Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
помочь может перевод QPI в slow mode, но у мну лично при таком раскладе тупить всё начинает с самого включения )) впечатление что всё построчно рисуется и отображается - биос по строчкам и т.д.
во...во у меня такая же петрушка, думал только мой обрубок тупит. А проц заводится на 195шине без проблем со всеми тестами(т=80* в линХ), выше начинает бсодить(не подбирал еще напругу) но думаю далеко за 1,3в(на которых стабилена 195) попросит... но мамка чудит по полной, выставляет редиска сама на мозг агресивные тайминги 777-20 (номинал 999-24) при поднятии шины и при этом не стартует...вроде как помогло поднятие напруги на память, но сегодня при запуске опять такой же косяк с незапуском был, поставил 1,6в на память при номинале 1,5в с учётом того что память работает на 15хх вместо положеных 1600мхз
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Екатеринбург
В общем такой момент: i7-920 D0 Разогнан до 3,6 Ггц при напруге в 1.18. Проходит спокойненько ОССТ Имеет ли смысл отключать HT чтобы увеличить разгон ? Вообще стоит ли HT держать включенным ? Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
leetSmithy писал(а):
i7-920 D0 Разогнан до 3,6 Ггц при напруге в 1.18. Проходит спокойненько ОССТИмеет ли смысл отключать HT чтобы увеличить разгон ? Вообще стоит ли HT держать включенным ?Спасибо
А чем обусловлен такой слабый разгон ? Твой камень с vcore 1.25-1.3 легко возьмет 4 ггц.
Добавлено спустя 30 секунд: ЗЫ: по HT читай FAQ...
#77-#77 Кроме синтетики результат несильно где вырастет, а разгон такой, потому что у меня IH 4405
p.s. faq изучил. в общем-то имеет смысл довести до 4х ггц с выключенным НТ. Осталось разобраться: какие настройки в биосе установить )
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
Вчера разогнал недавно купленный i7 920 D0 до 4,095 (195*21). Напругу Vcore подобрал 1,37 по Биосу. CPU PLL поставил на 1.88, uncore 1.35. Vcore подобран минимальный, на 1,36 уже нет стабильности, и вот теперь вопрос - стоит ли заниматься подбором минимальных значений uncore и CPU PLL или так и оставить как стоит сейчас - просто я их подбором не занимался, а согласно этой: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/25628 статье выставил в указанные значения. Если я подберу более низкие значения этих напруг упадёт ли температура ? И такой вопрос - где-то читал, что рекомендуют, чтобы Vcore и uncore были одинаковы - это так или можно ставить разные значения? И по поводу напруги на память - на материнке Асус можно поставить либо 1,64 либо 1,66 - что лучше оставить, сейчас стоит 1,64-? И вот что меня ещё удивило, температура у D0 при равных настройках биоса получилась больше, чем у С0 на 5 градусов, хотя вроде считаеться, что С0 более горячие. Хотя это может быть связано с тем, что я кулер поставил в этот раз не вертикально, а горизонтально.
Оффтоп удален. Охлаждение обсуждайте в соответствующей ветке.
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Последний раз редактировалось alex1974 03.03.2010 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2004 Откуда: Киев, Украина
Добавлю вопрос к предыдущему сообщению: Что предпочтительнее брать для разгона i7-930 или i7-920 если не обращать внимания на цену? Говорят,что при нечётном множителе Сore І7 стабильнее в разгоне. Какой максимальный множитель можно установить для i7-930?
deza писал(а):
Что предпочтительнее брать для разгона i7-930 или i7-920 если не обращать внимания на цену?Говорят,что при нечётном множителе Сore І7 стабильнее в разгоне. Какой максимальный множитель можно установить для i7-930?
21 без турбобуст. Если цена одинакова без вопросов 930 - в конце концов turboboost можно отключить да и теория с множителем на 930 не проверена. Если 930 сильно дороже то имхо брать 920.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Вот мой личный пример: Проц 950, охлад холодная вода, напруга на ядро 1.4, стабилен в ЛинХ на частоте 4700 МГц 190х23 работает стабильно нет проблем. 190х24 просто даже винда не грузится, но стартует мать. Меняем на х23 и проблема пропадает. Скажешь мать, нет моя класси 254х21 делает с 920, с этим 950 она может 242 МГц по шине, так что запас есть по всему. Есть ещё один 950 могу проверить и на нём, но думаю проблема сохранится.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2007 Откуда: UA
Sergey82 писал(а):
По поводу разгона, нет сверхзадач, но хочеться, как я уже писал про 4 и оперативку в 1800.
Ошибаетесь до покупки и7 я думал что разбираюсь в разгоне, но там такие дебри что я понял что ни разу я не разбираюсь в разгоне... разгонял я память и 1800 и 2000 ставил смысла от того мало, токо цыферки красивые а так ничего хорошего, 1600 хватит с головой для всего...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2007 Фото: 0
Сбрось пожалуйста настройки по биосу для 950. У меня 4666 (на 1,43) ,а вот 4700 ну ни как.
Так может это предел проца, у меня 920 при 1.41 стабилен на 4750 МГц. Настройки на проц 1.4 память 1.7 (не обязательно тебе только же ставить) север 1.3 всё остальное в минимальных значених, а вот VTT уже под каждый проц надо подбирать, 920 при 4750 и выше надо было 1.65, а вот одному из двух 950 надо всего 1.4 при 4700
