Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 205 из 884<  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Куратор темы
C_i_t_r_u_s писал(а):
быть может не в процах дело? может быть многое еще зависит от материнской платы?
я одно время думал, что все дело в моем разлоченном 720-м, но после того как у знакомого наблюдались те же симптомы на 925 и каком-то асусе, решил что дело именно в переразгоне. хотя может, дело и в количестве винтов. у меня стояло четыре, у него пять. и все разные :)
имхо, в глюках из-за переразгона кп виноват проц. тем более, моя профильная GA-MA790GP-DS4H не такой уж и хлам :oops:
почему то на более сложное место в проце а именно на ядро цпу не боитесь тыкать 1.5, а на менее сложное место больше 1.35 уже боязно.
так ядер четыре, а кп -один. и не боюсь я :) но вот прироста частоты на воздухе при 1,4-1,45, такого, как при увеличении до 1,30-,35 уже нет. а риск повредить железо -растет.
(_Alexis_) спс за ссылку, там и на проц и на кп рекомендуют (по таблице в конце) на воздухе 1,50в макс. при этом частоты указаны в пределах 2800-3000, чего можно достичь и на более низком напряжении кп. и вообще, нижний порог вольтажей мне слишком уж напоминает дефольтные вольтажи. а значит, и гнать до 1,5в есть смысл при дефольте в 1,35.
(_Alexis_) писал(а):
при100% загрузке температура поднялась на 2-3 градуса...
у меня при 1,45 на кп разница в пике была 5 градусов, при прочих равных условиях.
по итогам летних тестов :)
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
У меня КП при 1.35 брал 2600, сейчас при 1.38 (1.4 по мультиметру) 2750, 2850 уже нет. промежуточные не пробовал, при 1.45 не определялась флешка от коммуника
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
Не забывайте,чтобы на воздухе кп сильней погнать,надо жертвовать частотой проца.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Фото: 130
на счет мамки тебе ток кажется, система питания то ватная у нее. если не ошибаюсь 5 фаз и из них наверное всего одна фаза на кп.
на каком именно асусе у твоего друга так косячило? 100% тоже там ватная система питания.
<TopUpdate>
мать напиши какая откинулась.
а есть хоть один чел тут у кого на мамке с 10-ью фазами по формуле 8 на проц + 2 на кп/память при большом напряге на КП что-либо глючило или помирало? я думаю таковых не будет просто. поэтому и хочу составить статистику.
+1
у меня флеха от телефона не определялась ни в какую при 1.45, но подозреваю что виновата ОС
После ребута при 1.4 нормально было
В остальном без проблем
Здравствуйте, такая же проблема, как и у большинства-при любом повышении частоты, даже на 1% при загрузке винды идет зависание. Правда я память не понижал, но разве это может быть причиной минимального гона?
У меня PhenomII x3 710(4ядро не работает), мать-ASRockA790GMH/128M, память-Patriot5300 2Gb+Kingstoyn6400 2Gb
Что посоветуете? И можно ли увеличить кэш L2?
Снизил в BIOS частоту памяти с 333(по дефолту) до 200, тайминги не нашел пока-потому не менял, увеличил частоту CPU на 10% пока(шина с 200 до 220), в итоге разгон с 2600 вырос до 2860. Фильмы пошли, сейчас Сталкер попробую, а вот какой прогой прогнать? Есть старенькая ORTHOS, но сколько времени гонять? И еще в проге SIW есть какой-то тест CPU и Memory, но тоже не знаю-как по времени гонять.
И как теперь выставить память по максимуму после разгона?
Фото: 130
STALKERok писал(а):
После ребута при 1.4 нормально былоВ остальном без проблем
хз, у меня все определяется и работает при 1.5v, мамки одинаковые. а БПшника твоего маловато будет для нормальной работы то, термалтейк вата же.
C_i_t_r_u_s
Вот только на БП гнать не надо, отличный БП, врядли в него что-то упирается, это же Toughpower а не TR2
Ну я и говорю, что после ребута нормально, правда на 1.45 больше не пробовал
Может флеха дохнет, хз
У меня 8+2, но больше 1.3v на КП ставить не рискну :D
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Я вот заметил на своей мамке что при выставленном NB V 1.2 вольта а на CPU-NB VDD 1.3 вольта северник работает на 1.3+ тоесть под нагрузками в linx напруга не проседает а растёт на 0.01-0.02
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ну это судя по датчикам интересно как у вас под нагрузками проседает или растёт?
