Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61744 • Страница 2040 из 3088<  1 ... 2037  2038  2039  2040  2041  2042  2043 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
070707IT Ну можете 2600 лупануть, если с охлаждением компонентов системы нет проблем, а можете и плавно опускать напругу и смотреть, на каком вольтаже не будет проблем. Память больше 1600 не гонится? Тогда от разгона КП до 2600 особого толка не будет.
Да, корпус продувается нормально, оставлю на 2400 (память на 1600 работает). Кстати, разгон по множителю сейчас. Шина 200 стоит. За совет поднять до 1.3 спасибо! Решили эту проблему.
8320e/4.0/16Gb/1600/RX480/8Gb/HDD500Gb/500W
Фото: 46
народ помогите!!!
при запуске hwinfo выкидивает синьку Critical process died это происходит при запуске и когда строка сканирования датчиков проходит половину .....
что делать хз.. :?:
во балбес!!! драйвер установил и все заработало.. :lol:
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Мать MSI 970 Gaming + fx 8350, БП 750W.
Начну с того, что CPU-NB по множке не гонится (лажа всех MSI) - ну да ладно, есть же шина! И тут тоже капец, выставляю:
шина 228,
CPU-NB - 2500 (+- 20) (должно спокойно брать на штатном вольтаже, авто мать ставит 1,208 В)
проц вообще не гоню почти (множителем подогнал под 4100)
HT - 2700
ОЗУ вбил вручную настройки с XMP профайла (2127 при 1,65 В)
Абсолютно спокойный разгон, который должен работать при штатном напряжении (кроме ОЗУ, где в профайле вбито 1,65 В). Пробывал повышать вольтаж проца (до 1,36 В)- результат один, а именно постоянные синие экраны, даже в браузере. Пробывал энергосберегалки выключать - тоже не помогло. Причем стресс-тесты АИДЫ64 проходит спокойно и стабильно (2 мин пробывал).
Как правильно гнать эту мать? Какие инструкции? Кто пробывал, подскажите плиз!!! :bandhead:
И еще, северник в простое 40 (без разгона, в браузере) - 50 градусов (с разгоном) - это нормально? Смотрел при помощи HWMonitor и пальца, показатель TMPIN1, или что это?
Фото: 3
Мало.Пробуйте минимум 1,3 (максимум 1.4)
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Фото: 42
у MSI на северник NB (не путать с NB-core или CPU-NB) можно снизить напряжение поставить 1.09-1.08 вольта ,мать всё равно работать будет нормально а температура снизится
можешь по пробовать даже ниже тайминги, в большенстве случаях работает на пониженных
выставляю:
шина 228,
а ниже не получается чтобы частота NB была выше 2500 ? ну типа 212 или 217
да и материнка потянет проц до 4.5Ггц
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
подскажите, разгон КП до 2600 и выше при одновременной работе с памятью 2133 и выше, это удачный образец процессора или матери? Грубо говоря, если разгон КП до 2600 очень нестабильный и не зависит от напряжения(хоть сток, хоть +0,25) в этом камень виноват или мамка?
КП в процессоре, его стабильность разгона зависит от множителя памяти, множителя КП и процессора и сколько планок и сторон у озу. лучший множитель памяти 1:4, лучший множитель кп 10, при других множителях разгон уменьшается, причем как в при меньшем множители так и в большим, но тут уже будет все зависит, возьмет ли система шину например 260-270, или нет...
у меня нет проблем выставить шину в 270, а вместе с этим и nb 2700 и ht выше 3000, память тоже 2200 причем у меня 4 планки 1333 двухсторонних в 1T
Фото: 130
Если частоты ядра <=4500, то определенно проблема в настройках биоса, работы кп с самой памятью (несовместимость) или МП. Профиль бы заполнили.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Вот вот, что на малой памяти. На примере огрызка 4330 о влиянии частоты памяти на разгон КП в случае двух DR:
5000/2800/1866сл8 DR 2*8Gb проходит ТМ5 при 1.3v на КП.
5000/2600/2133сл8 DR 2*8Gb проходит ТМ5 при 1.3v на КП.
5000/2800/2133сл8 DR 2*8Gb не проходит ТМ5 вплоть до 1.45v на КП.
Называется сделай выбор КП или память.
Я выше в теме спрашивал - уже отписывались, что не все даже на 1.1 работают.
Добавлено спустя 41 минуту 9 секунд:
https://youtu.be/76-8-4qcpPo
Фуфыкс не тащит! Покупайте 2500к с рук и нагибайте!
Фото: 105
В любом случае, эксперименты с NB-core лучше начинать после того как все остальное стабильно работает.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 10
Так он тоже не тащит. Хотя тут некоторые вон агитируют лынфылды покупать, они то уж точно затащат...
vus 1156 хотя бы дешевые. Мать + проц можно за 5к взять.
Фото: 102
офф
пришло крепление под АМ4, бесплатно. Хотя EKWB написали стоимость 2 евро.
25638
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 10
Если вдруг шедулер Винды в игровом режиме предстоящего апдейта перестанет "балансить" нагрузку на ядра и тасовать потоки FX и Ризен могут получить таки буст. Интелу то пофик с его быстрым инклюзивным L3 и мелкими L2. Или они просто будут приостанавливать некоторые службы? Посмотрим.
Фото: 3
M_E_L писал(а):
офф
25638
Читал вчера , что ЕК тоже накосячили с креплением,надо колхозить ибо не дожимает :roll:
но благо на Асусе от АМ3/+ подходят :crazy:
Фото: 102
Hurtman писал(а):
Читал вчера , что ЕК тоже накосячили с креплением,надо колхозить ибо не дожимает.
:shock: Пока проверить негде, может уже исправили, я на сайте у них выдел сразу стального цвета были, а мне черный прислали.
Фото: 3
Вчера как раз таки отписывался чел (и даже не один),что проблема в резиновой прокладке
(возможно даже не недожимает,а наоборот,винты короткие :D )
C_i_t_r_u_s
Профиль новый внес в протокол.
Я вот что заметил. На последнем бета биосе моей матери можно выставить 2600 КП но с памятью только 1866(с прохождением циклов prime blend), на 2133 получаю перезагрузку. Все что выше по памяти чем 1866, КП 2400 и не сантиметра выше. На последнем биосе, тот что не бета, 2600 по КП заводится при памяти 1333 и 1600. Разгон камня в обоих случаях отсутствует. Вообщем дичь, то ли мать не может, то ли камень такой. Функция APM вообще для чего нужна? Как написал ранее, возможность ее отключения есть только в последней версии бета биоса.
Фото: 102
(возможно даже не недожимает,а наоборот,винты короткие )
Прочитал, это мелочи жизни. Просто прокладка сзади ВБ в комплекте не идёт, вот они и колхозят её с АМ3 под АМ4. Это не страшно, можно и потоньше её вырезать.
Сейчас этот форум просматривают: npa4ka, shuler37 и гости: 12
