовского теста КП-память). на асус это удается хуже из-за сильно прыгающей напруги на память; на гиге проще и там очень удачные режимы LLCcpu Medium и Extrem (скрин с гигой на нём, если заметил). и ещё: память тм5 проходит, но для линкса напругу на память надо поднимать всё равно чуть выше - с запасом.
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 42
michernov писал(а):
если заметил
заметил :beer:
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 130
M_E_L писал(а):
маленький оффтоп
Ты бы лучше это в соответствующей ветке по МП писал и желательно с фактами и подробностями.
Prof писал(а):
мануал почитать с начало надо было
Лол, то есть у платы изначально заложено, что она не будет работать с 4-мя плашками выше 1866 по множителям?
Что за читерство работать только в удаленных слотах с большими задержками?
M4D_H0R53 писал(а):
конечно у него якобы 5ГГц, другая температура в комнате, разные токи утечки, но все равно не набираются эти 20 градусов.
Сравнивать по нагреву разные процы не корректно. Было 5 ФХ, и каждый ... личность. Одни кипят, другие просто греются, а некоторые вообще не греются.
Prof писал(а):
а на ASUS процы греются сильнее ,так что с ними не разумно сравнивать
Пруф в студию с тестами одного экземпляра в одних условиях!
Prof писал(а):
даже у тебя заметно что проц греется меньше на Гиге ,отсюда и меньше жора
Нагрев проца зависит от нагрузки, а не от матери. Если нагрузка полноценная, а не как в случае гиг с троттлингом при высоком разгоне, то конечно асус будет греть проц сильнее, ведь он его не душит в отличие от гиги. Это камень в огород гиги, спросите у Enkvar как он с мяса, на котором тоже камень не грелся ушел на асус и получил сразу капитальную нагрузку на проц и его нагрев, но зато и разгон иного уровня без дряной кукурузы в любой задаче.
"Греется, значит работает!"
В смысле множку? А дальше шиной?
Фото: 45
вначале память гнал чисто шиной (пока hpet не поправил) под кп2400, а когда частоты памяти и КП подобрались в определённые комбинации то это идёт уже на автомате - сразу комбинированно так сказать не задумываясь.
Например? И какой порядок их поиска?
Фото: 45
первый пример хорошо виден на 2-5 скринах в альбоме. почти все остальные комбинации (согласованные режимы) - там же в альбоме на скринах, где есть мониторинг. простой пример: http://uploads.ru/jpASq.png на аидовских тестах, как показатель - низкая латентность
Фото: 42
они у платы как в приоритете
не знаю о каких задержках Ты говоришь а у меня всё работает нормально в этих двух слотах
у тебя же есть асус и гига вот и проверь лично для себя если скрины и слова не веришь
да и скринов michernov тебе мало ,или в доказательство жор у тебя больше от нагрева проца ,можешь даже форточку открыть и проверить прожорливость проца
вот хоть чего рассказывай а я про нагрев проца ещё понял когда матери на чипах 790 пользовали была мать ASUS и MSI так сказать одинаковые только фирмы разные
разницу в производительности не видел а то что проц на ASUS грелся заметил сразу ,ну так и по сей день осталось на топ матерях или почти топ
Overan писал(а):
Но нагрев проца не спасает даже топовый воздушный кулер на ASUS 970 PRO GAMING/AURA
вот тебе ещё доказательство
Тебе больше наверно ответить не чего как нормальную производительность ну чуть ниже (4.5/2600 91Ггф) в кукурузу записать а как производительность выше значит чудо производительность ,левая или мне специально для тебя точно подбирать напряжение ? чтобы вообще нечем крыть было
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 09.03.2017 16:00, всего редактировалось 11 раз(а).
