Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 205 из 527<  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
с помощью этой платы можно разблокировать ядра фенома? GIGABYTE GA-880GA-UD3H (sAM3, AMD 880G, Radeon HD 4250)
shamoff писал(а):
Vmaister Резалт в смысле установки пресловутого Фенома на человеческие частоты? С1Е и C&Q уже были отключены, как Феном проц детектится если АСС стоит в All Core(а не в авто- сорри, описАлся выше) и напруге выше 1,55В. Множитель ему пофиг, пробовал родной 13, 10- все равно на 8 сбрасывает. А кэша нет похоже. Вернул все взад- будет время, посмотрю еще.
Я о результате множителя чтоб не валился на 8. А 1,55в-многовато.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
На сколько я помню в новом южнике 850, АМД прикрыли анлок,но производители сами иногда включают эту функцию(насколько они это некриво делают с сб850 ещё не пробовал). А вообще есть FAQ.
Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
Vmaister писал(а):
А вообще есть FAQ.
в том то и дело,что об Чипсет (Южный мост) AMD SB850 там ничего не написано
Фото: 547
Xoxol34
Выбор матплаты в этой теме не обсуждается.
Воспользоваться поиском по теме - его никто не отменял.
Вопрос уже поднимался.
я ведь не плату обсуждаю,а хочу узнать,есть ли на ней возможность разблокировки ядер на процессоре феном.
вроде и тема так же называется ;) значит вопрос по теме задан.
поиск набирал,но ответ на свой вопрос не нашёл.а 208 страниц листать не так и просто :-)
так что не ругайтесь,пожалуйста,тов.модератор
Фото: 547
Xoxol34
Так прямо по запросу "SB850" в этой теме ничего не находится? В таком случае у меня глюки.
I.N. я имел ввиду конкретный ответ ;) и нашёл в твоём же ответе. спасибо :-)
Народ, что будет лучше:
1)
Athlon II X4 635 без разлока
Athlon X2 5000 + разлок
Phenom II X2 555BE + разлок
Phenom II X2 545 + разлок
2)
Athlon X2 5000 + разлок + разгон
Phenom II X2 555BE + разлок + разгон
Phenom II X2 545 + разлок + разгон
Фото: 15
Мыша
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Pavluxa писал(а):
Мыша
Спасибо, а из первого варианта что лучше? (Где без разгона)
P.S. Тут прошел слушок, что 555BE после разлока становиться нестабильным в 64 битах. Это правда?
Мыша
из первого тот же вариант.
я про такое не слышал
А ещё правда, что детей находят в капусте.
Как бы в ФАКе написано, что стабильность в 32-битном режиме не гарантирует стабильности в 64-битном. Отсюда и корни. У меня вот тот самый фен разлочен и разогнан, и винда 64-битная, и линпак 64-битный. Как-то на нестабильность не жалуюсь.
Не, похоже с любого множителя в 8 валится. Видать какой-то очередной прикол АМД. А напруга в таком режиме у него на автомат 1,68 ставится- и если верить speedfan'у тепературы менее 50гр, 6 марк без проблем проходит.
http://www.lastfm.ru/user/shamoff
shamoff
не думаю, что это прокол АМД, это скорее к производителю матплаты претензии надо предъявлять.
Keyring
Master Yoda
Спасибо большое.
Теперь такой вопрос. Как узнать, на каких неделях выпуска (или с какими абревиатурами на корпусе) 555-ый разлочивается, а на каких - нет?
снизил напругу на проце с 1,424 до 1,37, температура в тестах на 5-10С упала. Теперь хочу узнать можно ли уменьшить "жручесть" проца, а то при разлоке 4 ядра, потребление 142вт и выходит за пределы материнка 140вт. Ниже скрин на 3 ядрах 106вт:
AthlonII x3 440 -> PhenomII x4 B40 (без L3):IceHammer 4300B,MSI 770-G45 bios v10,DDR3 Hynix 1Gbx2,WD320Gb,Palit GTS250 1Gb,ATX Foxconn TLA-397 450W
Фото: 130
твоя мать косячит и амд тут не при чем.
Фото: 346
Fieonor
ХэВэ Монитор может показывать что угодно (у меня от 160 Вт и выше :tooth: ), реальное потребление энергии процессором он не покажет.
Keyring писал(а):
Мыша
Абсолютно согласен,а стабильность после разлочки(если ядра не битые)очень сильно от материнки зависит.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Мыша писал(а):
Keyring
Master Yoda
Спасибо большое.
Набить в поиске 555 и все ответы по нем внимательненько почитать.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Keyring писал(а):
shamoff
В принципе был согласен но в профиле у shamoff -DFI LanParty DARK(DK) 790X-M2RS,а это неплохая мб.Наверное косячит биос.
Народ, что скажете по поводу материнки ASRock 870 Extreme3, как себя ведет при разлоке? Вообще поддерживает она разлок? Вроде как производитель пишет у себя на сайте, что "Supports UCC feature (Unlock CPU Core)", но в списке поддерживаемых разлок материнок здесь в ФАКе её нет. И южный мост у неё не тот, которые перечислены в ФАКе, как подходящие для разлока.
Ну и как с этой точки зрения ASRock 870 Extreme3?
Сейчас этот форум просматривают: amb1ent, Google [Bot] и гости: 19
