Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 2037 из 2333 • <  1 ... 2034  2035  2036  2037  2038  2039  2040 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Dimni писал(а):
Да.
Тогда так и оставить (для очистки совести можно тесты погонять).
Фото: 19
KrAzY писал(а):
ну так покрути ещё и другие тайминги. Например, на навороченной Асус Делюксине надо скевы кривить чтобы не чертыхаться лишний раз с памятью, я ставил адвансе 200, и примерно столько же на проц/нб.
К осени как раз разберешься как на этом абите разгонять :hitrost:
И да, не для всех чипов повышение напряжения даёт положительный эффект. И да, у меня есть сомнение что это вообще кингстоны, а не китайские подделки, откуда они? Может они вообще не могут работать нормально, в стоке тесты проходят?
Оригиналы, но у одной из них другая ревизия. В стоке prime95, linx, occt по 4 часа крутил, все без ошибок.
Заметил такую особенность, когда ставлю fsb:dram 1:1 то тайминги автоматом встают 5-5-5-15, руками можно все поправить на стоковые, но если изменить cas# на 6 то система не стартует, а из под винды в memset вообще не дает его менять.
Короче говоря ступор на CAS#, если найти как при fsb:dram 1:1 выставить его 6, то можно проц погнать почти до 4Ghz
Ryzen 7 2700|ASUS TUF b450 gaming-plus|RTX 3060TI|ddr4 8gb*2 Hunix CJR 3466 cl16
я имею ввиду, что когда плата ставит CL6, то при этом изменяет и другие подтайминги.
Я когда играл с памятью, смотрел в аиду раздел чипсет-северный мост, там есть тайминги, попробуй значения оттуда в биосе выставить, те тайминги что сможешь опознать. Не факт, конечно, что выставится то что указано, но попробовать стоит, если есть время и желание повозиться)) Или если в биосе текущие значения таймингов показываются, то их же и прописать чтобы не изменились.
Проще это здесь смотреть http://prntscr.com/k8otiq :beer:
Спасибо. Действительно, проще. Но... Меньше значений. Например, перфоманс левел там не вижу. А меня ещё развлекало за файн делэй наблюдать (не знаю что это).
Будет ли работать Xeon e5462 на Foxconn G31MXP? Я просто видел видео где запускали X5472 на Foxconn G31MXP, без прошивки и просто включили в биос функцию CPU FSB1600 SUPPORT. E5462 будет так работать?
Kirilllirik, прошивать надо в любом случае!
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
Фото: 19
Я когда играл с памятью, смотрел в аиду раздел чипсет-северный мост, там есть тайминги, попробуй значения оттуда в биосе выставить, те тайминги что сможешь опознать. Не факт, конечно, что выставится то что указано, но попробовать стоит, если есть время и желание повозиться)) Или если в биосе текущие значения таймингов показываются, то их же и прописать чтобы не изменились.[/quote]
Уже проверял, выставлял все тайминги и субтайминги по sdp, не стартует при делителе 1:1.
Если изменить cas на 5 то стартует, но не стабильно работает даже на fsb 333, поднятие напруг не решает проблему.
Здравствуйте
Буду краток. Имеется система на базе Зион х5450 и желание его разогнать. Взял куллер на авито, наскока я знаю, самый путевый на 775 сокет, (thermaltake big typhoon) внедрил и ...... Начались чудеса. Температура упала всего на два грудуса (было 50 - 52 стало 47 - 48), термопаста новая и качественная, биос шитый под зионы. 50 градусов!!! Это учитывая то, что куллер в пол системного блока!!!!!!! Прекручен очень крепко.
Ладно.... начал разгон. За неделю перечитал и пересмотрел все видео и гайды в интернете по этой теме, перепробовал фактически все. В результате не смог разогнать и на 5 процентов.
Любое более или менее существенное изменение настроек вызывало или мертвую винду и ошибку в аиде на 20 - й секунде. Короче, что делать я незнаю. Перелопатил кучу инфы но не сдвинулся и на метр. В перестройке ошибка вылезла уже на пятой секунде. Файлы с графиками приатачил.https://drive.google.com/open?id=15NVW0k8_a42XYacbX5PLEfEyqP8F7t71
Прошу помощи с температурой и разгоном. Заранее спасибо.
PS. Большая просьба не игнорить........... :bandhead:
Фото: 17
saloxsalox И не проси. Тут провидцы не водятся. :bandhead: Будь ещё более краток, перечисли комплектующие. :writer:
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Статус: В сети
Они в профиле указаны...
