Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Только вот почти сразу народ выяснил, что пропускная способность шины избыточна, поэтому от изменения её частоты в небольших пределах производительность практически не меняется.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Athlon х2 3800+(toledo512)@2500mhz vcore+0.125v мать epox 9npa3 ultra ТОже дикие температуры,доходит до 95 градусов по ядров,но невиснет. что самое интересное что при прогреве прогами ,температура растет с 40 до 80 гдето за 40 секунд. если прервать прогрев то падает за 3-5 секунд опять до 40. залман 7700сu еле теплый. боксовый был перед этим грелся до 87,был cредне теплый но не обжигающий. есть 2 варианта. 1.датчики нагло врут 2.нада менять термоинтерфейс под крышкой насчет второго сомневаюсь потому что если бы была плохая паста под крышкой он бы нагревался,но не остывал бы за несколько секунд. при включении проца сразу в биосе пишет 56градусов,после загрузки в эвересте 40.
перед этим процом был 3200+@2700 показывал датчик 65-70 градусов в нагрузке. что скажете? глюк датчиков или нада вскрывать проц?
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
Ty3uK_UA Кулер солидный, до таких температур прогреть надо постараться, попробуй положи системник на бок и прижми кулер чем-нибуть и включи пк, посмотри на показания. У мнея на моем камне при 100% загрузке нет 65С, попробуй сними кулер посмотри, а еще сбрось VCore на defaults и тоже посмотри показания. Может мать завышает напряжение?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
По поводу температурных датчиков Toledo думается мне что их нет вовсе на этих ядрах .
3800+ на мат плате Asus A8Ne с кулером Zalman 7700ALCU да же в номинале было около 90* градусов по CoreTemp ну а с поднятием напряжения и разгоном уже в районе 110* . Потом был установлен Big Typ 120 VX ... С ним разгон практически не увеличился всё те же 2600 с напряжение 1.5 ... Температурные датчики показывали хоть и меньшие величины , но то же что то катастрофически высокое ...
В общем работал камень долго и стабильно . Недавно установил его на Foxcon NF4K8MC . При загрузке определяется как Unknown Model . Кулер 7700ALCU . Частота 2200 . Вольтаж 1.36 . Под S&M датчики показывают 64* по CoreTemp ... В простое 53* .
Очевидно, что датчиков на процессоре нет , но на мат плате Foxcon показания похожи на правду . Не исключено что многие пользователи получая такие температуры принимают их за реальные .
Кулер перед этим снимал,намазал слой термопасты потоньше навсяк случай. Провел еще тесты. с&q включен HT x4 положил системник на бок,чтоб кулер давил на проц. ничего не изменилось ни на градус. тестил праймом,другие проги s&m ,СССР кричали что темпа высокая и вырубались. мать вроде действительно завышает напряг на 0.05-0,07в. тесты 1. 2500,vcore +0.15 (1.52) . s&m за 3 минуты догнал темпу до 105\95 по ядрам,по процу (38) и отрубился по контролю темпы,комп не повис prime95 1шт завис через 2 мин,температуру не видел,отходил. 2.2400,vcore +0.1 (1.47) prime95 1шт ругнулся через 2-3 мин,и прекратил тест температуру не видел,отходил. 3.2300,vcore +0.5 (1.42) prime 95 2шт ,крутился минут 20 темпа по евересту 77\64(по ядрам) по процу (37) 4.2200,vcore default (1.37) prime 95 2шт ,крутился минут 20 темпа по евересту 77\64(по ядрам) по процу (37)
При включении компа утром,и сразу же заход в биос датчик показал 47 градусов,в комнате гдето 22-24градуса.
вопрос поможет ли снятие крышки или дело не в ней,или мне попался просто слабо гонимый проц. реальные ли температуры показует датчик,а то даже если допустим завышает на 25 градусов то 105-25 =80 что тоже дохрена. как погнать его дальше,что сдержует. винду спокойно загружает и на 2600 крышку может быть и снял если бы была 100% уверенность что дело в ней,напрягают токо значения датчиков и слабый разгон. никогда крышки неснимал и боюсь угробить проц,пойду на это только в крайнем случае. еще раз обратите внимание когда прогнал до 105\85 по ядрам и тест остановился по температуре, темпа упала до 40 секунд за 10-15, если бы было дело в крышке как бы ядра так быстро остыли ? надеюсь что Sicvestoratium и темпа берется с потолка,хотя зависимость от реальной темпы наблюдается но видемо нелинейная и толку с этих датчиков мало. Из ветки о моей плате: Что с мониторингом напряжения, подаваемого на процессор (Vcore)?Часть владельцев сабжа считает, что мониторинг на плате ошибочный и завышает истинное значение на 0,1В, а на самом деле она подает правильное напряжение. В пользу этого говорит то, что один и тот же процессор гонится до одинаковых значений на платах Epox (c "завышенным" питанием) и на других платах, у которых подается правильное напряжение.
