Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 2039 из 2333<  1 ... 2036  2037  2038  2039  2040  2041  2042 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
vovka794 писал(а):
rdv_69 Где мод биос брал ?
Тут http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Кстати нажимая в биосе оптимальные настройки он вообще ставит частоту проца 900.Не было раньше такого
Фото: 17
rdv_69 С этим всё должно работать. Частоту поставь на 333
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
rdv_69 Ревизию платы не попутал?
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
rdv_69 Вынь планки по 1 гигу, 2 гиговые поставь в 1 и 3 слота. С ними и настраивай.
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Поменял батарею сбросил биос-все заработало!Щас на 3285 работает.Буду пробовать дальше гнать))
Фото: 17
rdv_69 Сделай с памятью что я написал, потом гони дальше. 3,6/3,8 должен взять легко.
vovka794
Попробую.Пока на 367 3300 работает.Тестирую на стабильность.Ты хочешь сказать что 3,6 без поднятия напряжения?
ga-ep31-ds3l rev2.1 приобрел x5450, встал как родной на официальном биосе. Но зараза не гонится ВООБЩЕ! Да и хрен с ним, стоит на даче как резервный комп.
cpu-z
Всем доброго времени суток. Такой вопрос - хочу в свою G41M-S3 (Intel Eaglelake G41) поставить Xeon E5450, знаю что нужно будет делать пропилы, все это понятно. Вопрос по поводу версии Биоса, нужна именно последняя версия или какая то специальная? У меня установлена самая последняя (вроде как) - v. 1.5, нужно что то менять или все ок, можно брать и спокойно устанавливать?
Версии биоса смотрел тут http://genius239239.myweb.hinet.net/771/, при скачивании загружает v. 1.5
Фоточку прилагаю - https://drop5.dropmefiles.com/preview/9Ste3/310386471
Заранее спасибо.
ViktorS
Нужен биос с микрокодами.Я для своего Е5450 брал отсюда http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
Ищете свою мать и качаете к ней биос.Я сначала прошил на старом проце а новый поставил и с полтычка все заработало.Не опредилились правда 4 ядра-но это уже сам в виндосе включишь.
Куратор темы
https://ideafix.name/?p=3680
:beer:
rdv_69 писал(а):
ViktorS
Понял. Просто я оттуда скачал версию 1.5, а у себя посмотрел тоже 1.5 уже стоит. Подумал может это такая же и нет смысла дергаться.
Перепрошью, лишним не будет
ViktorS Перепрошей.У меня родной F9 и там тоже с микрокодами F9
Готово. Визуально ничего не изменилось, но надеюсь что теперь с кодами.
Спасибо
Подскажите, люди добрые, что можно сделать вот в такой ситуевине. Жил был Xeon E5450, верой и правдой трудился на 3,6Ггц с 2014 года без ручного поднятия какого-либо напряжения в БИОС, лишь иногда(крайне редко) зависая на этапе отрисовки рабочего стола(часть значков была загружена, а остальные так и не могли загрузиться). И вот с какого-то момента(пару месяцев назад) стали регулярно выпадать синие экраны при загрузке Винды. Комп зависает на этапе полета цветных мух. При холодном старте это почти в 9 из 10 случаях запуска. Требуется 1 или 2 перезагрузки для номального включения. На горячую перезагрузку/включение такого эффекта не наблюдается. Стоп-ошибка всегда одна и та же 0A, дополнительные параметры также одни и те же. Что я пробовал сделать: первым делом убрал разгон - ничего не изменилось. Убрал 2 из 4х модулей памяти - без изменений. На большее фантазии не хватает. Мать - ASUS P5Q-EM(не DO), БП 500Вт Aerocool, память 2х2 Гб G.Skill 8800 + 2x2 Гб G.Skill 9600. Память работала/работает на 800Мгц.
Фото: 12
Herzog возможно чтото деградировало, авторазгон зло, может где то у тебя было завышенное напряжение и сейчас имеешь такой результат.
радиатор на чипсете зашкварный, проверить бы там т-ру в мсн темр (если показывает).
так то надо все напряжения выдрачивать, но конечно не факт что поможет. память зря ставишь на 800, вполне можно поставить 960 и перформанс лвл 8 если есть настройки.
Здравствуйте, есть материнская плата intel dg43gt, какой модели xeon можно в нее поставить, и где взять модифицированый биос?
x3360, она его официально поддерживает.
Хочу сделать X5460 3.8ггц на трёхфазке, по одному мосфету на плече, материнка относительно новая (Asrock P43ME), в питальнике твердотелки. Сгорит или нет?...
Сейчас на другой м.п. (асус на G41, тоже трёхфазка) выставлено 3,6Ггц с напругой 1.23В, под нагрузкой до 1.1-1.12 просаживается. (беглые тесты проходит). Стоит ли тестить дальше и оставлять на постоянку или уменьшить нагрузку от греха подальше, сжечь не хотелось бы.
Фото: 12
KrAzY лотерея, для надежности надо клеить радиаторы на мосфеты. процы также по разному греют врм. а так вообще на 3 фазах выше 4ггц гнали.
Vasilis это обнадёживает.
Однако... Эту Asus P5G41T-M LX3 не так просто сжечь. Поставил кулер мощненький, температуры теперь не лезут, на уровне 50 держатся, но частоты сбрасываются под тестами, защита по току/мощности, что-ли. Даже номинальные частоты с пониженным на 0,05 напряжением не держатся под тестами. Ну, значит буду вольтаж уменьшать, авось добьюсь стабильности хотя бы на 3.3-3.4ггц...
Может, сброс частот от перегрева питальника? Новый кулер дует вбок, а не как боксовый на матплату. Раньше со сбросом от перегрева питальника на АМД сталкивался, с 775 в первый раз заметил.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста максимальное безопасное напряжение на ddr2. сейчас стоит 2.1, это очень много ?
Сейчас этот форум просматривают: dimoncheg, Waldemar и гости: 3