QuadCore Intel Xeon X5450 and Thermaltake Big Typhoon
Asus P5K DDR2
DIMM2: 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM
DIMM3: Samsung M3 78T5663EH3-CF7
DIMM4: 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM
Видеоадаптер Palit GeForce GTX 750
ST1000DM003-9YN162 (931 ГБ)
Windows 7 Pro
Указал в профиле) думал что догадаютсЯ посмотреть :applause:
Фото: 17
saloxsalox Память в 1 слот не пробовал ставить? Если делал как описано тут https://xeon-e5450.ru/socket-775/razgon/ и не получилось ищи для начала другую память. И что за БП ?
Фото: 73
:lol: прижим дрянь (даром что прикручен крепко), межрёберное расстояние пластин радиатора микроскопическое (чтобы их продуть вентиль ~2000rpm крутить надо - оглохнешь), пылью забивается быстро - очень путёвый кулер, ага... подавляющее большинство кулеров (путёвых) имеют универсальный крепёж, если что.
3770K/3570K...
Всем привет! подскажите, где скачать правильный мод на Gigabyte GA-G31M-ES2C,чтобы поставить е5450. И запуститься ли вообще система без прошивки биоса?
Hiper HPU-4M530MU,Gigabyte GA-G31M-ES2C,Core2Duo E5200 2500MHz,Hynix 2 Гб DDR2,NVIDIA GeForce 9600GT,Hitachi HDT721010SLA360 1Tб,Optiarc DVDRW AD7201A
Фото: 17
Mr.Manual http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Блок питания новый на 550 ват
у биг тайфуна и под АМД есть крепёж. вроде разные крепления под 755 и АМ2, насколько помню. Вот под АМД, прижим, действительно, ВООБЩЕ НИКАКОЙ. А я тогда крышку с проца снял, но бигтайфун физически не может ниже подошву прижать (да и опасно это, сколом кристала, с таким-то прижимом). А в то время нахваливали, вай, какой бальшоооой кулир... Вентилятор у него боле-мене, кстати, да, 2к оборотов даёт. Оранжевый)).
В итоге,он кончил плохо. Разобрал, трубки с подошвы вырвал, вентилятор куда-то налево в рабство. Распотрошил и выкинул большую часть в мусорку. Вот вам и хвалёный Биг Тайфун - купил, и в мусорку его! :old_haha:
Не, вы (дорогие читатели) не волнуйтесь, ничего страшного. У менее требовательных людей он работает, и относительно неплохо.
а потом я наткнулся на корпус этого бренда, плохонький, а в нём и БП ужастненький, сгорел, когда я его "щупать" начал, и я понял, что с этим брендом, термалтейком, я, по доброй воле, дел иметь не буду никогда.
saloxsalox в современных железках за вменяемые деньги разгона уже нет. Так что радуйся, крути настройки, развлекайся. мало данных от тебя что-бы что-то подсказывать. первое видео по ссылке выше как раз про твою плату вроде, пробуй.
vovka794 ссылка хорошая. Но... там второе видео от жирного тролля, 4ГГц при 1.2В... А потом люди пишут что-то вроде: как же так, я напряжение, как на видео, поставил один с четвертью микровольта, а проц не гонится даже до трёх с половиной терагерц111... :bandhead:
Последний раз редактировалось KrAzY 21.07.2018 12:53, всего редактировалось 2 раз(а).
новый на 550 ват
Главную роль, во всех этих свистоплясках, играют не 500Вт и не DDR2-800, а производитель и модель, ну и как следствие качество устройства. И желательно планки одной серии, от одного производителя, или на худой конец разные, но с одинаковыми характеристиками. Пробуйте гнать с одной какой-то плашкой и тестируйте. Тогда все станет понятно, ху из ху :-)
Фото: 17
KrAzY писал(а):
, 4ГГц при 1.2В...
А вдруг свезло пацану ? Господь подогнал уникальный проц :D Да и выкладывал я для того чтоб saloxsalox посмотрел как разгоняют и подтвердил так ли делал ? А в ответ тишина.. Какой бп..., а новый. А память - а ddr2. А почему 1 слот свободен, супер куллер мешает - а х.з. :oops:
З.Ы. Чтоб нормально работающий проц в стоке не гнался на 5%.., не встречал и не читал, тем более на такой плате.
Добавлено спустя 30 минут 48 секунд:
saloxsalox Если остался старый куллер поставь его , какая температура по ядрам будет ?
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ и гости: 59
