Добрый день. Есть FX 8350 на МП ASUS M5A99X EVO R2.0, охлаждение Scythe Ashura, термопаста комплектная от СО, в простое температура по HW monitor 1.30 в разделе Package 29-30, CPU 45, под нагрузкой в ОССТ после 1.5 минут поднимается до 70, дальше проверять не стал, в баттле 4 66-67 градусов. Проц работает на 4324 МГц, HT разогнан до 2500, множитель 21, напряжение на проце 1,344. Что можно сделать, кроме СВО, чтобы снизить температуру? Стоял множитель 22, температура была такая же, решил попробовать снизить, температура не снизилась. В корпусе 5 кулеров 120мм, 2 на вдув, 3 на выдув, крышка открыта. Скрины ОССТ: #77
Последний раз редактировалось Onionlanky 10.03.2017 16:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Ребята, раз 8300 грех не погнать, то меня интересует максимально безопасный разгон. Без поднятия напруги. У меня выше 3,6Ггц с помощью множителя не вышло и то, система иногда бсодит. Люди пишут, что и до 4Ггц можно без поднятия напруги догнать. Знаю, что мать не оверская, но я и не на 4,5-5Ггц позарился)
Буду признателен за помощь и могу отблагодарить инвайтом на игровой треккер (тапки, хбокс клуб или псклуб). Можно в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
M_E_L писал(а):
Как нибудь
для 5100 попробуй кп2600 понизить до2400 и напругу на него до ~1.2в. (или ещё ниже). возможно тогда мп позволит подкинуть немного вольтаж на CPU. по твоим скринам видно, что ты снижал напругу на кп при переходе с 4.9 на 5.0 и поднимал её на проц (но оставался при этом на кп2600).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
такс. Продолжение банкета. Задача получения 2600 по NB. На дефолтной системе делаю напругу на NB core +0,275, остальные напряжения в авто, проц в стоке. Ребутится под нагрузкой праймом, может нужно другое напряжение поднимать NV voltage, которое как 1,10 в стоке стоит?
1) На счет 4Ггц без поднятия напруги попахивает балабольством, ибо взять вот так и на стоке накинуть аж 700Мгц это что-то из разряда фантастики 2) Зря за мать беспокоишься, она конечно шлак тот еще, но я на аналогичном шлаке, а точнее еще хуже в лице GA-78LMT-USB3.0 rev 6.0 пробовал штурмовать 4200, вся проблема на ней больше в том, что у нее лишь добавка 0.03v к стоковому процессору, а при моем VID 1.087v, это всего 1.387v по биосу, но портит еще то что в нагрузке оно просаживается до 1.32v. Этого тупо не достаточно для 4300-4500. С обдувом ВРМ вполне себе реально тащить на этой и твоей МП под 4.5ГГц.
geodark писал(а):
Или вариант разгона до 4Ггц без установки доп охлада на мосты и поднятия напруги - не реальна?
На твою МП будет риск спалить ВРМ или получить кукурузу из-за его перегрева. Нахлабучить вентиль не такая уж и проблема, а вольтаж на проц полюбому тебе придется поднять для 4Ггц то.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Проще память до 1866, ну или наоборот топить на КП еще больше. Понижать КП, это делать шаг назад только, смысл такого фееричного разгона до 5ГГц?
Проверить закреплен-ли кулер правильно. Сменить термопасту. Проверить подложку радиатора( невыпуклая-ли она( как например на thermalright)). Была проблема с кулером именно проблема с подложкой( писал 2 недели назад) так вот ради теста решил проверить на сокете 775 разогнаным интел ЗЕОН получилось в простое 26-28 градусов вместо 56-60 с кулером zalman каким-то бывшим топом 9000 led. Сделал вывод что кулер явно не под AMD. Пришлось выравнивать. Очень долго выравнивал, сбросил 5-7 градусов!!! Но этого хватило чтобы спокойно пройти тесты на 4.5 GHz в OCCT.
Раз уж написал, хотелось вот узнать по памяти вот я ее разогнал, к примеру, до какого-то значения, на какие тесты производительности лучше всего ориентироваться? Чтение из памяти? Или все тесты вместе взятые. Тестирую в аиде.
Имеет ли смысл гнать cpu\nb до 2800, если память работает на частоте 2133?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
нужно на сам проц
devl547 писал(а):
если гига надоест - готов купить
бери у меня вместе с процом хочу уйти в стан Зена моя Гига по круче будет
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
C_i_t_r_u_s писал(а):
Еще больше дури для еще большего бездействия?
вот тут я с тобой согласен на все 110% мне проверить охота
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Novarro и гости: 20