Другая часть пользователей, считает, что у Epox все плохо и ей приходится завышать напряжение (на те же 0,1В) на процессорах, чтобы добиться стабильного разгона на уровне других плат. В пользу этого говорит аппаратное измерение напряжение на катушках в цепи питания проца. Точка в этой истории так и не поставлена.
А как дела с мониторингом температур? Плата НЕ УМЕЕТ измерять температуру проца. Термодатчик процессора (RT2) расположен около сокета.
если она неумет то что это за температуры.. Что скажете?
Ретроклокер
Ty3uK_UA Если все так, то скорее всего врут датчики и как сказал Sicvestoratium верь пальцам своим. По разгону для 3800+в большинстве предел (стабильного) разгона как раз в пределах 2600Mhz. Юзай Prime95 для проверки стабильности, но он доожен отработать хотябы пару часов, если ошибок нет то с большей долей вероятности все ок, ему-то температурные показатели до фанаря. Есть кстати 2-х поточный прайм и не надо мучатся запускать 2 копии. Больше 1.5V смысла давать не вижу на cpu попробуй все делители снизить и увеличить на 0.1V напряжение на чипсете и HT. Смысла крышки снимать не вижу, не так конфигурация и cpu.
Ty3uK_UA 70* это уже критическая температура на которой термозащита срабатывает ...
2500 нормальный разгон . С таким кулером я бы напряжении вообще не повышал ... попробуй полчаса - час S&M погонять CPU FPU ( Load 100 % ) и посмотришь как будет греться ....
тестил двухпоточным праймом 1.2300,vcore default (1.37) крутился минут 30 темпа по евересту 95\85(по ядрам) по процу (37) вконце выдал ошибку.
2.2300,vcore +0.5 (1.42) крутился час темпа по евересту 115\105(по ядрам) по процу (39)
Мои выводы: 1.датчики нагло врут. 2.мне попался слабогонимый проц. оставлю пока 2300 (1,45в) когда уже сильно будет нехватать рискну думаю повышать напряг сильнее чем в первых тестах и гнать дальше. Пока думаю риск спалить проц нестоит лишних 200-400мгц (2500-2700мгц теоретически если задрать +0,15-0,2в) проц неделю как купил.
Ретроклокер
Ty3uK_UA
от 3800+ я бы такого ожидал не более, если надо сильно гонибельный смотри в сторону Toledo с нормальным L2=2Mb оптероны 165-185, 4400/4800+ Х2, ну и FX-60 конечно же, смотри посвежее дату выпуска и степпинг и все будет ок найдешь, а это можешь продать.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: 23 регион
Всем привет! Хотелось бы узнать, насколько можно разогнать проц AMD Athlon 64 X2 6000+ при штатном охлаждении? Мать MSI K9N Sli v2, бп ATX Sigma на 500вт. Ядро проца Brisbane.
вопрос ОССТ показывает температуру больше 60 С, а Эверест запущенный одновременно с ним 54-56 кому верить?? просто боюсь дальше гнать как бы 60 уже многовато.. .а вот 54 вполне норм...ибо в простое скидывает до 38 С по данным ОССТ
_________________ Кстати, у оверов почему девушки все симпотичные и красивые? Потому что оверы подходят серьёзно к процессу выбора (с) ***ArTiSt***
Таки нашел умельца у нас в городе который снял крышку с проца и перемазал заново под ней термопастой. дело оказалось в крышке. температуры стали макс в разгоне 65 градусов(было до 100-115) и это учитывая какая сейчас жара стоит. так что у кого подобные проблемы(описание на предыдущей странице) снимайте крышку. спасибо всем за советы.
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, HertZ и гости: 33
