Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
michernov писал(а):
здорово. ещё бы сверху аидовский тест КП-память
Привет
да пожалуйста ,особого нет ни чего но вот задержки снизились хорошо
латент.PNG [ 189.82 КБ | Просмотров: 1143 ]
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Prof писал(а):
ща проверим
ТМ5 не корректно пройден: Он же по русски пишет тебе запуск должен быть из под админки. Пускай из под админа и тогда вся память схавается, а не всего 1,5Гб. А так только прогон в холостую.
michernov писал(а):
интересно: на ~4300 сможет х265 и линкс пройти? и да, привет!
проц сможет на 4.8Ггц пройти х265 а линкс не знаю пробовать нужно
хорошо прогоню
michernov писал(а):
проверяй. но и на память тоже наверно (на скрине видно по 4-му столбцу, что в нагрузке подкидывает)
на память по биос выставлено 1.730 вольта
вот х265 ,всё время пляшет FPS от 15.60 до 15.93 вот в общем средний прогон ,ночью по пробую ещё картинку пере вложил первый тайминг снизил на скрине HWinfo на температуру не обращайте внимания и есть такая закономерность чем выше к 70*С градусам температура тем выше FPS и стабильность в прогонах в общем по нижней планке для 4.9 проходит
хх265.PNG [ 588.45 КБ | Просмотров: 900 ]
Последний раз редактировалось Prof 12.03.2017 19:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
просто проверяется: накинь на шаг. если строка выровняется - значит было нормально; если повыситься, но не выровняется - значит нехватает и идем дальше (до выше 1.80в надеюсь дело не дойдёт)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: С-Пб Фото: 25
МП автоматом завышает в любом случае, уже тестировал. в номинале (1333@9-9-9-24 v1.5) заводил планки на 1.61, МП дает 1.62, на 1.62 заводишь - выставляет 1.632 и т.д. так что это скорей у гиги такая защита\помощь "дуракам", а не нехватка вольтажа.
возможно. но в таком же мониторинге,как у него, этого не видно (а если судить по флопсам - то здесь с этим всё ровно): http://uploads.ru/Avbtg.jpg . на будущее: добавляй в скрин аидовский тест кеша-памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: Russia Фото: 5
пришел долгожданный 8300 небольшая мечта еще начиная с выхода 8120. поставил, отключил все сберегайки, турбо и т.п., оставил только что-то связанное с high performance. по аиде CPU VID 1.1125 V, Северный мост VID 1.1625 V. пока поставил 4200 (интересно сравнить с феномом на такой же частоте) и 1.31V. не многовато для него напруги? только запустил 3дмарк11, успешно. мафия3 отлично идет. температура 27-47 при оборотах 950-1650.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2017 Откуда: Ростов-на-дону
Есть системник с Asrock 970m pro3 + fx-6350 и две планки памяти kingmax 1600 dual rank (win 10) 4200 частоту с напряжением 1.275 взял без проблем (CPU NB 2200, HT 2200) напряжение на CPU NB 1.2 v. Как только ставлю кп на 2400, тут начинаются проблемы....при запуске винды мигает серый экран и на время появляется надпись добро пожаловать.... Напряжение на кп повышал до 1.25.... Тоже самое, назад ставлю на 2220, то все ок! Теперь думаю в чем проблема, может стоит на live CD проверить? Чтобы точно знать, что не в ОС дело? У кого какие соображения?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2016 Откуда: Москва
070707IT У меня такое, по моему, было. Грузится винда и экран заливается серым цветом, потом мелькает экран, где крутится кружок винды, потом опять серый залив и так далее... Оно? Я не помню, как решил, по моему поддал напруги на камень, но точно не помню, на что именно. Гоните множителем? Попробуйте шиной.
070707IT по шине разгоняй
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Holle
у меня такая же фигня есть только когда NB работает от 2800 и выше
Да! Именно такие симптомы, напругу на CPU , давал до 1.35, результата положительного нет, буду пробовать по шине. Только проверил один момент.... Вытащил одну планку памяти и о чудо, запустились на 2400 при напряжении 1.2 в. Случайность?)
Holle писал(а):
На КП поддайте ещё, до 1.275-1.3, посмотрите.
Дал 1.3 на кп, ну что сказать? Все ок! Не ожидал что до 1.3 надо поднимать. Не много ли для частоты 2400 напряжение 1.3? Сколько у нас там максимум? 1.36 если не ошибаюсь. Так что, оставлять 1.3 на кп?