короче на GA-970A-DS3P с 4 пиновым питанием fx 8320 и 4x8гб вышло: проц 4.37, шина 250, ht nb по 2500, память 2000 cl10. Напряжение проц 1,44 nb 1,284 по hwinfo. Флопсов в линксе почти 92. Материнка по множителям ограничена в разгоне, особенно по опере при 4 плашках только x8 максимум стабильно
2700X BOX|MSI B350I ITX|1x16gb/3200c16|GTX 1050|Crucial MX500 250gb|2xHDD 4tb|Thermaltake Core V1|XFX TS 550W Gold|AOC U2777PQU 4K IPS
Фото: 71
Holle писал(а):
Overan Я смотрю, вертушка сняла все проблемы с температурой чипсета, так?
температура радиатора в играх по пирометру упала на 29 градусов. Было 84, стало 55.
Но нагрев проца не спасает даже топовый воздушный кулер.
Правда если открыть корпус - то ок, 67-68 градусов то что показывает асус :)
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
Overan Ну минус 30С - достойно. Мне таки кажется, что там в довесок либо с радиатором что-то, либо с термоинтерфейсом.
Фото: 71
Holle имхо для такого чипсета слишком маленький радиатор. Смотрел в сторону саблезуба но цена кусачая)
интересно, что температура радиатора vrm в нагрузке не доходит даже до 55 градусов и это без дополнительного обдува.
2x8Gb DDR4 @3600
Мосфеты с низким тепловыделением, значит)
Эх, почему никто так и не выпустил мать с 6 фазами на ir3550..
Была бы лютая имбовость, как сейчас на моём kaveri.
Фото: 71
Prof хочешь сказать, что датчики температуры проца у асуса врут?
2x8Gb DDR4 @3600
Фото: 102
А толку, там кроме "наших" нет никого.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 42
нет а вот что процы греются сильнее,тепловыделение больше
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
ну это бабка на двое сказала ,может проще охладить горячие мосфеты чтобы получить дополнительный КПД ,на который никто и не рассчитывает
ASUS PRIME X470-PRO
У этих сбором отличный КПД и малое тепловыделение.
И полка тока до 90 градусов.
Я когда кавери гонял, даже не заморачивался спецом на них обдув вешать, а у меня там еще и встройка в разгоне.
Фото: 130
Ты несешь ахинею в массы без фактов. Тебя банить надо!
На гиге 1.4-1.44, а на асусе 1.44-1.58v не говоря что это лишь по софту без малейшего понятия, что там по факту. Странно и чего это на асусе проц греется, всего то 1.5*v.
Prof Вообщем очередное балабольство от балабола №1 среди всех кого я видел пожалуй на этом форуме за 10 лет, даже самые упоротые фанаты так не балаболят. Ничего и не на таких управу находили. Разговор окончен до видоса с правдой о хваленых чудофлопсах гиги и ее великом троттлинге.
Вот именно, что ты пишешь о якобы профите по конкретной матери, которая большинству тут нафиг не упала.
Это ни датчик проца, а датчик сокета.
Фото: 42
Тебя банить надо!
Банить тебя надо ,ни одного скрина с подтверждением, одни только надписи о замерах и бла бла
в следующий раз внимательнее скрины разглядывай на счёт напряжения и температур и прими во внимание работу LLC
я уже тебе вот это выделил
Разгон 4500/2600 1.45v/1.3v: 6.3-25.8А при ~12,25v ~77-316Ватт
Ты как раз говорил что из-за напряжение на КП больше жрёт ,ну вот то на то и выходит
прогон в LinX-0.6.5 4500/2600 1.44v/1.32v 21.5 A 12.08 v 260 ватт там и скрин есть
а Ты как будто не замечаешь или не хочешь !
у тебя есть два вида матерей (Гига Асус) вот и опровергни мои слова со скринами и видео а только и можешь кукуруза ,левое и чудо флопсы или бред
у меня за много лет работы с людьми выработалась такая штука "как люди со мной ведут себя так и я с ними "
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 09.03.2017 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, cel10, Pa4an, St@s1987, TJS, ubnt2020 и гости: 20