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
А насчёт того что выше писали про то как отваливаются винты это да но в моём случает отваливались при разгоне камня 965 на 1.47 на севернике 1.2 а вот если на CPU-NB V ставить меньше чем 1.3 В то даже если все тесты стабильны втечение дня может отвалиться винт что и происходило пару раз поднимать больше на CPU-NB VDD нет желания так как растёт значительно температура на севернике
Phenom II 965 C3 3900 MHz 1.47V MSI 790FX-GD70 BIOS 2.10b5
FSB 210/CPU-NB @2730 MHz 1.33V 4x2048 Mb TEAM 1688 1.72V 7-7-7-21-2T HT 2000 MHz
*Cofradia Intel*
ставил на NB 1.45 (если память не подводит) в течение часа все было ок, ничего не отвалилось, ради интереса попробую еще, да и погоню NB
C_i_t_r_u_s Мамка профильная.)
Но она умерла скорей всего из-за БП, при выставлении 1.6v просадка у него была до 11.7v. А когда выставил еще больше, похоже это и убило её вкупе с сильной нагрузкой. Хотя тот БП остался жив.) Я его потом заменил на помощнее.) Кста при выставлении на nb 1.55v и 1.55 cpu в разгоне до 3700мгц и 2600nb, в тесте Furmark просадка была до 11.83. Похоже сильное увеличение вольтажа, очень сильно повышает энергопотребление. )) Поэтому для сильного разгона надо не только хорошую мать, но и БП и кулер на проц.
Нет предела совершенству.
Фото: 130
не обесудь, но термалтейк никогда не умела делать БП нормального качества какая бы там серия не была.
а проверить легко, можешь на балкон пока зима выкинуть железо и впендюрить 1.65v на проц, думаю система х.. загрузится.
на асус м3а79-т делюкс никакого просадка нету, чисто завышает в нагрузке на +0.01-0.02v самое то вообщем
на асус кросхея 3 формула можно впринципе включением или отключением лоуд лайн колибрейшен так сказать выбирать будет напряг проседать под нагрузкой или задираться, пока эта фишка х.. работает, разброс большой больно. в дальнейшем надеюсь поправят.
ну просадок напряжения мать спалить не может, если ток резкий скачек напряжения. к томуже 11.7v входит в допустимые пределы разброса напряга. у меня из-за кошаковский терзаний проводов БП, однов время тож БП мудил с напрягами по всем линиям причем, было еще хлеще чем у тебя. бывало проседало аж до 9-10v, система конечно сразу в аут уходила. но потом перебрал все провода все почистил, контакты поправил и все в норму пришло))
Ну еще бы. Это вроде и так понятно. У гигабайта есть прога - easy energy saver. Так в ней отображается сколько на данный момент хавает проц ватт. На стандартной напруге (1,2v) и дефолтной частоте (2,7ghz) проц жрет около 90-100w (как и заявлено амд), как тока я его разогнал до 3,8ghz при 1,4v до он сразу стал жрать 140ватт :tooth: Хотя неизвестно, стоит ли верить этой проге ))
http://modlabs.net/amd_superpi1m_wr - вот здесь описан самый трушный разгон PhenomII ))
Это ссылка на блог SAV, запись написано хорошо, читать очень интересно.
Я так одно время специально на 1.65 сидел, чтобы проц деградил и сдох, но он очень живуч и я его пощадил :)
Увожаемые недавно купил проц AMD Phenom(tm) II X4 955 на коробке написано 8MB Total Cache а еверест показывает
Кэш L3 6 Мб (On-Die, ECC, NB-Speed) это так и должно быть или я чегото непонимаю.Обьясните пожалуста а то такое чувство как лоханулся.
AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
sashaandrushhenk
Кэш L3 это общий кэш для всех ядер, однако есть и L2 по 512кб на ядро, суммарный же и есть 8мб
Обьясните пожалуста идиоту подробней как понять скмарный.даже если 512х4 всераво 8 мв неполучается.
512х4 + 6мб общего для всех ядер
Искомые 8 метров :)
