На цифровом датчике у вас значит 32, на старом аналоговом, который находится ДАЛЬШЕ от ядер наверное 22, сколько же на крышке процессора, 15 чтоли, ниже комнатной?
О термодатчиках C2D и мониторинге температуры - читайте здесь (раздел 2).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2007 Откуда: Уфа
Триг
Триг писал(а):
Конрое выше 3Ггц превращается просто в печку
Ну это зря, сижу на 3.2 e6300 1.3V, в покое 28 под ТАТ нагрузом max 50. Наблюдения (мои) показывают , что температура растёт в линейной зависимости от частоты, а вот от напряжения зависит нелинейно.
Круто. На цифровом датчике у вас значит 32, на старом аналоговом, который находится ДАЛЬШЕ от ядер наверное 22, сколько же на крышке процессора, 15 чтоли, ниже комнатной?
PC Probe в простое показывает тоже 32С, при нагрузке 55С. Сомневаюсь что там ваще есть этот "старый аналоговый". Основание радиатора в простое холодное на ощупь. Так что не надо ехидничать.
В Core 2 Duo есть два датчика - один старый аналоговый, другой - новый цифровой(его данные и показывают TAT, CoreTemp). Аналоговый расположен ДАЛЬШЕ от ядра, чем цифровой и греется соответственно меньше.
Как у тебя могут совпадать показания цифрового(TAT) и аналогового датчика(Probe)?
А сомневаться, что там два датчика - не стоит, надо лишь почитать доки Интел, там все четко написано.
The Intel® Core™2 Duo desktop processor E6000/E4000 sequence introduces the Digital Thermal Sensor (DTS) as the on-die sensor to use for fan speed control (FSC). The DTS will eventually replace the on-die thermal diode used in pervious products. The processor will have both the DTS and thermal diode enabled.
Abdalla писал(а):
Нет, не факт
Факт. ТАТ - утилита для ПРОГРЕВА проца.
The Intel® Thermal Analysis Tool (TAT) provides capabilities to analyze an OEM's thermal design.
Если проц не уходит в ребут - это еще не значит, что он работает без ошибок.
Morr писал(а):
Триг
Зашибись, 28 на ядрах с разгоном, это сколько на крышке-то будет?
А без разгона сколько на крышке, 10 градусов чтоли? Бред какой-то
ТАТ, относительно непосредственно аллендэйлов, является прогревом, т.к. некорректно измеряет температуру ядер!
т.е. реальная темпа ядер меряется CoreTemp, а ТАТ - это CoreTemp+15
Триг
Триг писал(а):
Зашибись, 28 на ядрах с разгоном, это сколько на крышке-то будет? А без разгона сколько на крышке, 10 градусов чтоли? Бред какой-то
Да не бред!!!
Прибавь 10 если так хочется, это ничё не изменит, нужно понимать как работают современные электронные устройства. С разгоном или без его, если не трогать питалово, в покое потребление энергии практически не меняется!!! Т.е. пусть даже 5 гиг (во я загнул!!!) то в покое при том же питании изменение энергопотребления будет незначительным.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Москва
Всем привет.
Недавно перешел на новую платформу. Процессор Core Duo E6600 работает на FSB=400 - 3.6 GH, увеличение разгона возможно, например, идет на 3,8 GHz, грузится Windows на 4.0 GHz ---- но падает производительность.
Слышал и почитал о FSBWall - это оно ? И возможно ли лечение ?
Frags Оба датчика находятся в ЯДРЕ(точнее рядом с ядрами), датчика на крышке НЕТ.
Просто аналоговый датчик в силу своих размеров расположен ДАЛЬШЕ от ядра, поэтому и показывает температуру МЕНЬШЕ.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2004 Фото: 0
Morr Почитай все же это http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 151#402151 "На каждом ядре в зоне наибольшего нагрева расположены два термодиода: один - часть автоматической термозащиты (не виден программно), другой служит программному мониторингу температуры."
Лепить датчик на крышку нетехнологично.
Morr писал(а):
было так раньше, да и пусть будет
До P4 и крышки то не было. И потом что то я не читал ничего про торчащий термодиод от тех кто крышки снимал с пней.
Frags
Да кто сказал, что я думаю про выносной термодатчик?!!! Не в коем случае!!! просто ранее у Интеля был аналоговый (чтай просто диод с внешним(и) выводами) термодатчик (где расположен х.з. да и неважно это), теперь сохранили этот датчик, и добавили датчики по ядрам, с предобработкой (цифровые хе-хе) вот и вся разница! Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд Впрочем мы отклонились от темы... Начинали то про разгон
_________________ P5B Deluxe, Intel Core 2 Duo E6300, Thermaltake Big Typhoon, Corsair TWIN2X2048-6400C4, Gigabyte GV-NX76T256D-RH GeForce 7600GT
Morr Дык этот датчик с внешними выводами тоже находится в кристалле в горячей зоне, а не с краю у крышки.
И потом у меня TAT и PC Probe показывают одинаковую температуру в простое, а при нагрузке PC Probe показывает на несколько градусов выше.
А что касаемо того что в простое у меня 32С, то почему бы и нет - большой кулер на тепловых трубках + закачка забортного воздуха прям на него.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
kotepa 2 писал(а):
Может я и не прав, но вот по памяти
После 400Мгц FSB у многих матплат на 965 страп переключается и естественно память работает медленнее. С этого и надо было начинать !!!
CPU то здесь при чем ???
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 18
